Máte někdo soláry na fasádě ?
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
V rozích je mezera, ale podle mě malá.
Normálně bych tam provrtal díry.
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
Myslím si ,že tam většinou jsou díry.
Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
před vrtáním vložit do rámu prkýnko, abys neprošel vrtákrm skrz až do fólieTomZL22 píše:Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry
Nemáš prosím srovnání, o kolik vyrobí míň oproti panelům na sedlové střeše v přechodném období jaro, podzim? Popř. graf výroby? ( Jde mi spíše o reálnou zkušenost - uvažuji o něčem podobném )marko250 píše:Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Děkuji.
Takto vypadá odstrašující případ
Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou
Panely Leafpon 460Wp mono
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
já to nemám na fasádě, ale jako zábradlí. Už to tady šlo několikrát.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6472#p158038
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte čer 06, 2023 9:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Tam je všechno špatnĕ:((Dagus píše:Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou
Ta střecha(5.4kW max) dává max 3.5kW v zimním období se sluncem.tRp píše:Nemáš prosím srovnání, o kolik vyrobí míň oproti panelům na sedlové střeše v přechodném období jaro, podzim? Popř. graf výroby? ( Jde mi spíše o reálnou zkušenost - uvažuji o něčem podobném )marko250 píše:Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Děkuji.
Pokud svítí na JV a JZ ,tak ty fasády dělají jmenovitý výkon v tomto přechodném období a jestli se přidá sníh na zahradě tak s odrazy ještě více .Ale s posunem blíže k létu se slunce vyhoupne vysoko a pak to dělá daleko méně než ta střecha.Druhá výhoda je neustálá čistota fasád,takřka bez údržby,sníh ,pyl atd. nehrozí,sem tam letící hovno ptáka .Já je mám jen kvůli podpoře přechodného období a sněhu. Difuzně přijímá více ležatý panel v zimě,ale musí být čistý.
Plánujete/Máte někdo už Sodium-ion
od Miyuki » » v Baterie, úložiště energie
- 6 Odpovědi
- 592 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
Máte někdo panely na zemních vrutech?
od pezizka » » v Konstrukce a upevnění
- 5 Odpovědi
- 950 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
Máte někdo zkušenosti s tímto BMS z Aliexpressu ?
od solarnibaron » » v Li-ion 18650
- 2 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Spínání UV dezinfekce vody při průtoku. Máte někdo?
od Lubik » » v Zpracování vody
- 18 Odpovědi
- 1147 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Stavěl tu někdo přístřešek z panelů? Jestli máte zkušenosti s těsněním.
od Miyuki » » v Konstrukce a upevnění
- 19 Odpovědi
- 1501 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
