FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Re: FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
Konečně vykouklo slunce
LXDC BOX Logitex mě umožňuje velice rychle přepínat z jednoho MPPT regulátoru na druhý a dnes i na třetí, bez oblouku přepínám celý string tam a zpět, jak potřebuji nebo chci.
100 x jsem zapnul a vypnul do ,,modrého poláka" a 100 x do ,,stříbrného poláka"- verze PRO - ,,zeleného poláka" nemám teď k dispozici.
Chtěl jsem jen vědět, jestli bude problém nebo ne.
Bez zátěže mám napětí na panelech 295-320 Volt - zcela úmyslně jsem tak zkoušel ty ,,nárazy" napětí 300V do regulátoru a následně do digitálního termostatu a digitálního zásuvkového elektroměru.
Mám funkčních několik druhů měření - vesměs ukazují totéž jen s minimální odchylkou, jen nejde kvůli umístění fotit v jeden čas všechno, tedy se napětí i proud v reálném čase mění a je téměř nemožné vyfotit stejné hodnoty na všech ,,budikách"
Celý výkon kolísá, po nebi plulo pár mraků, ale občasné zastínění úplně super testovalo takhle i samo.
Digitální termostat fungoval zcela bez problému celou dobu, zhasnul až pod 50V.
Digitální elektroměr zhášel v pár momentech nad 320V a zcela pravidelně zhasne pod 120V = napětí a proud tam je ale přestal měřit - respektive zobrazovat displej.
200x mým zapnutím a vypnutím + asi 20x kvůli mrakům, vždy se zcela normálně rozběhne znova.
Testoval jsem olejový radiátor 2000W a přímotop 2000W.
U radiátoru nic, u přímotopu klasické zvuky pod 150V, kdy regulátory (OBA) začínají znova testovat MPPT než vypnou, nebo naopak zapnou.
Dle mého skromného názoru nebude žádný problém ani s elektronikou bojleru, pokud má elektronické ovládání.
Pokud bych si tohle pořizoval domu já, dám k tomu pro tyhle digitální termostaty akorát nějaké relé, aby se to sepnulo až nad nějaký proud nebo napětí.
Odpojování panelu kvůli napětí naprázdno, považuji za zcela zbytečné, spirála stejně víc nevezme a regulátor to přispůsobí proti spirále a záleží i na proudu, nejen na napětí, protože se tak posouvá (ne úplně ideální název - jak pán upozornil) odpor panelů versus odporu spirály.
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
- Lokalita: Nový Jičín
Chtel bych si postavit FVE pro ohrev vody. Jsme 2 domacnosti s 2 bojlery (120 a 180 litru, oba Drazice OKC). FV panely jsem koupil 12ks:
Solární panel Trina Vertex S 430W
Open Circuit Voltage-VOC (V) - 50,3V
Wp 430
Maximum Power Voltage-VMPP (V) 41,8V,
Maximum Power Current-IMPP (A) - 10,3A,
Panely budou na jizní stranu, sedlová strecha se sklonem cca 45 stupnu. Kazdy bojler je v jine budove. Prvni bojler 120l bude od FV panelu vzdalen asi 6m, druhy bojler je asi 40 m daleko, v jine budove. Jak by jste to resili? Pouzili by jste 2ks techto menicu solar boost 3000 Pro a na kazdy napojit 6panelu seriove? Nebo jen jeden menic a panely dat paralelne á6ks? (nejsem elektrikár, tak to mozna bude mit slabinu). A nebo by jste misto 2 techto stridacu, ktere jsou jenom pro bojlery jiz koupili jiny stridac aby se vzhledm k vykonu panelu na neho mohly napojit i jine spotrebice? Jaky by to pak mohl byt stridac? A nebo by jste to udelali uplne jinak. Chtel bych to nechat bezet ostrovne. Dekuji Vam za pripominky a napady jak by jste to resili Vy.
Wp 430
Asi nejednoduší udělat každé samostatně.
Protože na jeden stejně zaráz dva bojlery nedáš.
Každý svoje. Z technického hlediska určitě ne, ale z politického. Technicky by bylo nejlepší jedna pořádná elektrárna, ale prakticky se dohádáte. Takže každý svoje za svoje.
CARSPA aktuálně odpojené
Diky za prvni komentare. Co rikate na technickou stranku veci. Pokud bych kazdy bojler dal na 6 panelu viz. jejich parametry bude to pro stridac ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO v poradku? Nehrozi jeho pretizeni? Pochopil jsem, ze se pocita z VOC panelu coz je v mojem pripade 50,3 V a pri 6 panelch to bude 301,8 V. Sice je stridac na 350 V, ale nekde jsem videl ze se pro jistotu pocita rezerva pro zimni obdobi, na kazdy stupen minusove teploty 1procento. To je pro 15 stupnu minusove teploty 15procent rezervy Voltu. Zde by to bylo 347,07V. Nemel bych jeden panel odebrat a postavit to na 251,5V?
Voc si můžeš spočítat tady: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Kolik energie z panelů v průměru dostaneš zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
No a co snese ten měnič na vstupu, jaké VOC by jsi měl najít v dokumentaci toho měniče.....
Koukal jsem že VOC není uvedeno pouze VDC 350V takže bych to spočítal aby za mrazu co u vás bývá to nepřekročilo 340V a bude to OK.
Už jsem to zde psal mnohokrát, tedy znovaMartinDu píše: ↑ned led 21, 2024 5:08 am Diky za prvni komentare. Co rikate na technickou stranku veci. Pokud bych kazdy bojler dal na 6 panelu viz. jejich parametry bude to pro stridac ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO v poradku? Nehrozi jeho pretizeni? Pochopil jsem, ze se pocita z VOC panelu coz je v mojem pripade 50,3 V a pri 6 panelch to bude 301,8 V. Sice je stridac na 350 V, ale nekde jsem videl ze se pro jistotu pocita rezerva pro zimni obdobi, na kazdy stupen minusove teploty 1procento. To je pro 15 stupnu minusove teploty 15procent rezervy Voltu. Zde by to bylo 347,07V. Nemel bych jeden panel odebrat a postavit to na 251,5V?
2000Wp stačí při ideálním umístění a úhlu panelů pro 4-člennou rodinu.
V létě 2kWp ohřeje bez problémů 250-270 Litrů, v zimě je 2kWp ideální pro cca 80-120 Litrů.
Včera a předevčírem jsem měl plně ohřátý 125Litrů bojler ze 2kWp - na druhý již nedošlo, pokud jsou do serie nevadí, naši denní spotřebu teplé vody to pokrylo.
Napětí na prázdno a ve vyjmečných případech neznamená vůbec nic, bez proudu.
U každého regulátoru pro ohřev vody je ideální stejně najít ten ideální bod nejdříve sám, zbytek nechat na MPPT.
Výkon ( ZISK ) ze 7 panelů - JEN při ohřevu vody - může být za určitých okolností naprosto stejný jako z 5 panelů / jen to bude o ty 2 panely + konstrukci dražší.
Do ty spirály stejně víc nenacpeš, regulátory regulují jen směrem dolů ve většině případů, některé regulátory pro ohřev vody snižují napětí a zvýší proud, na výkon ideální pro spirálu - ale to není případ polských (čínských) regulátorů.
I když si to zde někteří myslí, tak 6-tým panelem zvedneš pouze napětí - proud zůstane stejný a polský regulátor to následně sníží a zisk je nula nula prd, v létě v zimě, do spirály prostě víc nenacpeš...
Vyšším napětím maximálně ohrožuješ hranici maxima regulátoru, ale nic nezískáš, víc vody to neohřeje, odpor spirály v bojleru je stále stejný.
Pro bojler 2kW ideální 2,0-2,3kWp ale záleží na panelech, některé mají vyšší jiné nižší napětí a TAKY proud !
Pro bojler 2,2kW ideální 2,2-2,5kWp ale záleží na panelech, některé mají vyšší jiné nižší napětí a TAKY proud !
Foto ohřáté vody jen z fotovoltaiky o víkendu, 2,0kWp staré panely - včetně již větší víkendové spotřeby teplé vody...
JirkaE opakovaně bojuje s Ohmovým zákonem. A v přepočtu výkonu na proud a napětí.
Viz odkaz na předchozí diskuzi níže , kde docházel JirkaE také k nesprávným výpočtům a nesprávým závěrům.
Ovšem v té předchozí diskuzi dospěl Jirka E k názoru, že je lepší o jeden panel přidat , což nyní zase vyvrací.
AC regulátory MPPT na ohřev vody at už je to Bel, Siton, Oplocký a jiné napětí na výstupu ani nezvyšují ani nesnižují.
AC regulátory na ohřev vody rozesekají DC napětí na obdélníky kladné a záporné a šířkou pulsu udržují
napětí na stejné velikosti Uic je Ui x počet panelů. Výsledkem je pak celkové Uic napětí,
to regulátor MPPT na ohřev vody udržuje stejné i když je pod mrakem.
Je tedy zřejmé, že pokud se zvedne napětí o jeden panel, tak se zvedne celkové Uic a zvedne se i proud do spirály, která má stále stejný odpor.
Regulator na ohřev vody MPPT pak udržuje chod na maximálním napětí Uic. Pokud je oslunění menší šířka pulsu se zmenší a DC proud z panelu
je menší. Menší šířkou pulsu jako by došlo k odlehčení zátěže i když je zátěž stále stejná.
Při maximálním oslunění pak šířka pulsu je největší,maximální a DC proud z panelu je největší a můžeme si to představit v ten moment jako by tam regulátor za maximálního svitu v létě ani nebyl a teče tam plný maximální proud DC z panelů.
Ma tomto pracovním stavu regulátoru MPPT v létě za maximálního svitu kdysi před rokem sklidil ohromný uspěch Apmerák, když ve videu, které mělo desítky tis. sledování prohlásil, že regulátor MPPT
je zbytečný a stačí stykač a desítky tis. lidí bylo nadšených , jak to ampérák zjednodušil a vyřešil.
Už z popisu je tedy vidět, že regulátor MPPT má největší přínos pro dny , kdy je pod mrakem a slunce je málo. Pro regulátory MPPT na ohřev vody je
ideální celkové pracovní napětí Uic 230 max. 250V Dc z panelů. Pokud bychom dali třeba panelů 10 v serii a napětí by bylo např.DC 360v , tak spirálu 2,2kW za plného slunečního dne bychom přepálili , pokud regulátor by neměl ochranu na nadproud.A to některé regulátory nemají.
Mužeme si to představit tak, že regulátor MPPT DC plochu výkonu na vstupu z panelů , která je tvořena proud krát napětí regulátor MPPT dostává
do jiných ploch výkonu na výstupu AC, ale ta AC plocha na výstupu je vždy ekvivaletní ploše výkonu na vstupní straně. Učinnost regulátoru je 99% a tak to 1% zanedbávám pro snadnou představivost. A ukolem regulátoru MPPT je, aby výkon z panelů, tedy plocha výkonu , tedy Uic x DC proud na vstupu z panelů byl tedy výkon vždy maximální i pro menší osvit panelů.Tedy max. výkon za každého osvitu.
A pak jde o návrh. Chceme navrhnout panely jen na maximum slunečního svitu na průměrně 1280 hodin v roce ?
Nebo chceme navrhnou panely i s ohledem na rozptylové světlo, kterého je u nás většinou roku víc jak 1280 slunečních hodin ?
Pokud navrhujeme na rozplytové světlo, pak panely 2p6s nebo i raději 2p7s.
A malý příklad z praxe. Známý měl svépomocí udělanou nádrž na 2000litrů. Akumulační nádrž na vodu ohříval regulátorem MPPT se
6ti panely v serii , tedy celkové Uic bylo v jeho v jeho případě 210V a celkově 2310Wp. Ale jeho vlastní nádoba nebyla idelálně izolována, takže měl
ztráty a maximální dosaženou teplotu 2000l nádrž vždy jen 60°C. Vlivem tepelných ztrát nedosahoval větší teploty .Pak přidal do serie jeden jediný panel. Napětí Ui se zvedlo od 35V tedy na 245V a 2695Wp. Spirála byla vždy 2,2kW,
V nádrži 2000 litrů pak dosahoval teplotu 70°C. Je tedy vidět, jak přidání i jednoho panelu pomohlo.
A odkaz na předchozí diskuzi, kdy Jirka bojoval s Ohmovým zákonem , odporem spirály , výkonem je zde a navazuje na výrok tomas 007
viewtopic.php?p=220915#p220915
Jirka nebojuje s Ohmovým zákonem, jen s tou efektivitou a celkovým přínosem.
Ano, v 2000L nádrži to bude jako kapka v moři a bude se chovat jinak.
Ano, taky vím kdy MPPT regulátor pracuje nejvíce a jak.
Vidím divné výsledky, když má někdo stejný bojler a s 2500Wp ohřívá více a má lepší zisk než s 3200Wp.
A pak koukám na svůj ohřev kde se 2000Wp starých panelů (které už nedají víc než 1850Wp) vyrobím v kWh / ohřeju / ještě o 1/3 víc - s tím středověkým neefektivním a zastaralým systémem nejmenované značky...
A nebo jo, tak počítám špatně... Ať si tam dá onen člověk třeba 6 panelů... Vždyť je to buřt...
2500 Wp nebo 3200 Wp, ale ještě je nutné vzít v úvahu lokalitu. Azimut, sklon. Příklad: já jsem příliš natočen k východu (122°) a jak mi to je přes léto skoro jedno, tak teď už někdy kolem půl jedné cítím, že výkon jde znatelně dolů, takže i kdybych měl o 1 kWp méně, ale měl to natočené o 40 ° více k jihu, tak těch kilowatthodin by bylo rozhodně víc. A sklon taky udělá dost.
Samozřejmě je řeč o panelech podobně orientovaných s podobným úhlem.unicast píše: ↑pon led 22, 2024 5:10 pm 2500 Wp nebo 3200 Wp, ale ještě je nutné vzít v úvahu lokalitu. Azimut, sklon. Příklad: já jsem příliš natočen k východu (122°) a jak mi to je přes léto skoro jedno, tak teď už někdy kolem půl jedné cítím, že výkon jde znatelně dolů, takže i kdybych měl o 1 kWp méně, ale měl to natočené o 40 ° více k jihu, tak těch kilowatthodin by bylo rozhodně víc. A sklon taky udělá dost.
Nejde mě to do hlavy, začali verze 3kW.... pak 3,5kW a nyní již jsou dostupné asi 3 verze 4kW.
BOJLERY A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTI JE ALE STÁLE STEJNÁ NEBO PODOBNÁ.
NEBO NAOPAK, SPÍŠE SE SPOTŘEBA VODY SNIŽUJE TÍM JAK SE VYMĚNUJÍ POSTUPNĚ ÚSPORNÉ SPRCHY atd...
Mám zvláštní pocit, že zanedlouho se zde bude řešit ohřev vody pro domácnost s 10kWp na střeše
Pokud by platilo to, co píše pan Kyocera, tak by bylo i na podzim na jaře a v zimě (kdy se MPPT projevuje naplno) na takovém systému více teplé vody.
ALE NENÍ...
Naopak, je tam méně teplé vody a i s vyšším výkonem panelů jde do spirály menší výkon...
Špatná kombinace panelů, napětí, proudu a odporu spirály vede k tomu, že i s vyšším výkonem je ve finále menší zisk a 99% účinnost MPPT regulátoru na to nemá žádný vliv.
Konkurence roste a potom se výrobci předhání, že jejich zařízení umí větší výkon. Třeba i ty 4kW.
Ale pokud je zátěž spirály 2,2kW tak větší výkon 4kW zařízení, tedy větší možnost zařízení - nevyužijeme.
Je to podobné, jako když do zásuvky , která je schopna dodat 3kW dáme spotřebič např. světelnou kouli 100W.
Využijeme zásuvku s možností až 3kW se spotřebičem 100W ?
Takže zvyšující trend výkonu 3,5kW nebo 4kW je parametr, který má nalákat zákazníka.
Zákazník je pak nalákaný a musí překousnout další věc. Např. 3 panely na realizaci s dotací.
Jedné firmě jsem psal, že 3 panely jsou nedostačující, protože nemají potřebné napětí. Dotační
firma mně psala, že je to v pořádku, že když svítí slunce , voda se ohřeje, že to mají vyzkoušené
a platí se jen 1Kč.
Jde jen o to sehnat hejla na dotaci za 90tis.kč a pak ho při realizaci oškubat dodanou technologií a vybrat
od něho 90tis.Kč nebo spíše jen 1Kč s tím, že dotaci za něho vyřídí. Tahle formulace znamená 90 000Kč
skasíruje firma přímo od státu, protože důchodce jí podepsal plnou moc a zaplatí jen 1Kč. Další firma ve videu říká. Všichni to
dělají špatně, 3 panely jsou málo.My to děláme správně . Dáme v ceně dotace 90tis.Kč 5 panelů a šestý panel za příplatek.
Důchodci jsou dnes lovná zvěř protože slyší, že je něco zadarmo. A důchodci jsou pak kořist
pro firmy co realizace na dotace dělají. Česká republika by se správně měla jmenovat Český dotační stát, protože
platí 30 000 uředníků aby dotace všeho druhu byly správně papírově vyučtované a zadokumentované.
Říkal mně jeden důchodce, příjemce dotací , jak mu chodí
z NKU občas dotazník a musí vše vyplňovat aby se ověřilo, že dotace byla skutečně provedena a i po letech existuje . Nehledě na to, že existují ještě
další externisté,placení státem kteří to fotí a zpracovávají na to posudky. Je to taková státní mašinerie na stavění hladových zdí.
Ale asi je to jedno. Dotace nedotace, chudneme všichni. Např. v USA jsou dva dolary ze tří vydělaných spekulací
a jen jeden dolar je podložený prací.
Ale pořád platí kupecké počty ze základní školy, pořád platí
Ohmův zákon a pořád platí i 2 zákony Kirchhoffovy. A pořád platí vzoreček ze základní školy na výpočet výkonu.
Na tom nikdo nic nezmění. Pouze někdo může projevit neznalost.
A samozřejmě platí i to, že zde v ČR není 300 slunečních dní v roce jako někde ve slunném státě v USA.
Přijdou dny kdy panely mají u nás své zimní dny a pak ani MPPT a žadný regulátor nepomůže.
V takových dnech by pomohlo mít prostě místo 3kWp až 5kWp na zimu 50kWp .Ale lidi co mají 50kWp je na foru mypower jen
méně jako prstů na jedné ruce.
a platí se jen 1Kč.
Chlapi diky za komenty. Jak nad tím premyslim a pocitam, myslim si, ze pro moji aplikaci s mymi panely ¨(Solární panel Trina Vertex S 430W) VOC - 6x50 V coz je 300V a po pricteni 15procent provoz za mrazu minus patnast stupnu celsia, jsem jiz na 345V, coz je velka hrana. Co myslite? Nekdy byva i minus 20 coz by pak uz bylo 360V (pokud pocitam na kazdy minus 1stupen 1procento). Nebude pro me spis vhodny menic kde je vstupni napeti 400V?
Ano a opakuji - efektivita a celkový přínos, to je to o čem píšu já.
Kde ovšem skončíme diskusi až u plnohodnotné elektrárny se 100% využitím jak píše Cipis.
Která nemá (v diskusi) žádné hranice (velikost v kWp)
Pokud se bavíme o úspoře a základním a efektivním provedení, pak platí to, co jsem již napsal.
4-členná rodina a pouze voda = 2kWp na střeše se 100% využitím není potřeba přidávat panely ale zvýšit kapacitu teplé vody = přidat zásobník vody.
U 1 bojleru 125-160 Litrů už při 2kWp zůstává 5 měsíců polovina výkonu na střeše nevyužitá.....
Zvětšovat systém se samozřejmě může ale už 4kWp pokrývají veškerou spotřebu na 9 měsíců u běžné 4 členné rodiny..
Používat jako příklad 2000Litru se spiralou na 2,3 nebo 2,6kW mě přijde naprosto mimo.
Tazatel psal o 2 rodinách a 2 bojlerech.
Efektivita spočívá ve správném návrhu a pak je přínos MPPT na jaře a na podzim.
S uvedením hodnot celkového napětí jak jsem psal výše.
Dnes už ale nikdo ohřev vody za svoje nestaví a je masírovaný firmami co to dělají ohřev vody na dotace.
A na střeše nic zůstávat nemusí. Zmínil jsem se opakovaně o využití fotovoltaických akumulačních kamnech jako způsob
vytěžování. Ted přes sobotu a neděli mrzlo, ale svítilo a cihly se ohřály na 150°C.
Na jaře a na podzim to bývá 280°C. Samozřejmě není to ideální způsob, kdo investuje
do baterek a do TČ, tak toho tepla dostane přes COP mnohem více. Někdo zase psal o vysokonapětových
nabiječkách, možnosti využití stringu se 6ti nebo 7 panely je více.
A příklad známého s nádrží 2000 litrů ukazuje na praktický příklad ,
jak mu i jeden panel pomohl v navýšení teploty až na 70°C, jak i jeden panel pomůže.
A dříve, tak před 10 roky na mypower tak se psaly pravdivé informace i o ohřevu vody. Nikdo se nesnažil
pravdu ohývat tak, aby vyhovovala nějaké dotační firmě, která všemi prostředky masíruje své zákazníky.
Taková firma se před 10ti roky ani na mypower nevyskytovala, protože nebyly dotace 90tis.kč na ohřev vody.
To je poznámka v obecné rovině. Ale myslím, že kdyby nebylo dotací, nikdo by nepsal, že 5 panelů je
lepších jako 7. Ale lidi na to dnes kašlou a vše je jím jedno. Dotace nedotace. Jak jsem se zmínil v jiných zemích se chudne
jiným způsobem.
A na ohřev vody se dá i snadno navázat plnohodnotná elektrárna s výstupem sinus. Ve 100% bezpřetokové
verzi jsem první model vyzkoušel v roce 2019 je to šestý obrázek zde.
viewtopic.php?p=83482#p83482
A i když někdo si na plnohodnotnou elektrárnu zvolí rychlé řešení typu krabice vše v jednom nebo
Victron, nikdo se nikdy nesnažil v takových diskuzích přesvědčit druhé, že dát méně panelů je více výhodné.
Naopak vždy platí investovat maximum do panelů a málo peněz do baterek.
Panel obecně by měl mít delší živostnost jako baterka.
A za všech těch diskuzí tazatel na dva bojlery pro dvě rodiny snad pochopil, že optimum je dvě samostatná
řešení každé 6 až 7 panelů a napětím 230V max 250V. A kromě toho se tazatel dozvěděl i něco navíc.
jiným způsobem.
Siton 210 a 8ks panelů 330Wp halfy v pohodě vyhřejí 2 bojlery 150 lt s tělesem 2kW, relé přepíná 1 nebo druhý po cca 20 minutách. Jede to už 3 rok v pohodě. Panely jsou na sedlové střeše na jih.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
A já psal o 4-5 měsících v létě, kdy zůstává energie pro ohřev vody ze zbytečně velké fotovoltaiky (jen pro vodu) na střeše...
Ano, je taky možné od půlky května, v červnu, červenci nebo srpnu až do půlky září .... vytěžovat do akumulačních kamen.
A to se vyplatí = to je efektivní
Protože 4 členné rodině již od půlky září (konce září) z takového systému nic nepřebývá, vše jde do vody a na akumulačky nezbyde ani jedna kWh - ať mají 2,2kWp nebo 2,6kWp na střeše...
To je prostě holý fakt ze života ve 4 členné domácnosti...
Mám 2000Wp ve starých panelech jen pro vodu a do konce září mám naplněné 3 x 125 Litrů vody na 72 -75 Stupňů...
Pak se začne zmenšovat zásoba vody až tak, že jedeme jen na jeden a zbytek se dohřívá ze sítě.
První letošní celý bojler 125Litrů na 63 Stupňů jsem měl 20.1. druhý den po té 21.1. dva dny pokrytá teplá vody v domácnosti bez AC.
Dnes je počasí na prd, ale i tak mám v 15,00 vodu na 30,3 a ze sítě se tak dohřívá na 42 Stupňů jen o 12 Stupňů.
Loňský fotky jsem sem dával také, jak funguje moje FV v zimě a kolik se u nás dohřívá ze sítě...
( z toho zastaralého, středověkého, nemoderního a neefektivního ohřevu vody )
Dotace do toho netahejte, mě nezajímají, já nikdy nic na dotace nestavěl a ani neprodal sám jsem nedostal v životě na nic ani ,,vorla"
Co si vyřídí tady Němci potom, je jejich věc, se mnou nemá nic společné, ale protože zásobník vody stále není oficiálně uznané uložiště v DE, tak s ničím takovým moc počítat nemohou...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte led 23, 2024 3:40 pm, celkem upraveno 3 x.
Ano, při tom napětí je to zbytečné riziko, již jsem to psal je to na hraně.MartinDu píše: ↑úte led 23, 2024 6:06 am Chlapi diky za komenty. Jak nad tím premyslim a pocitam, myslim si, ze pro moji aplikaci s mymi panely ¨(Solární panel Trina Vertex S 430W) VOC - 6x50 V coz je 300V a po pricteni 15procent provoz za mrazu minus patnast stupnu celsia, jsem jiz na 345V, coz je velka hrana. Co myslite? Nekdy byva i minus 20 coz by pak uz bylo 360V (pokud pocitam na kazdy minus 1stupen 1procento). Nebude pro me spis vhodny menic kde je vstupni napeti 400V?
Jedna možnost je například BEL nebo nějaký jiný regulátor.
Druhá možnost ubrat panel
Pane Jirko E nepište blbosti. Když mně chcete citovat, tak přesně. Psal jsem kolik dali akumulační kamna při vytěžování teplotu cihel
v lednu o víkendu a pak jsem psal
kolik dávají na kolik se ohřejí cihly při vytěžování na jaře březen duben , ale i únoru nebo na podzim Září říjen , listopad už moc ne. . Nepsal jsem o kamnech
v létě. V létě se dá s přídavným modulem sinus nabijet 1 fází třeba e- auto. Odkaz na fotku byl uvedený .Tak nepřekrucovat. Kdyby jste bydlel blízko,
tak bych Vám třebas i s Vaším regulátorem MPPT co Vám špatně pracuje pomohl. Ale bydlíte daleko, tak třeba by se našel někdo jiný ochotný poblíž kdo by Vám poradil .
Přes SZ bych Vám mohl pomoci s odkazem na nějakou sbírkou řešených příkladů ve fyzice nebo základy elektrotechniky.
Jsou i knížky o základech fotovoltaiky. To by Vám mohlo pomoci při prodeji Vašich produktů souvisejících s fotovoltaikou,
aby jste názorově neosciloval podle trendu, jak jedou firmy co dělají dotace. I když jsem psal jen obecně jak dotační firmy postupují a Vás jsem ani nezmiňoval.
Naposledy upravil(a) kyocera dne úte led 23, 2024 4:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Ano, proto jsem použil citát
Ne, psal jsem zde vcelku nedávno o nesmyslném systému 3 x 550Wp který prostě nefunguje...
Naopak, nesouhlasím s trendem ani s pokroucenou dotací, kterou zaplatí všichni, již jsem to psal.
Myslím že ideální to je, tak jak to je teď, nic bych neměnil
Doby kdy byla pravda jen jeden názor - jednoho člověka (jedné strany) jsou již pryč.
Více názoru, více pohledů na ,,věc " nemůže být na škodu ba naopak...
Mám za sebou víc než X spokojených zákazníků jak z realizací, tak z prodejů, z návrhů systému, všeho... jsem spokojený jak to je a že Vám nevoní systém který používám já doma, je mě zcela jedno....
Nejsem zde jako prodejce, jen jako uživatel...
Já jsem spokojený se svým, jako Vy s tím svým... a to je to nejdůležitější.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte led 23, 2024 4:28 pm, celkem upraveno 2 x.
FVE ohřev vody MPPT Eco boost 3000 sun - výstupní napětí
od motd » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
Měnič pro ohřev TUV - Green Boost Mppt 3000
od Chemik » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 11 Odpovědi
- 5002 Zobrazení
Poslední příspěvek od vens
- 7 Odpovědi
- 5551 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hanus1987
- 10 Odpovědi
- 863 Zobrazení
Poslední příspěvek od RoKur
- 520 Zobrazení
Poslední příspěvek od radek59
