Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř zář 18, 2019 12:44 pm
Samsung 60Ah
Další
Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » ned dub 07, 2019 12:56 pm
Predam liion clanky Samsung SDI. Pouzivaju sa v BMW I3 alebo energetickych ulozistiach od Samsungu. Nominalna kapacita 60Ah 3,7V. Odmerana kapacita na nahodne vybranom clanku 63Ah, 240Wh a vnutorny odpor 0,8mR. Clanky su necyklovane a pochadzaju zo zle pospajanych baterii z nemecka. Cyklicku zivotnost udava vyrobca okolo 5000-6000 cyklov.
Viac info nemam.
Cena za clanok 50eur.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod JonasPP » ned dub 07, 2019 6:15 pm
Hmmmm,tak toto do dajakeho maleho elektromobilu,alebo na štvorkolku je priam stvorene. Ake je množstvo.
Mix solarok - 4,9KWp papierovo -3,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;Li-ion -7,4KWh +NiCd -x KWh
12v-PB 100Wh
JonasPP
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod kodl69 » pon dub 08, 2019 7:35 pm
tady je nějaký info na jazyku polskym: https://nexun.pl/pl/p/Samsung-SDI-60Ah/554
Shodou okolností je prodávají za stejnou cenu.
300A max vybíjecí proud je celkem síla...
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod diablo007 » pon dub 08, 2019 9:41 pm
Co mi trošku uniká proč by takto dobře rozebíratelné baterie neopravili a jak to mohli špatně zapojit aby se jim to nevyplatilo opravit
diablo007
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » úte dub 09, 2019 8:28 am
diablo007 píše:Co mi trošku uniká proč by takto dobře rozebíratelné baterie neopravili a jak to mohli špatně zapojit aby se jim to nevyplatilo opravit
Pretože vo výrobe sú prepoje článkov spájané laserom. Ten závit je tam dorobený neskor.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod diablo007 » úte dub 09, 2019 8:42 am
To už je pak ine kafe. Ten závit je tedy dodatečně dovarovany?
diablo007
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » stř dub 10, 2019 5:15 pm
Poslednych 60ks.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » úte dub 16, 2019 10:05 pm
Baterie zatial su
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » ned kvě 05, 2019 10:38 am
dostupnych 84ks
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » čtv kvě 16, 2019 6:04 am
Test kapacity od 4,15 do 3V pri 20A
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod xmasin » čtv kvě 16, 2019 9:36 am
To je pěkný, šel by udělat test 4,1V - 3,0V? A vygenerovat graf závislosti napětí na kapacitě?
Čím ten test děláš?
xmasin
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » čtv kvě 16, 2019 9:51 am
Jasne, nieje problem. Vecer to sem poslem.
Graf zmenit nemozem, je to dane vyrobcom. Da sa to ale prepocitat z casovej osi. Prud je konstantny.
Tester baterii EBC-A20 pripojeny k PC.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » čtv kvě 16, 2019 8:18 pm
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod trud » pát kvě 17, 2019 6:48 am
Na tebou ponúkaných bateriach ten závit je, či nie? Miesto odberu?
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » pát kvě 17, 2019 7:57 am
Zavit tam je, Vysoka pri Morave.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » sob kvě 25, 2019 8:08 am
Aktual 56ks
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod Jardat » ned kvě 26, 2019 9:59 am
Technical specification:
Nominal voltage of the cell is 3,7 V and the operational voltage is 2,75 V – 4,15 V.
Recommend charging/discharging current is 0,33 C (31 A)
Cycle life: 3.200 cycles at 80 % DoD (Deep of Discharge) up to 80 % residual capacity
Maximum discharge current is 1 C continuously and peak 4,3 C
Maximum charging current is 0,5 C continuously
Dimensions: 173 x 125 x 45 mm
Weight: 2 Kg
Charging temperature: 0° C ~ 60° C
Discharging temperature: -25° C ~ 60° C
Jardat
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod xmasin » ned kvě 26, 2019 11:15 am
Kde jsi našel ty údaje? Já jsem na jednom fóru o bateriích z BMW i3 našel trochu jiné:
Maximální napětí 4,1V
Minimální napětí 2,7V
Kapacita (0,3C) 63 Ah
https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=236947
Zkusil jsem napsat do Samsungu o datasheet, ale nikdo mně neodpověděl.
xmasin
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod djpeto » ned kvě 26, 2019 12:47 pm
lZdroj: insideevs.com
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Příspěvekod j0hn » ned kvě 26, 2019 2:37 pm
Podle tohoto:
Jardat píše:Technical specification:
to budou pravděpodobně informace k novější 94 Ah variantě článků.
Na štítcích na 60 Ah článcích od Petera je uvedeno:
Nominal voltage - 3,7 V
Min / Max voltage - 2,75V / 4,15V
Working voltage - 3V-4,1v
j0hn
Další
Zpět na Baterie
Uživatelé procházející toto fórum: diablo007, JonasPP, pajab a 0 návštevníků
