24V osvetlenie, elektro v dome, rady a tipy?
Panely mám zapojené cez MPTT na 24V batériu. Za tým je redundantný zdroj Meanwell a ten má dva vstupy 24v zo siete a 24V z baterie(fotovoltaika). Z 24V mám meniče na 48V a 12, čím napájam kamery, sieť, servery... Ostáva ešte nevyužitá energia a kedže prerábam tak naťahujem káble na elktrinu tak, že budú mať rôzné výstupy na 24V, aby sa to nemuselo meniť na 220V a tým nedochádzalo k stratám.
Aké LED svetlá na 24V používate?
- koncovka na 12-24V je prevažne pätica MR16, čo som našiel
- mám niektoré krabice urobené na 24V autonabijačky a pätice a z nich idú priamo USB káble, alebo sa napájajú notebooky, tablety
https://www.aliexpress.com/item/1005003034313584.html
Rieši to niekto takto, aké máte overené svetla, zariadenia na 24V?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: 24V osvetlenie, elektro v dome, rady a tipy?
Vyrábí se LEDky s napájecím napětím 12-80VDC. Je na výběr mezi paticemi, včetně standartní objímky jak známé na 220V lustrech. Dají se najít na Ali. Koupil jsem je před pár lety a zatím žádná neodešla. Tam kam mám přivedeno jen 12V je používám stejně jako jinde na 60V. Při tom můžeš zachovat stávající svítidla. Při 18W žárovkách nemá problém ani stávající vypínač z původní instalace 220VAC.
Niečo podobné sa rieši tu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=31&t=9575
Ako to je s tými káblami, je lepšie dať na svetlá rozvody 3*2,5?
Tie istenia ako najlepšie? Koľko prúdu znesú také 24v LED, 6A na jednu vetvu? Koľko Max výkon žiaroviek na jednu vetvu?
U tohodle výpočtu nebudeš počítat jistič podle příkonu, ale podle zkratového proudu.
Zkratový proud musí být 7,5x jistič.
Tzn. když si vypočteš odpor vedení, tak vypočítáš zkratový proud. To vydělíš 7,5, no a vybereš nižší bližší jistič char. B.
Při 30m cyky 2x2,5 to vychází 0,43 Ohm, tzn. zkratový proud je při 24 V skoro 56 A.
Tzn. jistič 6 A.
Tzn. jistič 6 A.
CARSPA aktuálně odpojené
Osobně bych se na to vybodnul, prostě změřil - spočítal jaký proud potřebuješ na svícení a pořídil měnič na příklad 500W který bych připojil ve skříni na světla a hotovo.
- 13 Odpovědi
- 1438 Zobrazení
Poslední příspěvek od mapety
BYD 48V 100Ah - rady, tipy ako nabíjať
od Neuling16 » » v LiFe*
- 10 Odpovědi
- 1702 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nicholas
- 5 Odpovědi
- 611 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 3 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od miroc
- 13 Odpovědi
- 2354 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
