8,8kWp 3faz na trackeru
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Příspěvek od marko250 »
Tak jebni na to dvě autožárovky do série( 100W) a změř proud,pro porovnání to samé na zdravém panelu.Samozřejmě za stabilního svitu ve stejném čase.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
kvako1 píše:Ahoj, mam podezření že mám vtom novém stringu ,asi vadný jeden panel. přece jenom jsou to starší panely..
někdo tady psal nedávno postup jak to změřit ze žárovkou, pod zátěží, nebo tak něco.
nemužu to ale najít, neví někdo kde to bylo ?
nebo ten postup ?
podle napětí to asi nepoznám, je to asi potřeba zatížit..??..
dikes moc
Klidne i multimetrem do DC 10A do zkratu. I zkratovej proud by ti mel rict jak je na tom panel. Ja to osobne zkousel, zakryt panel nejakym klidne prokladkem ci krabicii, připojit multimetr a odkryt panel, at neopalujes konektory i merak
Příspěvek od kodl69 »
Já teda měřím pomocí modelářskýho wattmetru a reostatu, najdu bod největšího výkonu (na jednom z panelů)
a pak už jenom připojuju další a další, nesmí být velkej rozdíl ve výkonu, tj ani v napětí ani proudu, pokud zrovna netáhne mrak...
Pokud bude špatnej nějakej článek, tak proud do zkratu bude skoro stejnej jako u zdravýho (díky diodám), a napětí na prázdno může být taky v pořádku. Takže v nouzi aspoň ty dvě 55W autožárovky a multimetr.
NOPARasito
Jasny, ze wattmer je ideal, nebo i mppt solar nabijec by byl cajk. Jeste by ti zbyl pro zalohu :yes:
https://s.click.aliexpress.com/e/cn0vb3c.
Ale v nouzi ;-( i blbej multimetr muze pomoci.
volente
Příspěvek od volente »
Tak na test panelů by stačila i tato stavebnice.
https://www.aliexpress.com/item/32833131348.html
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... lue#p72514
Mám na ni zapojeny trvale dva 260Wp panely a chová se způsobně. Pokud by to byl jen testovací přístroj tak by stačilo dát na každý tranzistor a diodu jen malý chladič, nebo kus Al plechu na všechny (nutno izolační podložky), ona tam stejně nejvíc topí ta cívka.
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
právě že mám celkem strach tam davat jenom ty žárovky, 100W na 210W panel nebude malo ?
taky žarovka ma 12V a s panelu leze přes 30 V..
nerad bych hned na prvním oddělal žarovky za 500 ..
dnes jsem dojel domu a skoumal proč mi přestal jít icc monitoring..
Odešla SD karta.. totalně mrtvá po cca 5 dnech provozu... :evil:
naštěstí , jsem zrovna jednu koupil že si udělam zálohu nastavení..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
youda
Příspěvek od youda »
Kvako1,
prosímtě vykašli se na složitosti, to je jen pro nás vědce.
Normálně vem obyčejnej multimetr za 200 Kč, přepni na rozsah 10A a změř zkratovej proud jednoho sériového stringu panelů. Pak to porovnej se štítkovou hodnotou.
Klasická závada panelů totiž je, že dávají napětí ale při zkratu z nich leze proud nulanulaprd.
Čekám na hlášení výsledků....
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Asi by pomohla termokamera alebo keď sa dá, prejsť článok po článku dlaňou.
Tie články, ktoré nedávajú prúd, musia mať inú teplotu, lebo straty tepla
sú približne rovnaké, ale ten článok/ky panel/y, z ktorých nie sú odvádzané
elektróny, sa musia hriať.
Minule sa mi na jeden panel pritavil kúsok fólie, lebo ho tam zaniesol
vietor a keďže tá fólia bola špinavá a tienila, tak sa postupne pritavila
na článok, musel som ju oškrabať drievkom.
Keď vidím na monitoringu z jedného stringu 33 A a z druhého 31,
tak už je niečo zle a treba to riešiť.
volente
Tak to já kvůli každýmu hov.u na střechu nelezu, a že to udělá ten stejný úbytek všichni víme. A to se bavím o vlaštovkách, ještě že mě doma nehnízdí třeba Harpyje. :D
Tohle platí pro shodné panely, já mám tři várky různejch panelů, a rozdíly jako 8.5A/7.5A na string jsou běžný, a prakticky setrvalý, protože jsem zkombinoval 250Wp s 270Wp. Mezi stringama s různejma 250Wp je rozdíl minimální...
Ta termokamera je asi nejjednodušší řešení, můžu zapůjčit sice s malým rozlišením VT04, ale pouze osobně, poštou to neposílám. Ostatně v okolí máš jistě firmu, co dělá termosnímky baráků v zimě (většinou prodejci oken) a teď mají kameru, a leží jim ladem, takže ti to klidně vyblejsknou v HD za pár drobnejch a hned budeš vědět.
youda
No tak jiste......pokud mas na aute kazdou pneumatiku jinak velkou, tak opravdu nema moc smysl trapit se s laserovou geometrii ::pv::
kvako1
dik hoši, no chova se to tak že mi leze z jednoho stringu o tech cca 180W míň,
a večer je to totalní rozdíl, z jedničky jde třeba jestě 250W a z dvojky už nic. z trojky který je menší ještě taky něco jde, třeba kolem 100W
Ty stringy jsou na jednom vstupu regulátoru, nebo má každej svůj mppt vstup?
Ať tak nebo tak, vypadá to na vadný články v panelu/panelech, a to napětí při nižších osvitech chybí...
kvako1
je každý zvlašť, stejne pamely i regulatory.
ještě jsem se ktomu nedostal.
skusim to projet teploměrem , tím infra, uvidm jestli to něco ukaže..
Pokud máš jenom obyč infrateploměr, tak to budeš dlouho hledat, článek po článku, měl jsem ho dřív taky, na vyhledávání podezřelejch spojů v rozvaděčích, ale i neobyčejnější kamera je jinde, prostě hned vidíš, co je špatně...
kvako1
ahoj, mam tu nesrovnalost v zapojení čínské smart BMS a potřeboval bych stím poradit.
koupil jsem tuhle 2ks na skoušku jak to bude komunikovat stím blutotem.
https://de.aliexpress.com/item/32975679 ... 851270dce3
podle obrazku mi není jasné zapojení, napsal jsem si čiňanovi o dokumentaci a apku a poslal mi tohle:
v odkazu je to ale takhle:
je tam rozdil v zapojení.
stejnou ma mylím i NOPARasito.
poradíš jak jsi to zapojil ?
nebo kdokoliv , jestli ji taky někdo má.
koupil jsem dvě , chci skusit jak to bude stim blutothem , jestli se nebude hadat a tak. ve finale bych jich tam potřeboval 7 ks . aby bylo na každou sestavu baterii..
NOPARasito
Ja zkousel i to zapojeni 8S a sedelo to dle obrazku z tveho odkazu v "item description". Takze z prostrednich, vzdy krajni u vynechanych spojit 2 na jednom clanku.(tak jak je na obrazcich) a fungovalo to.
Ps.: Jak jsi dopadl s merenim vykonu panelu?
kvako1
dik, takže ten spodní obrazek , a ty krajní na obrazku nalevo jsi taky spojil ? na posledním članku na + polu ?
modrý a červený ? označeno černým kroužkem..
nerad bych tam něco odpalil..
jeden panel daval míň, tak jsem jej vyměnil a vypadá to teť ok.
kupoval jsem víc těch panelu, ještě mi 4 zustali jako rezerva...
NOPARasito
Jo zapojil jsem totozne s obrázkem dole. Co na panelu mohlo byt k.o.??? Propoje pod sklem???
Barvy mi nesedi, ja tam mam cervenou a cervenou.
Jeste to ted mam tak jak jsem odpojil.
kvako1
dikes moc,
nevím daval male napětí, tak jsem jej sundal a dal tam jinej.
neměl jsem čas to skoumat, pruskum bude později. ale vypada to na vadnej článek.
podle teploměru to vypadá že i hřál oproti ostatním na jednom mistě mi teploměr ukazoval o 15st vic než jine...
ty maš zatím jedno tohle bms že ? nedokupoval jsi další ?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
