Aké BMS - Daly alebo Overkill alebo?
Aké BMS odporúčate?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Aké BMS - Daly alebo Overkill alebo?
JK.
Celkem velký počet BMS testoval Andy https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia/videos, tam si určitě vybereš. Aktuálně bych asi použil novou JK (BMS + aktívní balancer). Záleži co všechno od ní očekáváš, respektive co využiješ.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja som celkom spokojný s JBD AP21S001-L21S-200A-B, ale teraz by som už bral radšej JK. Tá moja ma balančný prúd iba 0.2A, takže treba rátať s extra nákladmi na externý balancer. A podľa všetkého má JK menší SoC drift. Overkill je myslím rovnaký HW aj SW ako JBD...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
tak hlavne, aby sa tam dalo dostat bez toho, aby som musel zapinat GPS, nejaky pristup z nejakeho linuxoveho stroja, idealne ethernet a grafovat to cez cacti alebo ine... pristupn najlepšie cez vlastny web...prehladne ovladanie...TomHC píše: ↑pon pro 25, 2023 4:38 pm Ja som celkom spokojný s JBD AP21S001-L21S-200A-B, ale teraz by som už bral radšej JK. Tá moja ma balančný prúd iba 0.2A, takže treba rátať s extra nákladmi na externý balancer. A podľa všetkého má JK menší SoC drift. Overkill je myslím rovnaký HW aj SW ako JBD...
JK má dostatečné balancování a je zvládnutá integrace do Home assistant přes ESPHome pomocí https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Jak přes BT, tak sériový port.
Takže není potřeba přístup přes nějaký cloud.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
JBD je též integrovaná do Home assistant přes ESPHome https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms Jak přes BT, tak sériový port.
jedou mi takto 2 JBD BLE>ESP32>WIFI
třetí mám ANT BMS také od SISSY https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
ta je připojená přes UART > ESP > WIFI
- 6 Odpovědi
- 720 Zobrazení
Poslední příspěvek od maarek2
- 5 Odpovědi
- 362 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 20 Odpovědi
- 1997 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 10 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 1 Odpovědi
- 842 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
