Solárna terasa
kuli
Lokalita: Horná Orava
Solárna terasa
Příspěvek od kuli »
Zdravím
Plánujem rekonštrukciu drevenej terasy. Teraz tam mám plachtu - má už najlepšie roky za sebou, chcem to rekonštruovať.
Vonkajšie rozmer strechy 425 x 1085 cm. Juh, sklon 20 stupňov.
Mám tam 11 trámov - šírka 7,5 cm, medzi trámami +- 100 cm.
Rozmýšľal som bezrámové fotovoltické panely, ale u nás na trhu som nič vhodné nenašiel.
Možno lepšia alternatíva by bola bifaciálne panely cca +- 2 x 1 m.
Chcem čiastočne svetlopriepustné.
Najlepšie mi vychádza rozmer 210 až 215 x 105 až 110 cm a 20 panelov na šírku, alebo na výšku.
Chcem to dávať priamo na trámy, bude sa to dobre chladiť a možno sa niečo odrazí aj na odvrátenú stranu panelu, nejaký Watt.
Niečo také :
https://www.youtube.com/watch?v=d-I_RaYP8lo
https://www.youtube.com/watch?v=Y7FT9na9qpo
Poradili by ste mi ?
Niečo na trhu u nás dostupné - bezrámové, alebo tie bifaciálne radšej ?
Ako s tymi medzerami ? Dať tam T gumu, alebo sikaflex ?
Ďakujem
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Solárna terasa
Příspěvek od TomHC »
kuli
Re: Solárna terasa
Příspěvek od kuli »
To som študoval, má to krásne, ako z reklami dal som mu davnejšie aj bodík za realizáciu.
Idem si to ešte raz prečítať, osviežiť pamäť.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
