Dřevěná pozemní konstrukce pro 6 panelů
Re: Dřevěná pozemní konstrukce pro 6 panelů
Já viděl plápolat oheň i z oceli, tak ti nevím co tam dát. Bylo to sice nějaká slévárna, ale plamen z toho šel tak raději z něčeho ještě lepšího?
Stavební povolení není třeba pokud:unicast píše: ↑ned lis 19, 2023 8:53 am Ok, přečetl jsem si příslušnou vyhlášku. Cipis má sice pravdu, že se to v ní píše, ale platí to pro případy, kdy:
1. se jedná o výrobnu
2. panely jsou umístěny na budově
Obě tyto podmínky musejí být splněny zároveň.
Kromě toho porušení této vyhlášky nezakládá skutkovou podstatu sankcionovatelného přestupku fyzické osoby a samozřejmě nemůže být také platná retroaktivně.
1. Jedná se o energetické zařízení do výkonu 50kWp a je umístěno na stavbě
2. Zařízení se neumísťuje v památkové zóně
3. Nemění se způsob užívání stavby
4. Nemění se Požárně bezpečnostní řešení stavby pokud nějaké je.
5. Přitížení solární konstrukcí nevyžaduje zásah do statického řešení stavby
Ale..... Kde není žalobce, není ani soudce.
- Lokalita: Litoměřice
No pokud to nebude se zemí spojeno základem, nebo kotvou (šrouby), a jen položeno na zem, pak se taktéž nejedná o stavbu. Je tomu tak?
Takže možným řešením je položit a zatížit. A kde není stavba, ale jen věc movitá, pak není potřeba povolení o stavbě
Pak už snad jen z keramiky. https://www.estcom.cz/keramicke-tyce-a- ... i-profily/
Tyhle ochcávky už také nefungují. Stavba je totiž stavba a také to, co plní funkci stavby. Takže už o žádné základy nebo kotvení nejde.
A sousedi mají většinou jiný názor než majitel ...
CARSPA aktuálně odpojené
Dobrej nápad a nechat si udělat i keramické šrouby a matky a háky zas to bude věčný a ani požár tomu nebude vadit, když to rudé někdo nepoleje vodou(hasič).Mogul píše: ↑ned lis 19, 2023 8:23 pmPak už snad jen z keramiky. https://www.estcom.cz/keramicke-tyce-a- ... i-profily/
K tématu, vztahy se sousedy musí být trvale dobré, jinak je to konec. Dělat sousedovi brutální stín, tak nebude rád. Nadruhou stranu kdo se moc ptá, moc se dozví. můj dům můj hrad ostatní at si čumí jinam.
na zahradě mám 2600wp starých panelů jedinej jih a jestli tam pěstuju brambory nebo elektriku po tom je každýmu houno. Půjdou jinam a místo nichj půjde 14x 600Wp. je to u sousedova plaňkového plotu a zbytek plotu je zarostlej bukačoviskem. Stin mu nevrhám tedy. Domluveno s ním nemá problém. Technikovi EGD to je buřt ten má svých starostí dost. Takže to může naprášit jedině nějaká závistivá svině ale už tam 10let panely mám a svině asi nejsou v dohledu.
Tím završím svoje rozšiřování na 30kwp. Naštěstí je síť na ulici plná a už to nemám kam dát protože jinak bych byl schopnej 10kwp ročně přidávat.
Kdyby mě přeci jenom někdo naprášil musel bych postavit oficiálně 15m dlouhej úzkej dřevník
Pavle, musel bys postavit "účelovou zemědělskou budovu" pro tu taky není třeba stavební povolení a čistě náhodou by měla solární střechu.
Ano díky za tip. Postavil bych takovej kurník - podlouhlej, bez slepic ale kurník
nebo tomu můžeš říkat sklad zemědělského nářadí a výpěstků... Možností je víc. Ale pokud k tobě do zahrady nevidí celý sídliště jako mě, tak je to asi jedno. V bytovkách je strašně moc lidí, co nemají co dělat, a vymejšlí kraviny. Chtělo by to povinně do práce, a min. 12 hodin denně aby je přešly roupy bonzovat.
Ja jsem pouzil sadrokartonove profily na strisku pro bazenovou techniku a uz to tak je hodne let a nic nerezavi. Profily se jmenuji UD, je to U profil 30x30mm. Pouzil jsem samorezne vruty a spojil jsem U-profil s hlinikovym ramem panelu. Na protistrane jsem udelal diru pro sroubovak. Ty profily staly tenkrat snad 10 kc/3 metry. Profily jsem pak prisrouboval na lepenkovou krytinu take samoreznymi vruty skrz strechu zezpoda. Drzi i za poradneho ficaku, ale mam pred tim vetrolam z tuji.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Neměl bys nějaké foto toho uchycení panelů? Případně i foto celé konstrukce? Taky mi tyhle profily zbyly, tak tohle by mohlo být smysluplné využití ...Sluncejeelektrina píše: ↑pon lis 20, 2023 6:39 am Ja jsem pouzil sadrokartonove profily na strisku pro bazenovou techniku a uz to tak je hodne let a nic nerezavi. Profily se jmenuji UD, je to U profil 30x30mm. Pouzil jsem samorezne vruty a spojil jsem U-profil s hlinikovym ramem panelu. Na protistrane jsem udelal diru pro sroubovak. Ty profily staly tenkrat snad 10 kc/3 metry. Profily jsem pak prisrouboval na lepenkovou krytinu take samoreznymi vruty skrz strechu zezpoda. Drzi i za poradneho ficaku, ale mam pred tim vetrolam z tuji.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: Horice
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 11.6
@proasnet jo, přesně něco podobného mám na mysli, akorát to nechci hnát tak vysoko. Díky za inspiraci!
Takové krásné konstrukce tady lidi dávají určitě proto, abychom my s malými a blbě orientovanými zahradami byli smutní až nasraní.
- 10 Odpovědi
- 1350 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
konstrukce pro uchycení 2ks panelů
od Hovnival » » v Konstrukce a upevnění
- 539 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 35 Odpovědi
- 4725 Zobrazení
- 1518 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin_fio
Ochrana konstrukce panelů před ptactvem?
od Ivo12s » » v Konstrukce a upevnění
- 10 Odpovědi
- 1053 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
