Rozložení panelů
Uživatelé diskutují o nejlepším rozložení solárních panelů na horskou střechu, kde je riziko sněhových sesuvů. Zvažují varianty jedné nebo dvou řad panelů a řeší přístupnost pro servis, včetně možnosti tří řad s mezerami pro lepší manipulaci. Důležitým faktorem je také omezení napětí a správné rozdělení panelů na východní a západní stranu střechy pro optimální výkon a bezpečnost.
xmasin
Reputace:103
Rozložení panelů
Nový příspěvek od xmasin »
Budu montovat panely na střechu z obrázku a mám dilema, jestli dát jednu nebo dvě řady panelů. Problém je, že se jedná o místo v horách, kde celkem pravidelně napadne docela dost sněhu a mám obavu, že sníh z horní řady panelů se bude sesouvat na spodní řadu. Panely budou Avancis 110Wp a podle výpočtů se na střechu vejde 12 ks v jedné řadě.
Reputace:1021
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Rozložení panelů
Z horní řady na spodní a ze spodní na zem. Škoda střechy, která není plná panelů.
xmasin
Reputace:103
Jak blízko dát řady k sobě? Toho sněhu může být opravdu dost, letos na střeše bylo cca 30 cm než sjel.
JonasPP
Reputace:150
Nový příspěvek od JonasPP »
xmasin píše:
Normalne vedla seba,nech je cela sklenena plocha pri sebe. Tak to jednoducho zlezie dole,alebo aspoň na plechovu časť strechy. Ohladne hrubky snehu sa skôr bojim o udržanie sa strechy v celku,ako o zosun. Ja som u seba mal aj 70cm a musel som ho zhadzovať,aby sa strecha nezbortila.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak nás trápi zosúvanie snehu po amorfnom paneli a chceme počas tohto javu vyťažiť maximum, majú byť panely "prúžkami" zhora dolu. Je to moja úvaha, amorfy som nemal ani mať nebudem.
Predpokladám, že prípadná spodná rada nebude sneh z hornej rady zadržiavať, brániť mu v pohybe.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
12ks,no vidíš máš tam krásné místo na 60ks :-) a začni u hřebene hezky panel vedle panelu,žádné mezery pro pochoz.
j0hn
Reputace:17
Nový příspěvek od j0hn »
Přidám se se začátečnickym dotazem.
Neměla by se nechat mezera mezi panelama a hromosvodem? Nebo je to na plechový střeše jedno?
xmasin
Reputace:103
JonasPP píše:
To jsem měl na druhé střeše, která má menší skon, tam jsem to taky musel shazovat.
xmasin
Reputace:103
marko250 píše:
60 se jich nevejde, teoreticky 48, střecha má jen 7 m. Takže teoreticky se vejde 96 panelů na obě střechy, takže bych musel dokoupit asi tak 45 panelů a díky výkonu, který by generovaly, tak dalšího Axperta a asi tak 500 kWh v bateriích, protože bych nevěděl co s elektrikou. Je to chata obývaná hlavně o víkendu a cílem instalace FVE je snížit trvalou spotřebu. Pravda je, že s těmi 96 panely bych mohl asi i v zimě topit elektrikou. :D
xmasin
Reputace:103
j0hn píše:
Panely by měly být od hromosvodu na přeskokovou vzdálenost.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Hosi nejlepsi je ten hromosvod vubec nemot a lepsi se to chyta prave na souseduv bic nez na tvoje panely.... Tzn hromosvod nemit prepetovky ano... Jak na fve tak na privodu ze site
Reputace:1101
Na plechové střeše je to jedno, stejně se na vývody z panelů musí dát přepěťovka T1 100kA, protože tam je jediná možnost spojit všechno dohromady, a s uzemněním, v čím víc místech, tím líp.
S předchozím příspěvkem si dovolím prudce nesouhlasit. Už jsem tady dával fotky, jak blesk trefil plechovou střechu verandy domu, kterej nestojí nejvejš, dokonce kolem vede venkovní vedení, a stejně to schytala ta veranda. a dokonce potruhý za posledních pár let.
Navíc přepěťovky jsou dimenzovaný na část bleskovýho proudu, dycky se počítá s tím, že větší část odvede bleskosvod. Všechno souvisí se vším, pokud je bleskosvod jak má být, je to vlastně faradayova klec kolem stavby s oky max. 15m. Tím chrání věci uvnitř. Ale to je na delší diskuzi.
xmasin
Reputace:103
Tak jsem trochu počítal a dám na každou část střechy 24ks 110W panelů. Takže celkový výkon by měl být 5280W s tím, že by z nich za ideálních podmínek měl lézt něco kolem 3600W, tak snad to Axpert King snese.
NOPARasito
Reputace:192
Nevim kam to hodit, ale muze se nekomu hodit pro moji ukazku instalace 2 ruznych vysek panelu vedle sebe. Je to homemade vyrobek, jako vse na me konstrukci.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ten vymezovací prvek kdyby byl jen riznuty zešikma a pak společná podložka na konci vyhnuta pro panel by taky mohlo jít
NOPARasito
Reputace:192
To jo, ale pokud mam standartni podlozky 40*20*4mm nerez, tezko se s tim budu ohybat. To radsi takto ;-).
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Ja mam vedle sebe panel 4mm a 3,5mm. Pouzivam.klasicky omegy s ehlinik.
Vyslo mi to tak ze sem tu omegu u nizsiho panelu mezi panelem a omegou podlozil dvema odrezkama co my zbyli ze zarovnani Ztek z ehliniku :-D
xmasin
Reputace:103
Pomalu se chytám instalovat panely a přemýšlím, kolik jich nainstalovat do jedné řady. Budu instalovat 24 panelů o rozměrech 1,6 x 0,7 m na střechu s rozměry cca 10,5 x 7 m viz přiložená fotografie.
Rozmýšlím, jestli instalovat dvě řady po 12 panelech nebo raději tři řady po 8 panelech. Na jeden profil délky 4,3m se mě akorát vejde 6 panelů.
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Jestli to dá 12 v řadě mezi ty hromosvody tak jenom ty 2 řady. Tu 3 řadu bude asi přikrývat ten stín vlevo dole.
xmasin
Reputace:103
Hromosvody budu stejně posunovat do kraje, ale dát by to mělo. Stín cestuje po celé střeše, takže ten stejně nevyřeším.
