Easun isolar SML III 5,5 Kw
Ahojte všichni. Máte prosím někdo zkušenost s levnym hybridním měničem z Ali https://m.aliexpress.com/item/100500334 ... 027452286c?? Zajima mně hlavně, jestli má na výstupu AC nulak proti zemi nějaké napětí...teda jestli ho muzu použít pro rozvod s PEN. Zatím mám info, že by neměl být problém ...Prosím kdo máte, napište
Re: Easun isolar SML III 5,5 Kw
Mám v okolí tyto měniče 4ks a neměl by být problém.
Mám tenhle....
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802kwX9DI
A normálně mám svorku N spojenou s PE (plechovej kryt) a žádný problém...
Super. Chci ji použít pro dvouzilovy rozvod v baráku. A měl jsem info, že většina hybridů stejně takhle funguje...jen jsem chtěl mít jistotu. Díky
- Lokalita: českotřebovsko
Zdravím, hoši Easun 5KW, olovo 4x12v 100ah, ostrov, aut. přepínač sítí, doma priorita bojler 2Kw, pračka, sušička a tak nejak normal, trouba, deska bude mimo. Chtěl bych vědět jak se to bude chovat při poklesu napětí, třeba horší počasí nebo večer a tak.
Umí se ten měnič při určitém poklesu sám vypnout? nebo to musí umět a musí mít možnost nastavení ta ATSka? Jak reaguje třeba lednička na pokles? Docuc ze sítě? co jsem tady četl tak jedni tvrdí že Easun přetoky nepouští, druzí naopak.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
AHoj ve spolek Bohužel se až teď dostávám k zprovoznění. Přes rok mi technika ležela v garáži ladem.
Teď už jen nahodit jističe a nastavit EASUN a jedeme! Již mám připojen přepínač sítí - čínská klasika - a teď dilema.
Máte někdo kontrétní zkušenosti s tímto měničem a zapojením do baráku? Když nechám trvale připojen vstup k DS pro sfázování, výstup budu mít připojen odděleně přes přepínač sítí, baypass zakázán, jde nastavit nějak měnič tak, aby nehrozily přetoky? Baterka je li-ion 7,65kWh.
Případně jak nastavit celý systém?
Představ je, že pokud nesvítí a baterka vybitá, tak měnič vypne a přepínač sítí přepne na DS.
Přetoky by mohly hrozit při nastavení SUB jinak by u ostatních režimů neměly vzniknout.
Chce to chvíli sledovat zda není chyba v fw.
Pinout RJ45 - isolar SMP ( easun )
od Sarek » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 10 Odpovědi
- 1263 Zobrazení
Poslední příspěvek od bahora
- 13 Odpovědi
- 1087 Zobrazení
Poslední příspěvek od emedium
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
- 3 Odpovědi
- 1615 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 468 Zobrazení
Poslední příspěvek od fofo44
- 15 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
