nová vrtaná studna
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Re: nová vrtaná studna
jedině tak, že si do nich taky nechává vrtat
ale notaaak chlapi, nevrtajte do seba
vie niekto ako je to legislativne ked chcem dat navrtat studnu?
niekde som cital ze ak sa nepouzije na cerpanie vody cerpadlo ale taka ta klasicka rucna pumpa tak to netreba nikam ohlasovat a ani netreba povolenie.
ci ako to je?
ci ako to je?
Pokud vím,tak to tak není,to platí jen při odběru z potoka,pokud chceš nechat vrtat studni,tak se většinou o vše postarají vrtaři,ono je možno postupovat různě,nejprve je možno udělat průzkumný vrt a teprve poté požádat o převod na odběrné místo,na další postup se radši zeptej vrtařů,nechci ti radit tak aby to mělo pro tebe špatné dopady,vrtaři zcela jistě dobře poradí a mají s tím i zkušenosti.Sem nejde zcela vše napsat,hezký den.
Každá studna je stavební dílo a potřebuje stavební povolení a kolaudaci po zhotovení, aby jsi ji mohl používat
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Nepotřebuješ stavební povolení na studnu postavenou před rokem 1954.Dnes potřebuješ povolení na každou novou a taky potřebuješ povolení pro nakládání se spodními vodami.Jinak nemůžeš čerpat.shuty píše:ale notaaak chlapi, nevrtajte do seba
ci ako to je?
Praxe je jiná:))Nemám nahlášenou žádnou.
- Lokalita: Posázaví
Pokud se to nezměnilo, tak vrt se dá udělat na ohlášení-jako zkušební vrt. A pokud ho chceš nebo musíš legalizovat, tak pak je třeba stavební povolení a to povolení na podzemní vodu.
Nevím, jak je to na Slovensku.
Můj aktuální postup:
- projekt geologických prací + vyjádření osoby odborně způsobilé
- žádost o vyjádření CHKO
- žádost o vyjádření kraj (budeme asi vrtat víc než 30m)
- žádost o vyjádření vodoprávní úřad
- vrtání "průzkumného vrtu"
- projekt studny
- stavební úřad (jestli je to územní ohláška, stavební povolení nebo něco jinéo jsem zapomněl. Stejně je k tomu potřeba vždycky stejná kopa lejster.)
- kolaudace + povolení o odběru vody
- projekt studny
Vrtaná studna - měřená výšky vodního sloupce
od rva » » v Zpracování vody
- 22 Odpovědi
- 1447 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 5 Odpovědi
- 546 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 480 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
- 19 Odpovědi
- 1012 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 35 Odpovědi
- 1857 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiTr
