FV rošt ako faradayova klietka
Ciste teoreticky, ak by bola strecha takmer na 100% "panelova", nebola by to do urcitej miery nejaka ochrana pred elektromagnetickym ziarenim nejakeho druhu?
Priklad: operator da novy vysielac, mne sa to nepaci ze mi zvysi elektrosmog v dome, tak by som si pod sustavu panelov natiahol nejaku sietovinu, samozrejme idealne nejaku nehrdzavejucu s malymi okami (podla toho aku frekvenciu sa snazim nepustit do objektu).
Ale zas, stale by trebalo vyhnut sa "s" pri bleskozvode, inak okrem tejto drahej srandy musel byt aj HVI bleskozvod, to by uz bola riadne "hi-tech" strecha..
Len tak mi to napadlo, ci nad tymti niekto uvazoval, bohuzial do fasady som taketo nieco nedal, no ci by bolo mozne chranit aspon spalnu, ktora je v podkrovi cize pod strechou, samozrejme podla toho, ci by strecha/siet bola medzi vysielacom a samotnou postelou.
Chranit samotnu postel nejakou "sietkou nad postel" nie je mozne, mam totiz v domacnosti manzelku
Nepouzil som parotesnu foliu hlinikovu, len obycajny PP, cize ta mi netieni nic..
Preco taketo uvazovanie: clovek sa snazi zdrhnut z mesta, kde je snad 20 wifi v byte, a 10 vysielacov v okoli. Nie z dovodu, ze by som mal "nepriestelny dokaz o skodlivosti" ale z dovodu "preventivne sa tomu vyhnut". A potom na dedine budu vysielace pomaly v rovnakom rozostupe, ako v tom byte.. resp volal by som to "Princíp predbežnej opatrnosti"
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: FV rošt ako faradayova klietka
Asi bude jednodušší koupit vyřazený lodní kontejner, postavit na zahradu a udělat tam ložnici. Bez elektřiny, protože co kdyby.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Trosku vazneji ... nejsilnejsi zdroj elmag zareni je doma mobilni telefon. A nejen doma, ale taham ho vsude sebou. Pak mozna domaci wifi a pak ... uz asi nic moc. Hustota energie z vysilace klesa snad s druhou mocninou. Aby BTS prebila vykon telefonu doma musela by snad byt na strese rodineho domku.
Ale slysel jsem, ze se proti zareni 5g site da ockovat a pry i pomuze preskrtat vsechny carove kody doma cernou fixou
Prozatím největší rušičkou co jsem doma objevil, jsou 5V nabíječky mobilních telefonů. Věc s rušením beru docela vážně. Jsme živou přírodou, kterou uchvátily elektrostatické vazby. DNA by např. bez vodíkové vazby nefungovala. Buněčný (reakční) základ živé přírody je ve vztazích okolo výměn energií. Co se týká zakrývíní mozku. Zjišťování napětí přes EEG a podobné pravdomluvné stroje jsou založeny na kontaktních polích které snímají napětí těla. Samotné srdce je řízeno elektrickou silou. Není to tak směšné a kdo opravdu rozumí chemickým vazbám u živé přírody, ale vyrábí např. u Monsata ochrannou chemii, je u mne borec a zároveň hnusný travič, který vynalézá menší zlo proti životu aby druhý život mohl žít. Což je o teorii válce genů. https://cs.wikipedia.org/wiki/Gen Což v podstatě a zjednodušeně je jen a jen o elektřině, elektrostatice, vazbách, silách které na sebe působí a něco způsobí. Jinak tu na Zemi by bylo mrtvo.
Tak ja doma wifi nemam a mobil nechavam doma pomerne casto
Monsanto/Bayer (a spol) bojkotujem od prveho dna, pestujem vyhradne pomocou (vermi)kompostu, ziadne umele hnojiva, atd.. Nemam rad brojler rychlene zvierata, ani nutene vykrmene. Bojkotujem aj mikrovlnku, neverim, ze tak pozmenene jedlo je tak kvalitne, ako napriklad pomale zohrievanie v hrnci.. Vyhybam sa Éčam v potravinach, dobra kiha od Vit Syrovy (tajemstvi vyrobcu potravin, pripadne drogerie) bol prvy krok.. Za mna cele zdravotnictvo je na ruby a osobne tam vidim umysel udrzat ludi chorych, pretoze na zdravom zakznikovi sa neda zarobit.. Aspon nie tak dobre, ako na tom chorom, ktory da cely majetok, aby bolo na chvilu dobre. Pozor, ja som velky konspirator Doslova ako "Matrix", tak absurdne neuveritelne, ze 99% ludi sa len zasmeje a mavne rukou ze je to blbost-pritiahnute za vlasy a tym padom nemozne, a to som nezacal o financom sektore, kde su peniaze prakticky nekryte a wall street si dovoli falsovat a parazitovat na comkolvek (a tam je kazdy jeden z nas, ak ma dochodkove sporenie).. Za mna sa otroctvo nikdy nezrusilo, len sa zaobalilo do modernej slobody, a preto som tu, hladam info ako sa odpojit a ist offgrid.. (aj ked pevne verim, ze aj to casom zdania, len sa to bude inak volat).
Je ale mozne, ze dom ako faradayova klietka je uz "ulet", ale "better safe than sorry" hladal som o tomto mnoho informacii, jednak je to velmi drahe (5-10 a viac tisic EUR) a jednak musi byt dokonale prevedenie, prepojenie, uzemnenie, inak to narobi opacny efekt, tj, antenu.. Je to ale smutne, nejde o 5G, ale o to, ze na tejto planete nie je uniku pred technikou (vid podmienene akcie na potraviny , ak nemas smartfon, nemas akcie a platis nezmyselne ceny a to cele zaobalane do "ved verny zakazni kma vyhodu a musi mat smartfonik)
Ja osobne mam zkusenost ze panely sami o sobe jsou stineni. Stacilo mit pod strechou(s Bramacem) antenu, instalovaly se tam panely a bylo po prijmu. Antena musela jit vedle panelu.
Jinak s tou mikrovlnkou je to sporne, ze to ovlivni potravinu.
Ale ano, vseho moc skodi.
