Víkendová chata 260Wp
Re: Víkendová chata 260Wp
Ještě k článkům 18650, tak navzájem je pájíte cínem, nebo používáte bodový svařování jak u průmyslově vyráběných?
800 je zdánlivě hodně, ale podobnej aparát s nastavitelnejma parametrama stojí v českejch a jinejch evropskejch zemích obvykle 10x tolik. Na druhou stranu hromadu baterek mám s obyč bms do 10 USD a fungují už několik sezón. Je to spíš o tom, že když si nastavím max. napeí na 4.1V ne 4.25V co mají ty obyč, a vypnutí při 3.3v a nepři 3V, tak značně prodloužím baterce životnost. Větší proud doporučuju proto, že s jídlem roste chuť, přidáš články, přidáš panely...
Já pájím na obě strany 0.2mm průměr pocínovaného měděného drátku délky cca 10mm, spíš míň, pak 2x 12x1.5 mm mědi. Bez vodičky, jen to tavidlo v trubičkovém cínu. Co nejméně ohřát, co nejrychleji letovat. Rychlost je důležitější než teplota hrotu! Teplotu hrotu klidně 400 °C když to je dostatečně rychlé.Kozel.S píše:Ještě k článkům 18650, tak navzájem je pájíte cínem, nebo používáte bodový svařování jak u průmyslově vyráběných?
Objednával jsem 145 ks. UPS do Čech 50 zlotek a platba PayPal dalších 20 zlotek.
Zvolil jsem ale delší cestu. UPS po Polsku k českýmu přeposílači 20 zlotek. Od českýho přeposílače 165 Kč za balík DPD do deseti kg.
Platba kartou 716 zlotek mě u mBank vyšla na 4433 Ká.
Českej přeposílač je hír: https://www.nakupy-polsko.cz/
Už jsem přes něj kupoval naražečku na klobásy, protože polák neposílal do Čech. Nakonec z toho bylo osobní převzetí na poslední chvíli a týpek sám od sebe vrátil rozdíl z původně objednanýho poslání do Čech na osobní vyzvednutí. Supr jednání. O těch ušetřenejch 150 Ká zas tolik nešlo.
Možná by to s platbou přes PayPal a posláním přímo do ČR stálo stejně, ale nějak nebyl čas to řešit.
A to sem si ty objednávky smrknul hnedle tři. První jsem zvolil platbu přes polskou mBank. Tam mi kupodivu nefungovaly přihlašovací údaje z český mBank. Podruhý jsem zvolil platbu na splátky. Potřetí se povedlo. Odpověděl jsem na první dvě objednávky, že sorry sem kokot a pohoda.
To je celkem drahé to dostat do Čech koukám to by chtělo . Podle adresy asi kolem jezdívá tchán do Bielsko Biele tak když by vyšlo osobní převzetí zaplacené ve zlotkach je ta na objednávce 500-600 rozdíl
Ted jsem zkousel oibjednavku a cca 400Kc za dopravu, to neni tak moc.
Jeste jsem prepocitaval spotrebice a vetsina pojede pres den, kdy by mel spotrebu radia, nabiti akusky a mobily pokryt panel a jen vecer sviceni.
Takze udelam asi akupack 24V 20Ah. Tzn 7 baterii v serii 8 paralelne, celkem 56 li-ion 2600mAh. Kdybych rozsiroval pozdeji, tak udelam dalsi akupack opet se svym balancerem a pripojim paralelne, takze ted je myslenka, ze udelam samostatnou baterii 24V 20Ah z Li-ionek a tu lednici po precteni jinych diskuzi zvolim absorpcnj. Muzete jeste poradit pwm regulator? Mam pocit, ze na vetsine se voli baterie bud olovo, nebo LiFePo4, ale nejsem si jisty, jestli nejaky umi i li-ion.
Diky.
Diky.
[quote="j0hn"]
Zažádej si o Mkartu svět ,je super opravdu jede za skoro-střed.Kurzy při zahr. platbách byla poslední bolístka téhle banky a touhle kartou se vše vyřešilo.Takhle to vyšlo před třemi dny 6,0755 Kč/zl třeba .Jinak se vyplatí poslat to k pohraničnímu polákovi a tam si to vyzvednout,oni to mají velmi levné po PL a rychlé,z Gdaňska do Chalupek 1 den,spíš noc,objednáno ve 12:00hod a zvonili u kolegy v 6:30hod ráno,balík 40kg,cena 16zl. za poštovné.
@Kozel.S Jedna možnost je přidat další akupack se svým balancerem. Nebo stávající packy zvětšit. Pořád mít 7s a zvětšovat počet palarerních. Pokud budou mít původní podobnou kapacitu a nově přidané jinou proti původní ale proti sobě podobnou, pak by to mělo fungovat.
Co jsem za těch pár týdnů pročítání fóra pochopil, tak BMS je důležitější než balancery. Tím nechci říct, že by balancery nebyly potřeba, ale když zjistím, že je něco špatně, dá se dobalancovat i ručně. A li-ion by neměl balancování moc potřebovat.
Ale jak píšu. Mám jen něco málo načteno a praxe žádná.
@marko250
Díky za tip. Podívat se na světovou kartu mě i přes poměrně silnou reklamní kampaň nenapadlo. To už je tak, když je člověk defaultně nastavenej proti reklamám.
@marko250
Akorat si ted rikam, ze pocitam jen s krasnymi vikendy. Kdyz jeden den proprsi, tak 500Wh nebude mozna stacit i na tak malou sestavu. To si clovek zaleze do chaty, pusti malou tv a uz to jede i kdyby zrala jen 30W.
Kolik vyrobi tak 250Wp panel, kdyz je zatazeno, nebo dest?
Desetinu svého výkonu někdy ani to ne
Hodně závisí na tom, jak ty mraky brání slunci, a taky na denní a roční době - pokud je slunce 50° nad obzorem, tak je délka průchodu světla mrakem cca poloviční oproti 20° nad obzorem a pro 10° už je to prakticky čtyřnásobná délka průchodu atmosférou. Na podzim tím pádem pod mrakem jsou výkony ještě menší, běžně cca 1% z jmen. výkonu panelu. Třeba včera pršelo a svítlo slunce, výkon cca 70% jmenovitýho. Proto jsem hned na začátku psal, že doporučuju všechno co se dělá "napevno" dimenzovat na větší výkon. U malé chaty bych za rozumný maximum pro člověka s mírnou formou solaritýdy viděl cca 1kWp na 24V systému... Ono to jde jedno s druhým: přidám panely, měl bych přidat baterku kvůli maximálnímu nabíjecímu proudu, a pak zas přidám spotřebiče, když už mám tolik baterek, a pak zas do nich chybí elektrika, tak přidám panely...
kodl69:
Do tohodle kolotoče bych se právě nechtěl dostat, nebo spíš to hnát do extrémů
Jako rád bastlím, doma jsem uvažoval nad výbavou dílny a různých přístrojů za 10tisíce a nakonec jsem si všek, co jsem potřeboval vyrobil sám. Plechový krabičky si taky kreslím a nechám vyrábět sám, (mám zdroje ).
Ale na tu chatu bych chtěl něco funkčního, co mě bude dlouho fungovat a možná časem bych to rozšířil, až bude čas, peníze a energie.
Teďkom budu doufat, že mě bude stačit cca 250Wp a 20A PWM reg s tou 21Ah 24V Li-ion baterkou.
Když nebude stačit, není problém dodělat další 250Wp panel na střechu, dodělat další akupack, ale na chatu chcu fakt jezdit odpočívat a elektroniku využívat minimálně, takže rapidní rozšíření do budoucna nepočítám.
Ještě k tomu regulátoru. Myslíte, že tenhle je ideál, pokud rozšíření do budoucna bude opravdu max těch 520W?
Nemůžu nikde zjistit, jestli se dá zvolit i nabíjení li-ion akumulátorů, nebo jestli jde naprogramovat maximální nabíjecí napětí.
https://www.i4wifi.cz/cs/224362-solarni ... vcQAvD_BwE
A jaká cena by byla adekvátní? Respektive, jaký můžou být výrobní náklady takovýho článku? Já si pamatuju, že jsme je kupovali do svítilen origoš Panasonic za 120Kč jeden a přišlo nám to levný. Origoš od Fénixe s ochranným obvodem příjde jedna na 550Kč. To jsou teprv pálkyjosse » úte čer 04, 2019 5:42 pm
No, je to věc názoru, mě stále přijdou teda drahý. Stále tam vidím marži minimálně dvou překupníků a ne malou. S našimi pár tisíci kusy se výrobce nebaví, normální obchodník do Evropy nevozí. Těžké to máme v té naší Česko-slovenské oblasti...
No ona jedna věc je mít prepanelovano pro období špatného počasí a smířit se s tím že v létě to necháš na střeše. Nabíjecí proud do baterií se dá aspoň u axperta nastavit takže ač mám slabší baterku neprebijim ji ale vím že když bude horší počasí tak to prepanelovani dožene to ze min svítí. Druhá věc je nemít jasnou koncepci co od systému čekám vybírat vše aby k sobě pasovalo viz panel přesně na baterku aby to v létě vše uložil ale v zimě panel baterku ani nebude zvládat udržovat
Ten Epever je asi dobrá volba i když s ním nemám zkušenosti. Podobnou mojí první instalaci pro kamaráda jsem dělal před 3-mi roky na chatičce v zahrádkářské kolonii a použil jsem tento regulátor.
https://www.aliexpress.com/item/3269491 ... 399fb08421
Sice je v názvu MPPT, ale je to jen oblb na zákazníky. Podle vlastních zkušeností je to PWM. Podobných instalací jsem udělal už několik a všechny regulátory zatím fungují. Kupuji je vždy po 2 kusech a zatím to bylo vždy bez cla. Jen je potřeba počítat s dobou dodání asi měsíc.
Nabíječku jsem nakonec našel. Při vybíjení proudem 0,5 A, nic jinýho na Varicore udělátku nastavit nejde, mají baterky 2670 - 2800 mAh při vybíjení 4,22 - asi 2,86 V.Kozel.S píše:Tak pak hoďte hodnoty, jsem zvědavej.
Průběh kapacity na napětí:
4,05 V - 150 mAh
3,96 V - 350 mAh
3,91 V - 450 mAh
3,85 V - 560 mAh
3,79 V - 800 mAh
3,7 V - 1000 mAh
3,6 V - 1400 mAh
3,56 V - 1650 mAh
3,53 V - 1850 mAh
3,48 V - 2100 mAh
3,44 V - 2250 mAh
3,39 V - 2400 mAh
3,37 V - 2500 mAh
a pak už letí napětí strmě dolu.
Větší kapacita je tedy pod jmenovitym napětím.
Napětí baterek v dodanym stavu ca 3,36 - 4,13 V.
- 4 Odpovědi
- 1501 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od Iggi
- 2 Odpovědi
- 880 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 25 Odpovědi
- 2082 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
- 7 Odpovědi
- 625 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
