Máte někdo soláry na fasádě ?
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
Příspěvek od Soban »
V rozích je mezera, ale podle mě malá.
Normálně bych tam provrtal díry.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
TomZL22
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomZL22 »
Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry :)
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Myslím si ,že tam většinou jsou díry.
marko250
Lokalita: Hlučín
Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od Majkl »
TomZL22 píše:Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry :)
před vrtáním vložit do rámu prkýnko, abys neprošel vrtákrm skrz až do fólie ;)
tRp
Příspěvek od tRp »
marko250 píše:Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Nemáš prosím srovnání, o kolik vyrobí míň oproti panelům na sedlové střeše v přechodném období jaro, podzim? Popř. graf výroby? ( Jde mi spíše o reálnou zkušenost - uvažuji o něčem podobném )
Děkuji.
Příspěvek od Franta2776 »
Takto vypadá odstrašující případ
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou :)
macherko1
Příspěvek od macherko1 »
Tak ako hovori !marko250" mezera 8cm a tiež sa hreju od 13hod do cca 19hod výkon 2,4 až 2,6 kw
Panely Leafpon 460Wp mono
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Příspěvek od kodl69 »
já to nemám na fasádě, ale jako zábradlí. Už to tady šlo několikrát.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6472#p158038
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte čer 06, 2023 9:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus píše:Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou :)
Tam je všechno špatnĕ:((
marko250
Lokalita: Hlučín
tRp píše:
Děkuji.
Ta střecha(5.4kW max) dává max 3.5kW v zimním období se sluncem.
Pokud svítí na JV a JZ ,tak ty fasády dělají jmenovitý výkon v tomto přechodném období a jestli se přidá sníh na zahradě tak s odrazy ještě více .Ale s posunem blíže k létu se slunce vyhoupne vysoko a pak to dělá daleko méně než ta střecha.Druhá výhoda je neustálá čistota fasád,takřka bez údržby,sníh ,pyl atd. nehrozí,sem tam letící hovno ptáka :-) .Já je mám jen kvůli podpoře přechodného období a sněhu. Difuzně přijímá více ležatý panel v zimě,ale musí být čistý.
