FVE na ohřev TUV a temperovaní objektu
Malá FVE o výkonu kolem 5 kW může efektivně sloužit k ohřevu TUV a temperování objektu, zejména pokud je k dispozici akumulační nádrž o objemu 1000 l a další bojlery. Vhodné jsou jednofázové nebo třífázové topné patrony instalované do nádrže, případně systém s automatickým přepínáním mezi spirálami pro maximální využití vyrobené energie. Pro optimální provoz je důležité správné řízení teplot a využití termostatických ventilů, což zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na energii.
- Kytlice
Dobrý den
u našeho malého penzionu již delší dobu uvažujeme o instalaci malé FVE (cca 5KW) jejíž hlavním účelem by bylo pouze ohřev TUV a temperování objektu. Neuvažujeme o využití elektrické energie pro jiné spotřebiče nebo prodej do sítě. Stávající topná soustava obsahuje akumulační nádrž 1000l - kam mohou být instalovány 1f nebo 3f patrony na ohřev. Ještě máme 2 boilery na ohřev vody cca 250 a 300 l které bychom také mohli využít. Můžete prosím poradit jak by mohla v takovém případě vypadat plánovaná FVE?
Děkuji za Vaše názory a radu
Vařeka
Vařeka
- Reputace:962
Re: FVE na ohřev TUV a temperovaní objektu
Ahoj Kytlice,
na tohle jsou nejlepší střídače, které umí krmit přímo topná tělesa elektřinou s PWM modulací a nic víc.
Je to levné, jednoduché a návratnost je celkem rychlá. Čím víc teplé vody se vyplácá, tím je ta návratnost lepší. To, že máš v penzionu 1000L AKU plus bojlery, je ideální a během jara a podzimu to hodně pomůže vytápění. Do začátku stačí ten systém pořídit jeden, pak přidat třeba další dva a tak krmit další topná tělesa. Tehle systém se škáluje právě přidáváním dalších modulů, nikoliv tím, že bys pořídil silnější verzi střídače.
Zapojuje se to například takto (Siton): Střídač Siton lze objednat od pana Nevřely, kontakt má na svých stránkách:
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... #more-1198
Další podobný výrobek je střídač Marko:
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... ohrev-vody
Nebo Oplockého regulátor:
http://oplocky.cz/Strana_5.htm
Existují i sofistikovanější řešení, ale ta dávavají smysl jen pokud člověk chce zároveň vyrábět i elektřinu pro normální použití, ne jen do topení.
Na druhém konci spektra jsou pak samo-domo udělátka. U těch se ale předpokládá, že si to člověk podle schématu postaví sám a že je to prostě bastlíř. Pokud člověk není elektro-kutil, tak nedává ekonomický smysl se s tím trápit.
Držím palce!
Youda
Držím palce!
Youda
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
já bych jen doplnil, že nejjednodušší systém je ohřívat vodu v AKU a z něj pouštět vodu do bojlerů, které se budou ohřívat už ze sítě. Člověk potom nemusí řešit žádné přepínání a komplikace okolo.
Na druhou stranu pokud chci 5kW do tepla, tak i přes moji oblíbenost fotovoltaiky bych zvažoval fototermiku. Na takhle velké výkony je prostě výhodnější, protože nejdražší u termického systému jsou trubky, kolena, izolace, regulace, čerpadlovka, ale panely jsou relativně levné a dá se udělat opravdu velký výkon na docela malé ploše.
Já osobně bych domů volil fotovoltaiku, protože bych to chtěl primárně na elektřinu a jen přebytky bych dával do tepla. Doma není taková spotřeba TUV, aby to FV systém nezvládl.
- Reputace:962
Matessi, osobně zastávám názor, že při dnešních výkonech a cenách PV panelů už výhoda fototermiky není tak jednoznačná. Obzvláště když si uvědomíme, že PV bude teplo vyrábět i v mínus dvaceti, pokud vyleze slunce. Zatímco termika, obzvláště desková, toho v mrazech moc nedá.
Být 500km jižněji, už by to zase bylo jinak.
Nicméně, v praxi je rozhodování mezi oběma technologiemi nejvíce ovlivněno osobními preferencemi každého uživatele a zde to asi bude podobné.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Já, pokud bych to posuzoval ze svého hlediska (mám zhruba stejnou plochu fototermiky i fotovoltaiky), tak musím říci, že hodně záleží na konkrétní dispozici objektu. Fotovoltaika je poněkud flexibilnější, kolektory jsou lehčí a snadněji se propojují s úložištěm energie. Její cena je však ještě příliš vysoká a pokud má fungovat efektivně, měla by být vyrobená elektrická energie zhodnocena alespoň levným tepelným čerpadlem, aby dávala srovnatelné výkony s fototermikou. Argument, který říká, že pokud mrzne a svítí, desková fototermika toho moc nedá, se sice částečně zakládá na pravdě, ale počet takových dnů se dá za zimu na prstech spočítat. Když nesvítí a dny jsou krátké, nedá nic ani fotovoltaika ani fototermika. Pokud ale objekt a jeho dispozice umožňuje takové uspořádání, že akumulační nádrž lze umístit nad fototermické kolektory, není potřeba žádná regulace. Oběhové čerpadlo pak stačí jen velmi malé navíc napájené z malého fotovoltaického panelu a není třeba řešit ani zálohování (mám to takto vyřešeno). Pokud je dispozice taková, že lze vhodným návrhem minimalizovat délku trubek a dostatečnou izolaci akumulátoru, může vyjít fototermika několikanásobně levněji než fotovoltaický systém o stejném výkonu (v mém případě je poměr cen větší než jedna ku pěti ve prospěch fototermiky). Podstatné je zvolit správnou koncepci a podřídit realizaci fyzikálním principům, což i profesionálové často ignorují.
- Reputace:1101
Mám to podobně, akorát v menším, 4m2 (podle výrobce 4kWp) fototermiky a 4KWp FV, která zabírá trojnásobnou plochu. Fototermiku provozuju už 16 let, zatím pouze výměna boileru (k té by došlo tak jako tak) a doplnění nemrzky -při výměnně boileru jsem to předělal na tlakový systém, ale dnes už bych to tak nedělal, nechal bych to jako beztlakový systém. Od dubna do října nevím, co je to studená voda. Krom prosince-února kdy je ohřev na elektriku, dohřívám el. jenom někdy. Každej způsob má svoje pro a proti.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
OT:
to kybos:
Co takovým výkonem vlastně ohříváš?
to kybos:
- Reputace:532
Bazén pro vnoučata. Fototermika je optimalizovaná pro letní provoz.Matess píše:OT:
to kybos:
- Kytlice
Dobrý den
Děkuji za podmětné příspěvky mám 3 dotazy - komentáře
- 1 předpokládám, že je řeč o 1f systému?
- nelze rozdělit napájení na základní akumulační nádrž a případně 1 další pboiler?
- nezná někdo firmu (a tuto doporučit), která by takový to projekt mohla uskutečnit?
Díky moc
Díky moc
- brumlaj
Ano, popsán byl 1fázový systém. U 10ks panelů není důvod dělat více fází.
A jak přesně by jsi chtěl "dělit napájení"? časově? Výkonnově? Podle teploty?
- Kytlice
Zdravím
Nejlepší by bylo kdyby toto šlo přepínat
1. ručně - dle obdoví a požadavku podle spotřeby teplé vody v primárně bojler, nebo pouze akumulační nádrž
2 . automaticky, když dosáhnu stanovené teploty v bojleru a pak se přepne na akumulační nádrž.
Děkuji
Děkuji
- Vitek
- Reputace:310
Rekl bych ze vhodnejsi je prebytky z fve ukladat do akumulace.. Za normalnich okolnosti pouzivat elektrarnu standardne...jsou ruzne vytezovace. Jeden provozuju ja. S tim ze ohrivam bojler. Aku nadrz bude pristi rok. Pouzivam vytezovac greenbono od pana Ing. Trochty.
Funguje bezproblemove jak na 24V aku tak na 48V aku. Ja mam 48V olovo. Vse chodi jak ma.
Taktez vlastnim siton a ten funguje taky vyborne...
- Kytlice
Dobrý den
Nejedná se mi o přebytky, ale o pouze o ohřev vody ne výrobu el energie pro ostatní spotřebiče
Děkuji
Děkuji
- Vitek
- Reputace:310
Zdravim pak tedy regulatory typu siton marko oplocky atp. Pri vhodnem napeti lze nahradit bez upravy bojleru
- volente
- Reputace:429
Nevím jestli by nebylo rozumné se bavit také o umístění panelů. Jaká světová strana, sklon, případné zastínění, Jde o dlouhý string kde i málo zastínění ubere hodně z výkonu. Z vlastní zkušenosti vím že i zavěšený, 1cm průměr, kabel 6m od panelů dokáže snížit výkon až o 30%. Také je třeba si uvědomit že slunce v různých ročních obdobích chodí po obloze jinak. Tam kde dnes stín není, za měsíc může být. Zatím byla probrána pouze teoretická část jaký zvolit systém, souhlasím že řešení typu Oplocký je ideální, ale je potřeba zvážit i aspekty umístění panelů.
- Kytlice
Dobrý den
Fotovoltaické panely budou umístěny na “JZ” střeše šikmé cca 45 stupňú
Roční globální záření na rovinu panelu cca 1040 kWh/m2
výkon který jsem psal není do jisté míry rozhodující
střecha je velká tak lze panelů použít i více
- Vitek
- Reputace:310
máš v okolí stromy, sloupy vysokého napětí, sousedův smrk nebo prababičky břízu? zastínění v tomto případě je opravu nutné řešit, pošli nám např adresu objektu, případně nějakou fotku. někdo na to mrkne...
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Kde všichni berete tu ekonomickou výhodnost FVE ohřevu TUV? Vážně jsem o tom taky uvažoval, ale nevychází mi to.
Můj případ (rodina 2+2): TUV denně 3,6kWh (průměr za posledních 5 měsíců), cca 3,5Kč/kWh (přímotop 20h NT, zatím). V topné sezoně ohřev dřevem, tj. FV by mohla řešit 5-6měsíců v roce, tj. úspora cca 2000Kč/rok. Ani když budu akceptovat 10ti letou návratnost mi nevychází, že by to šlo za 20t.Kč postavit. Jsem nevhodnej příklad nebo mám někde ve výpočtu chybu?
- Vitek
- Reputace:310
No divej ja koupil 8 panelu po 225Wp za 16 tisic. K tomu sem dal siton za 3 tisice. Pojistkovy odpinac za stovku par kabelu. Spirala zustane. TEnto system doda do bojleru cca 1.8 Mwh za rok coz mas 5x1.8 = 9000 kc Cena 5 kc je zamerne. Pokud existuje drevo a prace s nim jako levnejsi a vhodnejsi varianta OK pripoustim. Pokud mate tarify d57 cena je 2.6 za kwh takze navratnost 2 x delsi.
Osobne myslim ze pro cloveka co ma trochu penez navic a nechce tahat glykol a mraky teubek a mit varici vodu v kolektoru je fotovoltaika jako alternativou jak zadarmo bez dalsi prace prihrat a nebo predehrat bojler.
Samozrejme je nutne u dreva pocitat cas a cenu dreva a cenu clovekahodiny a nekomu to vyjde ze je lepsi se se drevem jebat.
Hele rozvahu si musi udelat zakladatel vlakna je to forum at se pta a jinak asi je jasny ze z jednoho dubovyho polena ohrejes ten bojler taky problem je ze musis mit revize drevo cas hlidani treba malych deti ke kotli atd.
No nic mnoho psani a vysledek 0
System navratnost 3 roky. Nicmene neresis haky tasky montaz rozvadec prepetovku bleskosvod husi krky solarni kabely a dalsi upravy. Nezohlednuju narust inflaci a nezohlednuju servisni data.
- Kytlice
pro mne je nejdůležitější temperování objektu v době nepřítomnosti (kotel na pelety se musí po čase plnit a tento slouží v zimě jako hlavní zdroj tepla v objektu. a taky Jaro-podzim vysoká spotřeba teplé vody
