EASUN SMW 8K
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: EASUN SMW 8K
To by som potom čakal aj pretoky, zrejme to máš v hybridnom režime. Ako to máš nastavené?
Re: EASUN SMW 8K
Dnes nikdo neví, ale v odkaze uvádějí off-grid ISolar SMW 8KW Off-Grid Inverter.
Možná, že chytrý Číňan usoudil, že energie v baterii je moc drahá a že je lepší na vlastní režii tohoto skvělého stroje použít raději energii ze sítě, pokud je k dispozici. Odpojení od distributora by to mělo vyřešit, ale třeba se to dá nastavit někde v menu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: EASUN SMW 8K
Já mám Maxe 7200, to by měl být předchozí typ a ten bere ze sítě 3W a nedělá ze sítí synchronizaci.Tu udělá až přechází na Baypass. 9 měsíců mám na přívodu z DS jistič vypnutý,to je jistota.
Re: EASUN SMW 8K
Vieš mi dať prosím Ťa všetky nastavenia tvojho meniča ? (myslím všetky relevantné, čo by mohli mať vplyv na "bratie zo siete) Ďakujem .. ..pri nejakom oblačnom dni či viac dňoch by mohol byť zhodený istič problém, pokiaľ by som nebol doma a nevedel reagovať (teda si myslím )Franta2776 píše: ↑ned dub 14, 2024 6:32 pm Já mám Maxe 7200, to by měl být předchozí typ a ten bere ze sítě 3W a nedělá ze sítí synchronizaci.Tu udělá až přechází na Baypass. 9 měsíců mám na přívodu z DS jistič vypnutý,to je jistota.
Re: EASUN SMW 8K
pre lepšiu ilustráciu (vpravo spotreba zo siete v kW)
- spotreba v kw.jpg (38.76 KiB) Zobrazeno 400 x
Re: EASUN SMW 8K
Podle mé nemá nastavení měniče na odběr ze sítě vliv s výjimkou nabíjení baterek ze sítě.George1973 píše: ↑ned dub 14, 2024 7:52 pmVieš mi dať prosím Ťa všetky nastavenia tvojho meniča ? (myslím všetky relevantné, čo by mohli mať vplyv na "bratie zo siete) Ďakujem .. ..pri nejakom oblačnom dni či viac dňoch by mohol byť zhodený istič problém, pokiaľ by som nebol doma a nevedel reagovať (teda si myslím )Franta2776 píše: ↑ned dub 14, 2024 6:32 pm Já mám Maxe 7200, to by měl být předchozí typ a ten bere ze sítě 3W a nedělá ze sítí synchronizaci.Tu udělá až přechází na Baypass. 9 měsíců mám na přívodu z DS jistič vypnutý,to je jistota.
Re: EASUN SMW 8K
Podle tvých odběrů to vypadá,že.když svítí slunce je odběr ze sítě 2W a když nesvítí je odběr ze sítě okolo 35W
Re: EASUN SMW 8K
Celé se to dá vyřešit stykačem,který bude připojovat síť, jenom když bude nízké napětí baterky.tzn:přes ovládací kontakt měniče nebo zvlášť napěťové relé.
Re: EASUN SMW 8K
to som písal na začiatku, len nerozumiem prečo to robíFranta2776 píše: ↑ned dub 14, 2024 8:24 pm Podle tvých odběrů to vypadá,že.když svítí slunce je odběr ze sítě 2W a když nesvítí je odběr ze sítě okolo 35W
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: EASUN SMW 8K
Prostě je to hybridní měnič, který běžně ve zbytku světa běhá připojený k síti, má technické přetoky a bez problémů takhle funguje. A výrobce mu z nějakého důvodu naprogramoval, že když má připojenou síť, tak provoz měniče živí ze sítě nebo z panelů (, když svítí sluníčko). Je možné , že to tak je, aby přetoky byly co nejmenší.V režimu offgrid samozřejmě živí svojí spotřebu z panelů nebo z baterky.
A to je vše. Je to prostě vlastnost, pokud je připojená síť .
Re: EASUN SMW 8K
Asi to tak bude, ale logiku mi to nedáva. ..keď som mal prvý Easun, čo bol hybrid (igrid SVII) ten pokiaľ baterku mal tak pre svoj "chod" si tvrdohlavo bral z baterky aj keď bol pripojený k sieti .. takže pri trvalom slnečnom počasí si zhodím istič
Re: EASUN SMW 8K
Si tam dej stykač a spínej ho podle napětí baterky ...
CARSPA aktuálně odpojené
- 540 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx
- 6 Odpovědi
- 1502 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 2 Odpovědi
- 325 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 402 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 4 Odpovědi
- 723 Zobrazení
