Rady s bezpečnostní kamerou -venkovní.
Pro venkovní hlídání domu jsou vhodné IP kamery s možností záznamu přes NVR nebo cloudové řešení. Doporučuje se použití PoE kamer pro jednodušší instalaci s jedním UTP kabelem, případně STP kabelu pro lepší ochranu. Výběr závisí na rozpočtu, přičemž analogové kamery jsou již méně doporučované. Záznam lze ukládat na lokální disk nebo sledovat přes mobilní aplikaci.
Janma
Reputace:11
Nový příspěvek od Janma »
Zdravím kluci. Chtěl bych nainstalovat bezpečnostní kamery na venkovní hlídání domu. V rozumné ceně.
Potřeboval bych poradit jaky typ a nejlépe se záznamem a jak se to instaluje.
Zemřel nám pes tak nemáme hlídače.
dub042
Reputace:14
Re: Rady s bezpečnostní kamerou -venkovní.
Nový příspěvek od dub042 »
Mam tohle dvr https://www.hadex.cz/t985b-dvr-ahd-1080 ... c-10snsec/ se 4 fhd kamerami a nemuzu si stezovat, na 1TB se ve smycce uklada 14 dni nazpet, pristup z mobilu atd...
hurvayz
Reputace:112
Nový příspěvek od hurvayz »
Hledej Relicam maji svuj shop kamer, NVR atd. Za me jedine IP. Analog je uz za zenitem, kazdy se toho zbavuje. NVR od nich hezky chodí s kamerama s Ciny za 480 Kc pri rozliseni 2Mpix coz je uz solidni. Vsechno bezi po jednom kabelu UTP az do vzdalenosti 50m. Kamery nepotrebuji ani NVR, posilaji primo na Cloud a muzes koukat z mobilu.
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
On chtěl bezpečnostní kameru a Ty mu nabízíš aby celý svět viděl (via kloud) co se u něj děje o půlnoci v ložnici? To jako myslíš vážně? Ještě že máme vysvětlení - chtěl jsi nás rozesmát ;-)
hurvayz
Reputace:112
Ložnici posilam zasadne v PM. Chtel jsem postnout kvalitu obrazku u kamerky za 500 ;)
Janma
Reputace:11
Koukal jsem na stránky Relicam. IP kamera cca 2.000Kč, záznamové zařízení cca 4000,- . Ke každé kameře povede dva kabely jeden UTP a jeden napájecí? Dík za objasnění.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
ty kamery nemaj PoE a en rekorder taky ne? bral bych neco co ma PoE, pak vedes jen jeden kabel UTP. minimalne kemery s PoE ber a pouzij injektory, ten rekorder nutne PoE mit nemusi
k venkovnim kameram bych se nebal pouzit misto UTP kabel STP.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od camel1cz »
PoE netřeba, stačí pasivní injektory z Číny za pár korun.
Akorát si musíš pohlídat napětí, co do toho valíš - držet se na horní hranici toho, co umí kamery (kvůli úbytku napětí po těch tenkých kabelech) a zdroj musí mít dostatečnou sílu (počet ampér).
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
