Jak zapojujete solární regulátory?
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Re: Jak zapojujete solární regulátory?
Mám pocit, že Tristar kromě odpojení zátěže (i když se to tuším v posledních firmwarech taky snažili ošetřit) zvládne v podstatě všechno (samozřejmě kromě blesku, ovšem je otázkou, jak to ustojí přepěťovka před ním). Mám na něj léta připojeno 7,5 kW pole na vstupu, bez jediného problému. Ale, jak jsem psal, dávám tam dvojitý DC jistič, kdyby něco, tak prostě vyskočí jak vstup, tak výstup. I při údržbě jsem to tím jističem vypínal za plného výkonu a vždy bez problémů.
Laboroval jsem s tím dlouho, poslední rok jsem na totéž pole připojil i střídač "modrásek", aby to spolupracovalo (vypínám střídač na dálku v případě nedostatku energie v panelech). Díky dobrým možnostem v nastavení Tristaru lze nastavit střídači prioritu na MPPT, že dám Tristaru pevné MPPT napětí a střídač si ho o volt stáhne a tím Tristar v létě odstaví, když potřebuje. Opačně to řeším vypínáním střídače na dálku přes jeho čidlo spotřeby objektu, funguje to pěkně.
Mimochodem, měřil jsem lecjaká pojistková pouzdra, žádné nemělo tak nízký průchozí odpor jako tyhle zmiňované DC jističe výš.
Další věc, co jsem řešil, byl vstup Tristaru "battery voltage sense", který nefunguje zcela tak, jak má. I při připojení přímo na aku nadměřuje napětí, ale ne tolik, jako bez tohoto vstupu, to je pravda. Před lety jsem dělal řízení tohoto vstupu DAC kontrolerem ve spolupráci s balancerem, který tak dával Tristaru echo, aby snížil nabíjení, pokud se jakýkoli článek dostával nad stanovené napětí. Funguje to dodnes, ale musím tam mít převodní křivku, protože Tristar registruje lehce vyšší napětí, než je ve skutečnosti na vstupu sense, a to pořád v závislosti na výstupním proudu, zřejmě něco nedomysleli, netuším. Přijde mi, že Tristar nějakým algoritmem kombinuje napětí sense a skutečného výstupu, tedy tam stále mírně promítá napěťový shift silového výstupu. Rozdíl v praxi byl poměrně velký, místo plného výkonu a nabití třeba v poledne to dobilo aku až třeba v 15 hodin, což mě štvalo, takže jsem tam do toho DAC řízení prostě dal převodní tabulku v závislosti na výstupním proudu.
Zajímal by mne průchozí odpor těch velkých nožovek, pokud někdo měřil, jestli se dostanou nějak dramaticky pod miliohm. Na druhou stranu - podle mne tam stačí vložit třeba senzor ACS758, ten má průchozí tuším 0,1 miliohmu a při proudu ostře nad 100A přehoří taky (proto jsem ho raději vyhodil a nahradil WCS1600 pro jistotu, aby mi kvůli tomu ten Tristar někdy neodešel). Tedy lze v podstatě použít i proudový senzor jako pojistku a ještě k tomu to bude i měřit. Ale jak říkám, kvli bezpečnosti bych preferoval, aby to nadproudové řešení odpojovalo i vstup Tristaru zároveň, kde mi zatím přišel DC dual jistič (obzvlášť za ty peníze okolo 300 Kč) jako jediné řešení. I když po dnešku nad tím přemýšlím, když jsou ty jističe polarizované a nikdo bezpečně neví, zda to i za cenu zničení jističe odpíná i při obrácené polaritě, tedy zkratu v Tristaru. Tedy by to chtělo nějaký se zhášecí komorou v obou směrech. Nebo dva v protisérii (z Číny lze objednat libovolné množství spřažených jističů), ale to už je takové drbání se pravou rukou v levém uchu.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Když si vařím kafe, king bere 40A, přímo na nožovce samotné je 15,5mV (0.39mOhm), držák pojistky přidá 2x1.7mV a na odchozím oku dalších 2x0.8mV. Tedy dohromady 20.5mV, celkem asi 0.5mOhm. Kdo to chce zkontrolovat, propoj do kinga Cu 26 cm 50mm2 má přitom úbytek oko-oko (letované) 3.9mV. Nožovka je PN00 125A.
To je dobrý. Kde se dají nějak rozumně koupit tyhle nožovky a pouzdra?
Jinak, co jsem měřil - metr 35 mm2 kabelu má asi 0,4 mOhm a metr 16 mm2 asi 1 mOhm.
Co jsem tak hodnotil zvýšení napětí na Tristaru v závislosti na proudu ven, tak mi vychází, že mám teď odpor obou větví do baterek (+ i -) včetně vnitřního odporu baterek a jističe lehce pod 2 miliohmy.
Já je mám odsud: http://www.elektroodbyttp.cz/nozove-poj ... ceny-1-128 . Nebo bazoš, odtud mám žehličku na nožovky.
Nožovky snad mají úplně v každým elektru. Navíc nevidím výhodu kupovat tenhle sortiment v Číně:
https://www.kvelektro.cz/pojistkovy-spo ... s-p1193884
Mimochodem v KVelektro mají do konce roku slevu 20% na všechno s kódem SHOPROKU.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já jsem letos trošku investoval a koupil jsem tohle:
https://www.kvelektro.cz/pojistkovy-odp ... 0-p1577385
Ale já ho kupoval o nějakou stovku levněji.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Já kupoval tady:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/177034 ... ojovac.php
- 5 Odpovědi
- 566 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 710 Zobrazení
Poslední příspěvek od green
- 23 Odpovědi
- 2477 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 8 Odpovědi
- 1484 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 78 Odpovědi
- 1727 Zobrazení
