Navýšení winston
- Lokalita: Plzeň
- Kapacita baterie [kWh]: 19,5
Navýšení winston
Ahoj, mám dotaz.
Moje FVE o 3xMP 5000 a k tomu již zapojené winston 19,2 kWh 400Ah(BMS 123) spojené pres Lynx.
Doma už balancují další set 19,2 kWh od Winstonu, ale teď k dotazu jak nejlépe spojit zdvojit články? A nebo přidat jako další blok a druhou BMS?
Díky moc za kloudnou odpověď.
Ondra
Ondra
Re: Navýšení winston
Rozhodne jako dalsi blok - dalsi BMSka.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Plzeň
A jakou použit BMS 123 ? Bude to fungovat a nebo něco jako je AMVOLT BMS ?
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Výber BMS je asi na Tebe. 123 nepoznám, ale ty áno, možno to bude najjednoduchšie.
Repase baterie do elektrokola - navýšení kapacity.
od Roker » » v Li-ion 18650
- 9 Odpovědi
- 601 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
Solax X3 hybrid 10kW - navýšení kapacity baterii
od bartl » » v Hybridní elektrárny
- 8 Odpovědi
- 3493 Zobrazení
Poslední příspěvek od bartl
- 6 Odpovědi
- 1078 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda H
- 502 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 5 Odpovědi
- 933 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
