Komprese LiFePo4 baterie
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Ja som články poposúval tak, aby boli terminály na konci busbarov, takže mám medzi článkami malú medzeru a kompresiu vôbec neriešim.
Pre naše použitie má podľa mňa kompresia zmysel vtedy, keď chcem s článkami častejšie hýbať napr. na kolieskach.
Na druhú stranu malá kompresia tým článkom neublíži, takže človek má aspoň možnosť výberu.
No takhle od sebe je právě narovnal i Andy a po roce byla mezera fuč.
Tie clanky, modre, neboli urcene do FVE, ale kvoli hmotnosti, su urcene do BEV
a vyrobca aut vie, ako chladit/nahrievat baterku, aby tomu rozpinaniu zabranil
a aby ten pack vydrzal vibracie BEV.
Nebal by som sa delaminacie, lebo tam je chemicky binder, ktory drzi vsetko pokope,
skor je tam rozdielne opotrebenie, vdaka tepelnym rozdielom, ktore su dane tvarom
clanku a umiestnenim tabov a tie su pripojene k terminalom.
A nie je jedno, ci su terminaly od seba 1 cm alebo 12 cm, toto ma vplyv na degradaciu.
CALB 280 Ah vazi 5.42 kg, Winston 260 Ah vazi 8.7 kg.
Tak ten obal je masivny, ale aj tak ak sa k nim spravam zle, aj Winstony balonuju.
Kiwi věřím že na tohle téma máš toho načteno a nakoukáno asi tisíckrát víc než já. Takže jsem rád, že se k tomu taky vyjadřuješ. Každopádně jsem zvědav jak můj test za 120tis s pouze slepením dopadne, ale řekl bych že to nebude nic dramatického. Každopádně až někdy budu u rozvaděče, tak se podívám jestli to něco nedělá po tom roce
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ani bych netušil, co ten dvoukilový qicht spustí za reakce. Moje chyba, neuvedl jsem všechny parametry. Klíč má činnou délku jen 150 mm, závitové tyče jsou 8 mm, a koeficient tření matice uvažuji 0,23. Ale, napadla mě jiná věc, tyče krásně zvoní. Zkusím změřit frekvenci v závislosti na utahovacím momentu, pro danou délku by to mohlo být docela přesné měření. Zajímá mě, jak moc se to pnutí zvýší po nabití. Díky všem za reakce, zejména těm, kteří pochopili.
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Já bych tedy doplnil ze své praxe a rozumu. Victron BMV-700 jsem nainstaloval před 16 měsíci - v lednu 2022. A aktuálně hlásí že na bateriích proběhlo celkem 13 total charge cycles. Takže pokud platí, že bez fixace se životnost (na 80%!!) sníží na hodnotu cca. 2500 cyklů, tak by mi baterie měly vydržet 256 let. Se zvyšováním celkové kapacity by se snižoval jejich počet, proti tomu zase půjde zvyšující se spotřeba. Takže 0/0, remíza. Tedy kvůli kapacitě já kompresi opravdu nepotřebuji.
Komentáře:
1. Použití pro FVE jako "storage" je něco jiného, než auta, kde nabíjení a vybíjení MIN/MAX je při dnešních nájezdech KM docela nezbytné. U FVE je to naopak, jestliže bude kapacita navržena tak, aby pokryla maximum spotřeby v zimě, tak v létě se budou baterky dost flákat.
2. Andyho videa sleduji a zrovna tohle zmíněné se opíralo o jiné video https://youtu.be/2I-QdZFQqP8 kde hovoří nějaký Markus, prý expert. Jestli ano/Ne, to netuším...ale ten závěr byl, že komprese má hlavní důvod v primárním vytěsnění bublinek z elektrolytu. Tedy že fyzická změna velikosti v průběhu nabíjecích cyklů životnosti článků nevadí?
3. Pokud chci pro články to nejlepší, tak komprese je správná věc, to je jasný. A díky za technické vysvětlení vztahu kroutícího momentu a tlaku. Snad se nějak dopočítám i já správného řešení.
4. Já to tedy řeším hlavně kvůli mechanickému pohybu spojek článků a přechodovému odporu. Aktuálně mám na 16 článcích vnitřní odpor celkem 7,1 mOHM, tedy EVE články [3,26 mOHM]+ 15 x propojka, utahovací moment 5 Nm = 7,1 - 3,26 = 3,84 /15 = 0,256 mOhm průměr na propojku a budu to pravidelně sledovat. Asi hlavně v zimě, kdy bude rozdíl MIN/MAX největší.
Komentáře:
Ja natocim na kazde 280 Ah baterii 80 cyklu za rok. Baterie jsou stale naprosto rovne. Zadne deformace se nikde nevyskytuji. Baterie nemam stazene vubec, mam delsi propojky a mezi bateriemi mam 5 mm mezery, kdyby chtely expandovat. Nicmene vubec zadne deformace nenastavaji. Mam REPT (ne EVE), mozna pouzivaji silnejsi obal. Kompresi jsem zavrhl uplne na zacatku, clanky budou degradovat starim rychleji nez cyklovanim. Ve specifikaci REPTu se o zadne kompresi vubec nezminuji.
Ta tabulka zmizela a alternartivní jsem nějak nějak nenašel... Ale na internetu samozřejmě existuje stroj času, tak pokud ji bude někdo hledat, tak TADY.Atman píše:Osová sila v skrutke dá sa pre metrický závit lineárne aproximovať dodola z bežných tabuliek napr. https://spojak.sk/blog/utahovacie-momenty-srobov-I
A pro nevzdělaného v technickém strojírenství se zeptám:
- pokud má být na EVE počítáno 300Kgf, pak je to 2942 N
- podle té tabulky pro M8 a utahovací moment 16,1Nm je osová síla 10.003 N
- lineární aproximace pro 2942 N by tedy znamenala kroutící moment 4,74 Nm
a teď si nejsem jistý, ale pokud mám 4 šrouby M8, tak budu kroutící moment dělit, nebo budou všechny 4 tlačit stejnou silou? 4,74 Nm/4 = 1,18 Nm? To mi přijde nějak strašně málo. Mám momentový klíč, teď jsem utahoval propojky na bateriích momentem 5Nm a tak mi podle toho přijde, že ty šrouby utáhnu rukou a bude hotovo...
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Už se to tu řešilo/počítalo - znovu díky, thomas.007.Ivo12s píše:... a tak mi podle toho přijde, že ty šrouby utáhnu rukou a bude hotovo...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... gf#p178733
Zajímavé je konstatování "proto stačí i stažení balící páskou pro skladníky."
Utahovací moment je fakt malý, já to stahoval "průměrně" 1,2 N.m, více viz. zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 95#p202395
Jen aby nevznikly nejasnosti, tou balící páskou jsem myslel polypropylénovou pásku, kterou se stahuje zboží k paletě a pojistí se ocelovou sponou, vypadá to takhle:
https://www.eobaly.cz/napinac-paskovac-pp-12f-rucni
https://www.youtube.com/watch?v=Q_A0H8WBOUU
Kupovat to kvůli baterce nedává smysl, ale pokud zná někdo skladníka, tak si to půjčí a práce je s tím jednoduchá...hlavně myslet na to, že se musí napřed zalisovat spona a pak až střihnout
Pokud tohle někdo použije, tak si dejte na každou hranu i rohový chránič, jinak ty články sedřete.
Sílu stažení těžko přesně určit, ale kdybych to dělal já, tak bych vzal dvě tuhé desky, mezi to dal osobní váhu a stáhnul jednou pásku a měřil co to dá...zjištěnou sílu (hmotnost) pak lze pronásobit počtem pásek do 300kg, ale co jsem viděl, tak se většinou použily jen 2ks.
https://www.youtube.com/watch?v=AiEmhC8f9lo
Děkuji. Konečně se v tom trochu vyznám. To slovo "trochu" podtrhuji. Moje cvičení a postup od @thomas.007 tedy +- dávají stejné hodnoty kroutícího momentu - u mě 1,18 Nm na šroubu M8. A ta profi stahovací páska dává jasný pohled na to o jakém tlaku se bavíme.
To ohýbání mé PE desky při utahování není takový průšvih, protože požadovaný tlak a kroutící moment není nijak zásadní. Jde hlavně o to, aby tlak byl rovnoměrně rozložený na plochu článků. No už mám koupené Lko kterým nahradím tu DIN lištu a bude hotovo. Viz to video Dirt Cheap 24V Preassembled. Tam je vidět třeba v čase 7:21, má na bocích jen nějaký tenký montážní plech přes který je to stažené. Pro sebe si tedy shrnuji - Komprese článků LiFePo4 typu EVE je z pohledu nezbytné síly a tlaku spíše mechanická záležitost, která má své důvody i výhody.
Tak už se mi po tu po nějaké době rodí první baterka. Pružiny s tuhostí 17N/mm 7ks na M8 stlačené o 20mm tzn. cca 245kg stlačení a matice utahuji jen šroubovákem (momeťák mám min 0,8Nm a to je odhadem možná i 2x víc než dotahuji). Teď jsem zvědav o kolik sada nabude na délku nabitím na 100%.
Havran to je jak před transportem na obežnou dráhu
dneska jsem se díval a i když nenabíjím, ani nevybíjím víc jak 1/3C tak se baterky trošku vyboulily, jsou to milimetry, ale je to vidět, tak si říkám, jestli to nakonec namám stáhnout jak jsem to měl dřív
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
jěště Cemvin pod dno a plech naspodek. Už jsem viděl mnoho článků s proraženým dnem nebo rohem
kdo si hraje nezlobí
- Kapacita baterie [kWh]: 15
To se pak urcite podel, zajima me to taky jak to naboptna. Pokud to nebude zanedbatelne melo by smysl mit i flexi busbary.havran2 píše:Tak už se mi po tu po nějaké době rodí první baterka. Pružiny s tuhostí 17N/mm 7ks na M8 stlačené o 20mm tzn. cca 245kg stlačení a matice utahuji jen šroubovákem (momeťák mám min 0,8Nm a to je odhadem možná i 2x víc než dotahuji). Teď jsem zvědav o kolik sada nabude na délku nabitím na 100%.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
To medzi článkami je ten "pohliníkovaný plast", čo sa používa v reklame na info panely?havran2 píše:Tak už se mi po tu po nějaké době rodí první baterka. Pružiny s tuhostí 17N/mm 7ks na M8 stlačené o 20mm tzn. cca 245kg stlačení a matice utahuji jen šroubovákem (momeťák mám min 0,8Nm a to je odhadem možná i 2x víc než dotahuji). Teď jsem zvědav o kolik sada nabude na délku nabitím na 100%.
Ano ALbond používá se i na fasády. Tl. 3mm a 0,3mm Al folie. Dal jsem to tam kvůli lepšímu odvodu tepla a navíc ten přesah tvoří chladič. Dole to podepírá závitovky na kterých leží články, aby se neprohýbalo.TomHC píše:havran2 píše:
Další plášť tam nebude ať tam může proudit vzduch. Jen shora bude plexi kryt a propojky začínám tvořit z flexibaru.
Kdyby to někoho zaujalo tak těch albondových destiček jsem nechal nařezat celou tabuli tak mi zbudou dokonce i čela a pružiny mám navíc, ale to bude aktuální až poskládám všechny 4 bloky, kdybych něco pokazil
jak máš zajištěný, že se nespojí ten hliníkk se závitovkama? Pružiny hodnotím jako zajímavý řešení, dají se někde podobný koupit? Ventilový pružiny z motoru se mi nechce vytahovat
Ne přeci tou plastovou trubkou co vede skrz ne?
- 4 Odpovědi
- 551 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 3 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 11 Odpovědi
- 518 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
Jištění baterie lifepo4
od Hrebik » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 52 Odpovědi
- 4257 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 204 Zobrazení
Poslední příspěvek od LPS11
