Navýšení winston
Fisho
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 19,5
Chci prodávat energii: ANO
Navýšení winston
Příspěvek od Fisho »
Ahoj, mám dotaz.
Moje FVE o 3xMP 5000 a k tomu již zapojené winston 19,2 kWh 400Ah(BMS 123) spojené pres Lynx.
Doma už balancují další set 19,2 kWh od Winstonu, ale teď k dotazu jak nejlépe spojit zdvojit články? A nebo přidat jako další blok a druhou BMS?
Díky moc za kloudnou odpověď.
Ondra
Re: Navýšení winston
Příspěvek od cipis »
Rozhodne jako dalsi blok - dalsi BMSka.
CARSPA aktuálně odpojené
Fisho
Lokalita: Plzeň
A jakou použit BMS 123 ? Bude to fungovat a nebo něco jako je AMVOLT BMS ?
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Výber BMS je asi na Tebe. 123 nepoznám, ale ty áno, možno to bude najjednoduchšie.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
