FVE Victron
tomas2002
Lokalita: Litomyšl
FVE Victron
Příspěvek od tomas2002 »
byl by mi prosím ochotný někdo vysvětlit, jak vlastně funguje systém založený na jednotkách VICTRON ?
Jsou mi celkem jasné sysémy třeba DEYE nebo Solis, kde počet MPP trackerů určuje, kolik mohu použít světových stran pro umístění panelů.
Jak to je prosím u Victronu ?
Děkuji moc za vysvětlení a přeji pěkný den
Tom
unicast
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Victron
Příspěvek od unicast »
Počet MPP trackerů se světovými stranami úplně nesouvisí. Klidně můžeš na jeden tracker pověsit paralelně větev k východu a větev k západu a fungovat to bez problémů bude, jen by měla sedět systémová napětí panelů (jak naprázdno, tak pracovní).
tomas2002
Lokalita: Litomyšl
Re: FVE Victron
Aha. Já dostal nabídku na FVE se střídačem DEYE. Mám střechu s možností panelů na 3 strany JV, V, a JZ. Obchodník mi řekl, že je možné použít pouze dvě strany, protože jejich DEYE střídač má pouze 2 MPP trackery a každý dokáže pokrýt pouze jednu stranu (nebo jeden úhel panelů) ...
Pokud bych chtěl dát panely na tři strany, musel by se použít střídač se 3 MPP trackery ... takto mi to bylo řečeno.
Diablo1st
Re: FVE Victron
Příspěvek od Diablo1st »
Môžeš zapojiť aj iné svetové strany, ale nie sériovo ale paralelne. Pre takéto paralelné spojenie potrebuješ mať rovnaký počet a typ panelov a potrebuješ mať mppt, ktoré zvládne takéto pole.
Akurát som riešil so známym to isté a musel som objednať Solax 10kW Pro, ktorý má dostatočne silné mppt.
unicast
Re: FVE Victron
Pokud nemohou být osluněna pod nějakým rozumným úhlem obě pole zároveň, pak není mppt, zvládající plný výkon toho pole, vůbec nezbytný. Klidně postačí dimenzování na 2/3 instalovaného výkonu.
tomas2002
Lokalita: Litomyšl
Re: FVE Victron
Ok, a jak to tedy má vyřešeno VICTRON ? Ten to zvládne ?
Re: FVE Victron
Příspěvek od cipis »
Jedno pole, jeden mppt regl. Zapojených jich můžeš mít na jednu baterku kolik chceš.
CARSPA aktuálně odpojené
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Diablo1st
Re: FVE Victron
tomas2002 píše: pát úno 09, 2024 2:52 pm Ok, a jak to tedy má vyřešeno VICTRON ? Ten to zvládne ?
Daj sem počet a typ panelov na dané svetové strany.
tomas2002
Lokalita: Litomyšl
Re: FVE Victron
Bude tam zapojeno 6xJV, 6x J, 6x JZ, panely 460W
Soban
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: FVE Victron
Příspěvek od Soban »
No a kde je problém?
Stejný počet panelů, stejné panely takže všechny můžeš pospojovat paralelně a dát je na jeden mppt který zvládne ten požadovaný výkon.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
glottis
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE Victron
Příspěvek od glottis »
asi by ti to pobral i jeden smartsolar 250/100. Vic jak 5,5kw z tech vic stran asi stejne nedostanes.
Diablo1st
Re: FVE Victron
tomas2002 píše: pát úno 09, 2024 4:34 pm Bude tam zapojeno 6xJV, 6x J, 6x JZ, panely 460W
Daj sem datasheet panelov, nech vieme aké majú Voc.
Tu by som šiel do dvoch mppt:
- JV a JZ na 150/100 pokiaľ je Voc panelov do tých 42V, aj je Voc vyššie tak 250/100
- J samostatne na 150/45 pokiaľ je Voc panelov do tých 42V, aj je Voc vyššie tak 250/60
Alebo sa dá dať každé pole samostatne na 3x 150/45 resp 3x 250/60
Alebo sa dá použiť HV stringy a ísť do RS450/100, možností je viacero.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
