Samsung 60Ah
Na fóru se prodávají originální lithium-iontové články Samsung SDI s nominální kapacitou 60Ah a napětím 3,7V, často používané v elektromobilech BMW i3 nebo energetických úložištích. Články jsou necyklované, s kapacitou až 63Ah a nízkým vnitřním odporem, vhodné pro náročné aplikace díky životnosti až 6000 cyklů. Uživatelé diskutují o testování kapacity, vyrovnávání napětí a možnostech paralelního propojení pro lepší výkon.
- djpeto
- Reputace:8
Samsung 60Ah
Predam liion clanky Samsung SDI. Pouzivaju sa v BMW I3 alebo energetickych ulozistiach od Samsungu. Nominalna kapacita 60Ah 3,7V. Odmerana kapacita na nahodne vybranom clanku 63Ah, 240Wh a vnutorny odpor 0,8mR. Clanky su necyklovane a pochadzaju zo zle pospajanych baterii z nemecka. Cyklicku zivotnost udava vyrobca okolo 5000-6000 cyklov.
Viac info nemam.
Cena za clanok 50eur.
Viac info nemam.
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Samsung 60Ah
Hmmmm,tak toto do dajakeho maleho elektromobilu,alebo na štvorkolku je priam stvorene. Ake je množstvo.
- Reputace:1101
Re: Samsung 60Ah
tady je nějaký info na jazyku polskym: https://nexun.pl/pl/p/Samsung-SDI-60Ah/554
Shodou okolností je prodávají za stejnou cenu.
300A max vybíjecí proud je celkem síla...
- Reputace:239
Re: Samsung 60Ah
Co mi trošku uniká proč by takto dobře rozebíratelné baterie neopravili a jak to mohli špatně zapojit aby se jim to nevyplatilo opravit
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
Pretože vo výrobe sú prepoje článkov spájané laserom. Ten závit je tam dorobený neskor.diablo007 píše:Co mi trošku uniká proč by takto dobře rozebíratelné baterie neopravili a jak to mohli špatně zapojit aby se jim to nevyplatilo opravit
- Reputace:239
Re: Samsung 60Ah
To už je pak ine kafe. Ten závit je tedy dodatečně dovarovany?
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
Poslednych 60ks.
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
Baterie zatial su
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
dostupnych 84ks
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
Test kapacity od 4,15 do 3V pri 20A
- xmasin
- Reputace:103
Re: Samsung 60Ah
To je pěkný, šel by udělat test 4,1V - 3,0V? A vygenerovat graf závislosti napětí na kapacitě?
Čím ten test děláš?
Čím ten test děláš?
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
Jasne, nieje problem. Vecer to sem poslem.
Graf zmenit nemozem, je to dane vyrobcom. Da sa to ale prepocitat z casovej osi. Prud je konstantny.
Tester baterii EBC-A20 pripojeny k PC.
- djpeto
- Reputace:8
- trud
- Reputace:80
Re: Samsung 60Ah
Na tebou ponúkaných bateriach ten závit je, či nie? Miesto odberu?
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
Zavit tam je, Vysoka pri Morave.
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
Aktual 56ks
- Jardat
- Reputace:3
Re: Samsung 60Ah
Technical specification:
Nominal voltage of the cell is 3,7 V and the operational voltage is 2,75 V – 4,15 V.
Recommend charging/discharging current is 0,33 C (31 A)
Cycle life: 3.200 cycles at 80 % DoD (Deep of Discharge) up to 80 % residual capacity
Maximum discharge current is 1 C continuously and peak 4,3 C
Maximum charging current is 0,5 C continuously
Dimensions: 173 x 125 x 45 mm
Weight: 2 Kg
Charging temperature: 0° C ~ 60° C
Discharging temperature: -25° C ~ 60° C
Weight: 2 Kg
- xmasin
- Reputace:103
Re: Samsung 60Ah
Kde jsi našel ty údaje? Já jsem na jednom fóru o bateriích z BMW i3 našel trochu jiné:
Maximální napětí 4,1V
Minimální napětí 2,7V
Kapacita (0,3C) 63 Ah
https://endless-sphere.com/forums/downl ... ?id=236947
Zkusil jsem napsat do Samsungu o datasheet, ale nikdo mně neodpověděl.
- djpeto
- Reputace:8
Re: Samsung 60Ah
lZdroj: insideevs.com
- j0hn
- Reputace:17
Re: Samsung 60Ah
Podle tohoto:
Na štítcích na 60 Ah článcích od Petera je uvedeno:
Nominal voltage - 3,7 V
Min / Max voltage - 2,75V / 4,15V
Working voltage - 3V-4,1v
to budou pravděpodobně informace k novější 94 Ah variantě článků.Jardat píše:Technical specification:
