Aké BMS - Daly alebo Overkill alebo?
slavo
Příspěvek od slavo »
Aké BMS odporúčate?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Aké BMS - Daly alebo Overkill alebo?
Příspěvek od pibi »
JK.
slavo
pibi píše: pon pro 25, 2023 4:06 pmJK.
v čom je výhoda JK oproti Daly alebo Overkill?
kamils
Příspěvek od kamils »
Celkem velký počet BMS testoval Andy https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia/videos, tam si určitě vybereš. Aktuálně bych asi použil novou JK (BMS + aktívní balancer). Záleži co všechno od ní očekáváš, respektive co využiješ.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Ja som celkom spokojný s JBD AP21S001-L21S-200A-B, ale teraz by som už bral radšej JK. Tá moja ma balančný prúd iba 0.2A, takže treba rátať s extra nákladmi na externý balancer. A podľa všetkého má JK menší SoC drift. Overkill je myslím rovnaký HW aj SW ako JBD...
slavo
TomHC píše: pon pro 25, 2023 4:38 pm Ja som celkom spokojný s JBD AP21S001-L21S-200A-B, ale teraz by som už bral radšej JK. Tá moja ma balančný prúd iba 0.2A, takže treba rátať s extra nákladmi na externý balancer. A podľa všetkého má JK menší SoC drift. Overkill je myslím rovnaký HW aj SW ako JBD...
tak hlavne, aby sa tam dalo dostat bez toho, aby som musel zapinat GPS, nejaky pristup z nejakeho linuxoveho stroja, idealne ethernet a grafovat to cez cacti alebo ine... pristupn najlepšie cez vlastny web...prehladne ovladanie...
Příspěvek od rva »
JK má dostatečné balancování a je zvládnutá integrace do Home assistant přes ESPHome pomocí https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Jak přes BT, tak sériový port.
Takže není potřeba přístup přes nějaký cloud.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
JBD je též integrovaná do Home assistant přes ESPHome https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms Jak přes BT, tak sériový port.
jedou mi takto 2 JBD BLE>ESP32>WIFI
třetí mám ANT BMS také od SISSY https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
ta je připojená přes UART > ESP > WIFI
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
