Aký menič a MPTT by ste aktuálne volili?
Zdravím vás, budem stavať novú elektráreň. 48V systém, cca 12 panelov, 15kw batéria. Mám skúsenosti s Axpertom, Epeverom. Uvažujem či ísť do Deye, Mustu, drahého Victrona? alebo kombinácia menič Victron, mppt Epever?
Batérie by ste aké kupovali? CATL, EVE..?
Re: Aký menič a MPTT by ste aktuálne volili?
To záleží na okolnostech,já si koupil axperta 8 kw zde https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/ je možno na něj pověsit dost panelů a má i dostatěčný výkon ....
mam vm II, strasne huci, nemoze to byt v ziadnej miestnosti domu...pripojenie kablov je tam velmi neprakticky riesene - vojdu tam max. 6mm solarne kable a velmi nekvalitny uchyt, podobne nekvalitne uchyty a montaz aj ostatnych kablov ako je bateria, privod a odvod 220v, udaje sa nedaju nijako rozumne vycitat, oproti Epeveru velmi zla ucinnost MPPT....jahodovák píše: ↑ned pro 31, 2023 11:39 am To záleží na okolnostech,já si koupil axperta 8 kw zde https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/ je možno na něj pověsit dost panelů a má i dostatěčný výkon ....
Já jako bývalý majitel Axperta a nyní Deye bych doporučil Deye hlavně kvůli výbornému MPPT, nižší vlastní spotřebě a dobře vyřešenému chlazení. Pokud by byly peníze, tak samozřejmě Victron.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Tam strašně moc záleží, čeho přesně chceš docílit. Ta zařízení nejsou cílem, ale nástrojem respektive prostředkem, jímž toho chceš dosáhnout. Zadání může být hodně, optimalizace na náklady a jen letní provoz, optimalizace na účinnost a na zimní provoz, plný ostrov, hybrid, hybrid s prodejem přebytků, on-grid a podle toho se volí příslušné prvky.
Ostrov/hybrid bez přetoků, low cost, primárně letní provoz -- nizkonapěťový Axpert nebo nějaký klon. Ostrov/hybrid bez přetoků, provoz i přes zimu -- kombinace Epever mppt a Studer měničů. A pokud by se mělo dodávat do sítě, tak tam bych volil zase jiné prvky, Deye, Huawei, Victron...
Ak už by si bral Victron, tak už celý systém, t.z. aj mppt Victron. Za mňa môžem Victron systém odporučiť, je síce cenovo vyššie, ale ponúka aj kopec možností.
Čo sa batérie týka, je jedno či zoberieš CATL, EVE alebo REPT.
Maximum peněz do panelů.Jenom panely vyrobí elektřinu.K tomu levný měnič a baterku klidně z VZV.
- 4 Odpovědi
- 224 Zobrazení
Poslední příspěvek od PeterBB
- 7 Odpovědi
- 668 Zobrazení
- 340 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
MPTT regulátor s výstupom na monitoring dát?
od slavo » » v Regulátory
- 5 Odpovědi
- 853 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
- 371 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
