Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
Ahoj plánuji ostrovní FVE. Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? Odpojí se panely? Nebo si to nějak vyřeší střídač? Pokud si to vyřeší střídač, nebude se pak střídač zbytečně zahřívat a tím pádem ničit?
Re: Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
Co se nevuyžije, to regulátor nebude brát z panelů a zůstane to nevyužito. Regulátor to udělá tak, že sníží odběr a tím se napětí na panelech posune z Vmppt blíž k Voc. Až při nulovém odběru bude na panelech napětí Voc.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Pod Karpatmi
´´ Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? ´´
V tomto momente zacinas uvazovat co vsetko prerobit na elektriku aj ked doteraz to clovek nepotreboval..
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Jj přesně. Ostrovní solárník má jen dva problémy. Kam s ní, když je a kde ji vzít, když není.
Neboj, ostrovní FVE si vždy vezme z panelů jen tolik kolik spotřebuješ. Nic navíc nevyrábí. I když by mohla.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 284 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
StandBy výroba FVE / spotřeba domácnosti
od mypower.cz » » v Spotřebiče v (polo)ostrovních systémech - 2 Odpovědi
- 1854 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
FWE 7 KW - ostrovní režim zatím malá výroba ??
od Jira123 » » v Ostrovní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 658 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jira123
- 4 Odpovědi
- 652 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1740 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
