EASUN ISolar-SMH-II-4.2KW
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Ahoj kolegovia,
Pre letné ukladanie prebytkov do vody a prívod ku pračke som dokúpil "hybridný menič ISolar-SMH-II-4.2KW" .
Mám ostrov a teda nebudem využívať "hybridnú" funkciu. Nepotrebujem zatiaľ ani MPPT regulátor, ale keďže by som do budúcna ešte pridal dáke panely chcel by som ten regulátor aspoň na mesiac odskúšať. Na streche mám naposledy nahodené 4ks 500W panelov , mám ich na streche zapojené dva a dva sériovo a stiahnuté do garáže a nezávisle zapojené na dva MPPT regulátory. Uvažujem že by som ich skúšobne v garáži pripojil ku ISolar-SMH-II-4.2KW, len uvažujem či ich pripojiť paralelne , teda cca 85V alebo sériovo cca 170V, prípadne vyliezť na strechu a tam zmeniť zapojenie a už zo strechy ich ťahať len 2 káblami 170V. Ide o to že som ich dal na dva regly lebo ráno po nich ide tieň. Tak lepšie pre ten tieň 85V alebo 170V ? Ako sa s tým MPPT vyrovná?
Ďakujem
Ďakujem
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
- Lokalita: Piestany, SK
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: EASUN ISolar-SMH-II-4.2KW
Otazka znie ako dlho tie tiene trvaju, MPPT regulátoru to bude jedno, vyssie napetie lepsia ucinnost, ale pre životnost panelov je to presne naopak...
Pozor bez pripojenej baterie sa nespustí!!!
Okolo 8:00 sú všetky 4 panely vpravo v tieni okolo 8:30 to vyzerá ako na fotke, teda dva ľavé uz su na slnku, dva pravé v tieni. O 9:00 uz sú na slnku všetky 4. Píšem o tých 500W, rozmerovo večších. Rozdiel je teda cca pol hodiny čo ľavé nabehnú naplno a pravé v tieni. Skôr sa bojím ci ten mppt nepôjde lepšie pri 170V z panelov ako keď to dám na dve vetvy po 85V. V popise je síce mppt od 55V-450V...ale...Číňan
Inak tento menič je vhodný iba do garáže, pivnice.. Skratka mimo obytnú plochu. Uz pri 2 kW odberu hučí ako vrtuľník Môj druhý čínsky, ale LF menič je proti nemu Mercedes . Ktohovie ako dlhodobo by zvládol tých sľubovaných 3,8 kW.
daj 170V skor nabehne a neskor vypne mppt a 3,8kw trvalo nebudes nikdy odoberat max. zatazenie
Podle mě těch 6 panelů mělo být vlevo.
- 6 Odpovědi
- 1581 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
od vanilka » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 21 Odpovědi
- 1743 Zobrazení
Poslední příspěvek od polomarko
Pinout RJ45 - isolar SMP ( easun )
od Sarek » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 10 Odpovědi
- 1862 Zobrazení
Poslední příspěvek od bahora
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
- 3 Odpovědi
- 1705 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 6 Odpovědi
- 670 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
