Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Arduino.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
U JBD jde po kabelu normálně ovládat nabíjení i vybíjení - stačí se podívat do těch ukázek na githubu. Kabel se připojuje místo Bluetooth modulu.
Problém u JK je v tom, že UART rozhraní je jenom pro čtení a neumožňuje zápis do BMS..
Potvrzuji že přes Bluetooth to funguje na JBD jsou tam přepínače jako v aplikaci.Beny píše:Díky za tohle vlákno chlapy.
Doma honím HA a ESP32 na odčítání spotřeby vody. Ale napojit BMS by mě tedy nenapadlo. Super počin.
Jde přes integraci v HA zapnout nabíjení baterie? Tady https://github.com/syssi/esphome-jk-bms jsem viděl v integraci přepínač.
Díky za info
Mám dotaz ohledně JK-BMS, jede to někomu společně s MPPT victron? Mám nyní JM-BMS připojenou samostatně k ESP-12 a Victron na další modul ESP-12. Říkal jsem si že bych tyto dva moduly nahradil jedním ESP32 na uaty použil oddělení aby se nehádali napěťové úrovně.
Pokoušel jsem se upravit program v esphome, ale zatím hází errory při překladu.
Je zde někdo, kdo už to má hotové, popřípadě kdo by poradil, co mám špatně?
Díky Pavel
Díky Pavel
- Kapacita baterie [kWh]: 15
dej sem yaml, jestli mas vse na poslednich verzich, jake chyby to hlasi a uvidime
Zde to je...
tohle to hlasi - source je podtrženo červeně.
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-e90d74.yaml...
ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
while parsing a block mapping
in "/config/esphome/esphome-web-e90d74.yaml", line 2, column 3:
expected <block end>, but found '<block sequence start>'
in "/config/esphome/esphome-web-e90d74.yaml", line 4, column 5:
- source: github://KinDR007/Vict ...
Kód: Vybrat vše
substitutions:
# external_components:
- source: github://KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME@main
jk_bms1
- source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
#esphome:
# name: esphome-web-e90d74
esphome:
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
- source: ${external_components_source}
refresh: 0s
# Enable logging
logger:
# baud_rate: 0
# esp8266_store_log_strings_in_flash: true
# Enable Home Assistant API
api:
#encryption:
#key: "G+Y5jkrx/DPjxr/bhVTX3M2DE7u+I2a2kIo7MBjcrh0="
ota:
password: "94fe1ae539bb973cac9f48506553bd0d"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Esphome-Web-E90D74"
password: "azv7YcK8G0nl"
#captive_portal:
#mqtt:
#broker: 192.168.1.6 #core-mossquitto
#port: 1883
#username: mqtt-user #!secret mqtt_username
#password: iotserver #!secret mqtt_password
#id: mqtt_client
uart:
- id: uart_1
tx_pin: GPIO32 #D6 #Not connected! The communication is read-only
rx_pin: GPIO33 #D7 #Connect this this GPIO and GND to the MPPT charger
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
- id: uart_2
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 384
tx_pin: GPIO3
rx_pin: GPIO35
victron:
uart_id: uart1
throttle: 10s
jk_modbus:
uart_id: uart2
jk_bms:
jk_modbus_id: modbus0
sensor:
- platform: victron
victron_id: victron0
max_power_yesterday:
name: "${name} max power yesterday"
max_power_today:
name: "${name} max power today"
yield_total:
name: "${name} yield total"
yield_yesterday:
name: "${name} yield yesterday"
yield_today:
name: "${name} yield today"
panel_voltage:
name: "${name} panel voltage"
panel_power:
name: "${name} panel power"
battery_current:
name: "${name} panel current"
battery_voltage:
name: "${name} battery voltage"
day_number:
name: "${name} day number"
charging_mode_id:
name: "${name} charging mode id"
error_code:
name: "${name} error code"
tracking_mode_id:
name: "${name} tracking mode id"
load_current:
name: "${name} load current"
- platform: jk_bms
min_cell_voltage:
name: "${name} min cell voltage"
max_cell_voltage:
name: "${name} max cell voltage"
min_voltage_cell:
name: "${name} min voltage cell"
max_voltage_cell:
name: "${name} max voltage cell"
delta_cell_voltage:
name: "${name} delta cell voltage"
average_cell_voltage:
name: "${name} average cell voltage"
cell_voltage_1:
name: "${name} cell voltage 1"
cell_voltage_2:
name: "${name} cell voltage 2"
cell_voltage_3:
name: "${name} cell voltage 3"
cell_voltage_4:
name: "${name} cell voltage 4"
cell_voltage_5:
name: "${name} cell voltage 5"
cell_voltage_6:
name: "${name} cell voltage 6"
cell_voltage_7:
name: "${name} cell voltage 7"
cell_voltage_8:
name: "${name} cell voltage 8"
cell_voltage_9:
name: "${name} cell voltage 9"
cell_voltage_10:
name: "${name} cell voltage 10"
cell_voltage_11:
name: "${name} cell voltage 11"
cell_voltage_12:
name: "${name} cell voltage 12"
cell_voltage_13:
name: "${name} cell voltage 13"
cell_voltage_14:
name: "${name} cell voltage 14"
cell_voltage_15:
name: "${name} cell voltage 15"
cell_voltage_16:
name: "${name} cell voltage 16"
#cell_voltage_17:
#name: "${name} cell voltage 17"
#cell_voltage_18:
#name: "${name} cell voltage 18"
#cell_voltage_19:
#name: "${name} cell voltage 19"
#cell_voltage_20:
#name: "${name} cell voltage 20"
#cell_voltage_21:
#name: "${name} cell voltage 21"
#cell_voltage_22:
#name: "${name} cell voltage 22"
#cell_voltage_23:
#name: "${name} cell voltage 23"
#cell_voltage_24:
#name: "${name} cell voltage 24"
power_tube_temperature:
name: "${name} power tube temperature"
temperature_sensor_1:
name: "${name} temperature sensor 1"
temperature_sensor_2:
name: "${name} temperature sensor 2"
total_voltage:
name: "${name} total voltage"
current:
power:
charging_power:
name: "${name} charging power"
discharging_power:
name: "${name} discharging power"
capacity_remaining:
name: "${name} capacity remaining"
capacity_remaining_derived:
name: "${name} capacity remaining derived"
temperature_sensors:
name: "${name} temperature sensors"
charging_cycles:
name: "${name} charging cycles"
total_charging_cycle_capacity:
name: "${name} total charging cycle capacity"
battery_strings:
name: "${name} battery strings"
errors_bitmask:
name: "${name} errors bitmask"
operation_mode_bitmask:
name: "${name} operation mode bitmask"
total_voltage_overvoltage_protection:
name: "${name} total voltage overvoltage protection"
total_voltage_undervoltage_protection:
name: "${name} total voltage undervoltage protection"
cell_voltage_overvoltage_protection:
name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
cell_voltage_overvoltage_recovery:
name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
cell_voltage_overvoltage_delay:
name: "${name} cell voltage overvoltage delay"
cell_voltage_undervoltage_protection:
name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
cell_voltage_undervoltage_recovery:
name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
cell_voltage_undervoltage_delay:
name: "${name} cell voltage undervoltage delay"
cell_pressure_difference_protection:
name: "${name} cell pressure difference protection"
discharging_overcurrent_protection:
name: "${name} discharging overcurrent protection"
discharging_overcurrent_delay:
name: "${name} discharging overcurrent delay"
name: "${name} charging overcurrent protection"
name: "${name} charging overcurrent delay"
balance_starting_voltage:
name: "${name} balance starting voltage"
balance_opening_pressure_difference:
name: "${name} balance opening pressure difference"
power_tube_temperature_protection:
name: "${name} power tube temperature protection"
power_tube_temperature_recovery:
name: "${name} power tube temperature recovery"
temperature_sensor_temperature_protection:
name: "${name} temperature sensor temperature protection"
temperature_sensor_temperature_recovery:
name: "${name} temperature sensor temperature recovery"
temperature_sensor_temperature_difference_protection:
name: "${name} temperature sensor temperature difference protection"
charging_high_temperature_protection:
name: "${name} charging high temperature protection"
discharging_high_temperature_protection:
name: "${name} discharging high temperature protection"
charging_low_temperature_protection:
name: "${name} charging low temperature protection"
charging_low_temperature_recovery:
name: "${name} charging low temperature recovery"
discharging_low_temperature_protection:
name: "${name} discharging low temperature protection"
discharging_low_temperature_recovery:
name: "${name} discharging low temperature recovery"
total_battery_capacity_setting:
name: "${name} total battery capacity setting"
#current_calibration:
#name: "${name} current calibration"
#device_address:
#name: "${name} device address"
sleep_wait_time:
name: "${name} sleep wait time"
#alarm_low_volume:
#name: "${name} alarm low volume"
#manufacturing_date:
#name: "${name} manufacturing date"
total_runtime:
name: "${name} total runtime"
# start_current_calibration:
# name: "${name} start current calibration"
actual_battery_capacity:
name: "${name} actual battery capacity"
# protocol_version:
# name: "${name} protocol version"
text_sensor:
- platform: victron
charging_mode:
name: "${name} charging mode"
error:
tracking_mode:
name: "${name} tracking mode"
firmware_version:
name: "${name} firmware version"
device_type:
name: "${name} device type"
serial_number:
name: "${name} serial number"
- platform: jk_bms
errors:
operation_mode:
name: "${name} operation mode"
battery_type:
name: "${name} battery type"
password:
name: "${name} password"
device_type:
software_version:
name: "${name} software version"
manufacturer:
name: "${name} manufacturer"
total_runtime_formatted:
name: "${name} total runtime formatted"
binary_sensor:
- platform: victron
load_state:
name: "${name} load state"
relay_state:
name: "${name} relay state"
- platform: jk_bms
balancing:
name: "${name} balancing"
balancing_switch:
name: "${name} balancing switch"
charging:
name: "${name} charging"
charging_switch:
name: "${name} charging switch"
discharging:
name: "${name} discharging"
discharging_switch:
name: "${name} discharging switch"
dedicated_charger_switch:
name: "${name} dedicated charger switch"
Máš to tam celý nějaký zmatlaný, máš špatně odsazení řádků, external_components odkazuje na hodnotu která není definovaná, celý substitutions je divný (a nefunkční) a kdo ví co ještě.
No snažil jsem se dodržet odsazení řádků. Bohužel nejsem programátor, jsem pouze HW.
Dával jsem dohromady dvě funkční věci, nikde na netu jsem nenašel examle pro více zdrojů z githubu a použití více uartů (JK-BMS, Victron).
Díky
Díky
tady mam treba dva uarty ze dvou JK BMS.3
Tohle pak jsou dve victron zarizeni na jedno esp32. Po ve.direct. Mppt a shunt. Ale pouzivam jinou knihovnu asi nez ty
Kód: Vybrat vše
substitutions:
bms0: "BMS1"
bms1: "BMS2"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@1.3.0
tx_pin_uart0: GPIO4
rx_pin_uart0: GPIO36
tx_pin_uart1: GPIO32
rx_pin_uart1: GPIO34
bms0_protocol_version: JK02
bms1_protocol_version: JK02
esphome:
platformio_options:
build_flags:
- -DCONFIG_ARDUINO_LOOP_STACK_SIZE=32768
project:
version: 1.3.0
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
refresh: 0s
# Enable logging
logger:
api:
ota:
password: "xxx"
#enable ethernet
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
clk_mode: GPIO17_OUT
phy_addr: 0
uart:
- id: uart0
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 384
tx_pin: ${tx_pin_uart0}
rx_pin: ${rx_pin_uart0}
- id: uart1
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 384
tx_pin: ${tx_pin_uart1}
rx_pin: ${rx_pin_uart1}
jk_modbus:
- id: modbus0
uart_id: uart0
- id: modbus1
uart_id: uart1
jk_bms:
- id: bms0
- id: bms1
jk_modbus_id: modbus1
binary_sensor:
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms0
charging:
name: "${bms0} - Charging"
charging_switch:
name: "${bms0} - Charging switch"
discharging:
name: "${bms0} - Discharging"
discharging_switch:
name: "${bms0} - Discharging switch"
name: "${bms0} - Dedicated charger switch"
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms1
charging:
name: "${bms1} - Charging"
charging_switch:
name: "${bms1} - Charging switch"
discharging:
name: "${bms1} - Discharging"
discharging_switch:
name: "${bms1} - Discharging switch"
name: "${bms1} - Dedicated charger switch"
sensor:
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms0
delta_cell_voltage:
name: "${bms0} - Cell diff"
name: "${bms0} - Cell avg"
cell_voltage_1:
name: "${bms0} - Cell 1"
cell_voltage_2:
name: "${bms0} - Cell 2"
cell_voltage_3:
name: "${bms0} - Cell 3"
cell_voltage_4:
name: "${bms0} - Cell 4"
cell_voltage_5:
name: "${bms0} - Cell 5"
cell_voltage_6:
name: "${bms0} - Cell 6"
cell_voltage_7:
name: "${bms0} - Cell 7"
cell_voltage_8:
name: "${bms0} - Cell 8"
cell_voltage_9:
name: "${bms0} - Cell 9"
cell_voltage_10:
name: "${bms0} - Cell 10"
cell_voltage_11:
name: "${bms0} - Cell 11"
cell_voltage_12:
name: "${bms0} - Cell 12"
cell_voltage_13:
name: "${bms0} - Cell 13"
cell_voltage_14:
name: "${bms0} - Cell 14"
cell_voltage_15:
name: "${bms0} - Cell 15"
cell_voltage_16:
name: "${bms0} - Cell 16"
name: "${bms0} - Temp power tube "
name: "${bms0} - Temp 1"
name: "${bms0} - Temp 2"
total_voltage:
name: "${bms0} - Battery voltage"
current:
name: "${bms0} - Battery current"
power:
name: "${bms0} - Power"
charging_power:
name: "${bms0} - Charging power"
discharging_power:
name: "${bms0} - Discharging power"
capacity_remaining:
name: "${bms0} - Remaining capacity"
name: "${bms0} - Remaining capacity derived"
name: "${bms0} - Total charging cycle capacity"
errors_bitmask:
name: "${bms0} - Errors bitmask"
name: "${bms0} - Operation mode bitmask"
alarm_low_volume:
name: "${bms0} - Alarm low volume"
total_runtime:
name: "${bms0} - Total runtime"
name: "${bms0} - Actual battery capacity"
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms1
delta_cell_voltage:
name: "${bms1} - Cell diff"
name: "${bms1} - Cell avg"
cell_voltage_1:
name: "${bms1} - Cell 1"
cell_voltage_2:
name: "${bms1} - Cell 2"
cell_voltage_3:
name: "${bms1} - Cell 3"
cell_voltage_4:
name: "${bms1} - Cell 4"
cell_voltage_5:
name: "${bms1} - Cell 5"
cell_voltage_6:
name: "${bms1} - Cell 6"
cell_voltage_7:
name: "${bms1} - Cell 7"
cell_voltage_8:
name: "${bms1} - Cell 8"
cell_voltage_9:
name: "${bms1} - Cell 9"
cell_voltage_10:
name: "${bms1} - Cell 10"
cell_voltage_11:
name: "${bms1} - Cell 11"
cell_voltage_12:
name: "${bms1} - Cell 12"
cell_voltage_13:
name: "${bms1} - Cell 13"
cell_voltage_14:
name: "${bms1} - Cell 14"
cell_voltage_15:
name: "${bms1} - Cell 15"
cell_voltage_16:
name: "${bms1} - Cell 16"
name: "${bms1} - Temp power tube "
name: "${bms1} - Temp 1"
name: "${bms1} - Temp 2"
total_voltage:
name: "${bms1} - Battery voltage"
current:
name: "${bms1} - Battery current"
power:
name: "${bms1} - Power"
charging_power:
name: "${bms1} - Charging power"
discharging_power:
name: "${bms1} - Discharging power"
capacity_remaining:
name: "${bms1} - Remaining capacity"
name: "${bms1} - Remaining capacity derived"
name: "${bms1} - Total charging cycle capacity"
errors_bitmask:
name: "${bms1} - Errors bitmask"
name: "${bms1} - Operation mode bitmask"
alarm_low_volume:
name: "${bms1} - Alarm low volume"
total_runtime:
name: "${bms1} - Total runtime"
name: "${bms1} - Actual battery capacity"
text_sensor:
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms0
errors:
name: "${bms0} - Errors"
operation_mode:
name: "${bms0} - Operation mode"
- platform: jk_bms
jk_bms_id: bms1
errors:
name: "${bms1} - Errors"
operation_mode:
name: "${bms1} - Operation mode"
Kód: Vybrat vše
substitutions:
nameShunt: SmartShunt
accuracy: "2"
esphome:
includes:
- libs/vedirect/vedirect.h
- libs/vedirect/vedirect.cpp
- libs/vedirect/VeDirectFrameHandler.h
- libs/vedirect/VeDirectFrameHandler.cpp
esp32:
board: esp32-poe
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
api:
ota:
password: "xxx"
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
phy_addr: 0
power_pin: GPIO12
manual_ip:
static_ip: 10.80.100.13
gateway: 10.80.100.254
subnet: 255.255.255.0
uart:
- id: uart0
tx_pin:
number: GPIO15 # Not used! The communication is read-only
inverted: false
rx_pin:
number: GPIO14
inverted: false
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
- id: uart1
tx_pin:
number: GPIO13 # Not used! The communication is read-only
inverted: false
rx_pin:
number: GPIO16
inverted: false
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
sensor:
- platform: template
name: "${nameShunt} Battery Voltage"
accuracy_decimals: ${accuracy}
unit_of_measurement: "V"
device_class: voltage
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Battery Current"
unit_of_measurement: "A"
device_class: current
accuracy_decimals: 1
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Instanteneous Power"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
name: "${nameShunt} Consumed Amp Hours"
unit_of_measurement: Ah
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Min Battery Voltage"
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Max Battery Voltage"
filters:
- multiply: 0.001
name: "${nameShunt} Amount Of Charged"
filters:
- multiply: 0.01
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total_increasing
name: "${nameShunt} BMV Alarm"
name: "${nameShunt} Amount of discharged energy"
filters:
- multiply: 0.01
unit_of_measurement: "%"
device_class: battery
filters:
- multiply: 0.1
- platform: uptime
update_interval: 60s
name: "${name} Input power - P1"
unit_of_measurement: W
device_class: power
update_interval: 30s
filters:
- sliding_window_moving_average:
window_size: 120
send_every: 15
name: "${name} Input power - P2"
device_class: power
filters:
window_size: 120
send_every: 15
name: "${name} Input power - P3"
device_class: power
filters:
window_size: 120
send_every: 15
name: "${name} Battery voltage"
accuracy_decimals: 3
filters:
- multiply: 0.001
name: "${name} Panel voltage"
filters:
- multiply: 0.001
name: "${name} Panel power"
device_class: power
name: "${name} Battery current"
filters:
- multiply: 0.001
name: "${name} Yield total"
filters:
# Multiplication factor from W to kW is 0.001
- multiply: 0.01
name: "${name} Yield today"
filters:
- multiply: 0.01
name: "${name} Yield yesterday"
filters:
- multiply: 0.01
device_class: power
device_class: power
text_sensor:
availability:
availability:
availability:
name: "${name} Invertor1 last error"
name: "${name} Invertor2 last error"
name: "${name} Invertor3 last error"
custom_component:
- lambda: |-
auto vedirect_mppt = new VEDirectComponent(id(uart0));
vedirect_mppt->addSensor("V",id(victron_mppt_bv));
vedirect_mppt->addSensor("I",id(victron_mppt_bc));
vedirect_mppt->addSensor("PPV",id(victron_mppt_panel_power));
vedirect_mppt->addSensor("VPV",id(victron_mppt_pv));
vedirect_mppt->addSensor("H19",id(victron_mppt_yield_total));
vedirect_mppt->addSensor("H20",id(victron_mppt_yt));
vedirect_mppt->addSensor("H21",id(victron_mppt_max_power_today));
vedirect_mppt->addSensor("H22",id(victron_mppt_yield_yesterday));
vedirect_mppt->addSensor("H23",id(victron_mppt_max_power_yesterday));
vedirect_mppt->addSensor("ERR",id(victron_mppt_error));
vedirect_mppt->addSensor("MPPT",id(victron_mppt_tracking_mode));
vedirect_mppt->addSensor("CS",id(victron_mppt_charging_mode));
vedirect_mppt->muteAsyncMessage(true);
vedirect_mppt->set_update_interval(30000);
auto vedirect_sh = new VEDirectComponent(id(uart1));
vedirect_sh->addSensor("V",id(shbv));
vedirect_sh->addSensor("I",id(shbc));
vedirect_sh->addSensor("P",id(instantaneous_power));
vedirect_sh->addSensor("CE",id(consumed_amp_hours));
vedirect_sh->addSensor("H7",id(min_battery_voltage));
vedirect_sh->addSensor("H8",id(max_battery_voltage));
vedirect_sh->addSensor("H17",id(discharged_energy));
vedirect_sh->addSensor("H18",id(amount_of_charged));
vedirect_sh->addSensor("AR",id(bmv_alarm));
vedirect_sh->addSensor("SOC",id(state_of_charge));
vedirect_sh->muteAsyncMessage(true);
vedirect_sh->set_update_interval(30000);
return {vedirect_mppt, vedirect_sh};
a pozor na ty odsazeni. Tohle neni ani tak programovani ale definice co to pak ma za kod nagenerovat a struktura tech dat je dulezita.
Velice děkuji za zdrojáky. Ještě dotaz ohledně spojení do jednoho ESP32, myslíš že to bude fungovat?
Myšleno Victron a JK-BMS na jednom ESP32.
Hlavně si dej při sesazování pozor na to, že všechno v sekci substitution před dvojtečkou musí být jenom jednou a dál v kódu se dává ta část před dvojtečkou, aby dosadil to, co máš za dvojtečkou.
Takže tam nemůžeš mít třeba 2x name, ale musí tam být třeba name1 a name2, nemůžež mít 2x external_components_source: ale třeba external_components_source1: a external_components_source2: nebo external_components_source_victron: a external_components_source_bms: a potom musíš stejně pojmenovat jednotlivý položky v external_components (a to samé název, takže name v kódu).
Díky za vysvětlení, přesně to jsem potřeboval vědět. Snad to dám nějak dohromady.
Pavel
Pavel
Zdravim, ještě bojuji se zdrojaky z githubu.
- source1: ${external_components_source_1}
- source2: ${external_components_source_2}
refresh: 0s
Jak je mám zadefinovat?? Tohle to nebere.
refresh: 0s
maj na webu priklad
https://esphome.io/components/external_components.html
takze nejak tak. Odsazeni si dolad, psal jsem to tu do editoru jenom
Kód: Vybrat vše
- source: ${external_components_source_1}
refresh: 0s
- source: ${external_components_source_2}
refresh: 0s
Díky, překompilovano, nahrano. Dam ještě zprávu, jak to rozjedu i na HW.
Díky všem za pomoc.
Díky všem za pomoc.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, úspešne som do HA pridal JBD BMS cez EPShome (https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms), rozmýšľam ako baterku zaintegrovať aj do Energy dashboardu. Ten vyžaduje dva senzory s device_class: energy a state_class: total_increasing , ja by som ich asi dal spočítavať z remaining_capacity a total_voltage. Len neviem či HA bude hodnoty nejako integrovať, alebo to musím zabezpečiť ja. Zatiaľ som našiel dve témy ktoré by to mohli pomôcť vyriešiť.
https://community.home-assistant.io/t/h ... ard/463059
https://community.home-assistant.io/t/h ... ery/221447
Máte to niekto rozbehané?
ja to mam pres victron shunt. JK BMS je bohuzel hodne nepresna a podle me je to ztrata casu a nema cenu se s tim zabyvat.
Ja nemám JK ale JBD. Nevravím že to bude nutne lepšie, ale uvidíme. O SoC drifte JK a Daly sa tu popísalo dosť, ale o JBD nepíše nikto. Inak bola tu aj otázka, prečo ESP nenapájať z UART konektora - že možno nebude vedieť dodať potrebný prúd pre ESP. Našiel som foto JBD BMS 200A kde je vidieť step down menič s cievkou (680), takže možno ten step-down je na tých 12V čo je na uarte, a teda by mal ESP utiahnuť v pohode. Vyskúšam cez týždeň.glottis píše:ja to mam pres victron shunt. JK BMS je bohuzel hodne nepresna a podle me je to ztrata casu a nema cenu se s tim zabyvat.
Jake su tam FET-y na balancovanie a ake na aktivny prechod z baterky von ?
Ma to BMS aj pomale nabijanie kapacit v menici ak to odpoji baterku ?
Merali ste niekto aku presnu to ma integraciu vykonu, ak napr. BMS odobera 50 - 100 mA
pocas 20 dni a do baterky z MPPT ide max. 0.5 - 0.7 A cele dni ?
Kde to driftuje ? K mensim SOC a rozchadza sa napatie a SOC ? ALebo k vacsim SOC ?
Jo promin, sem se prekouk ... jbdTomHC píše:Ja nemám JK ale JBD. Nevravím že to bude nutne lepšie, ale uvidíme. O SoC drifte JK a Daly sa tu popísalo dosť, ale o JBD nepíše nikto. Inak bola tu aj otázka, prečo ESP nenapájať z UART konektora - že možno nebude vedieť dodať potrebný prúd pre ESP. Našiel som foto JBD BMS 200A kde je vidieť step down menič s cievkou (680), takže možno ten step-down je na tých 12V čo je na uarte, a teda by mal ESP utiahnuť v pohode. Vyskúšam cez týždeň.glottis píše:ja to mam pres victron shunt. JK BMS je bohuzel hodne nepresna a podle me je to ztrata casu a nema cenu se s tim zabyvat.
Tu jsme tu mel taky a taky to nebyla zadna slava ale chovala se opravdu lip
Home Assistant - monitoring vodomeru
od TomHC » » v Zpracování vody
- 10 Odpovědi
- 933 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 110 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 281 Odpovědi
- 19133 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 1245 Zobrazení
