Poloha Lifepo4 baterie
- Lokalita: Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5,8
- Kapacita baterie [kWh]: 14,33
Zdravím chcem sa spýtať mám batérie Lifepo4 od EVE 280ah . Je jedno akej polohe budú uložené (kontakty na bok) alebo musia byť len kontaktmi hore ? Lebo niekde som čítal že u Lifepo4 je jedno v akej polohe je batéria , niekde že musí byť iba kontaktami hore.
Re: Poloha Lifepo4 baterie
Tak teoreticky je to jedno, ovšem prakticky když by povolil ten bezpečnostní ventil nechceš aby z toho tekl elektrolit.....
Takže doporučení kontakty nahoru!
kontakt hore
Pamatuju že tu kiwi dával nějakou studii, kde se psalo, že kontakty nahoru je nejvyšší životnost. Jde to jakkoliv, ale stejné to nebude.
- 2 Odpovědi
- 256 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 4 Odpovědi
- 523 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
Jištění baterie lifepo4
od Hrebik » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 52 Odpovědi
- 4148 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 46 Odpovědi
- 2146 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 15 Odpovědi
- 1151 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
