První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
Díky pane :handshake:
Jak konstatuju, nebyl s tim problem a tusim napeti vstupu bylo kdyz max tak 241V, ted jak to pozoruju nepadne pod 243, spis lita 245-250V ;-(
beethowen
Reputace: 153
Re: Axpert
Nový příspěvek od beethowen »
Co máš nastaveno v položce 03? Dá se tam vybrat režim vstupního napětí, pokud je tam UPS, tak je na vstup asi přísnější. Možná by to mohlo být ono.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
beethowen píše:
Vidis to to me netrklo. Mrknu vecer. Dam info.
Diky
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
Ted jsem mrkl do Anleitung, ale to resi spodni napeti, mam urcite nastaveno UPS, prubnu druhou moznost a uvidim ;-).
beethowen
Reputace: 153
Re: Axpert
NOPARasito píše:
Ono něco je v návodu a skutečnost může být jiná. 250V v síti je bohužel ještě v normě. Myslím, že povoleno je až +10%.
xmasin
Reputace: 102
Re: Axpert
Nový příspěvek od xmasin »
Bohužel je povoleno -15% až +10% takže teoreticky v rozmezí 195,5V - 253V. Mám barák blízko trafostanice a už docela dlouho měřím napětí chytrým elektroměrem s Modbus komunikací a hodnoty ukládám do databáze. Jak dokáže být rozhozené napětí během dne ukazuje přiložený graf.
Jednou jsem měl v síti i napětí větší než 260V viz druhý graf, ale to už je chybový stav, asi někdo blbě přehodil odbočku trafa 110/22kV.
abrams
Reputace: 427
Re: Axpert
Nový příspěvek od abrams »
a to těch -15% až +10% se týká 15-minutového průměru , nikoli okamžité hodnoty :uh: .
1 minuta 272V (+18%) + 14 minut 242,6V (+5%) = 244,7V @ 1/4h průměr (+6%) :hell: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
youda
Reputace: 961
Re: Axpert
Nový příspěvek od youda »
No, už je asi načase začít vypínat hlavní jističe od DS. Přece si nenecháme ničit naše drahé spotřebiče.
Já DS posílám jen do odporového topení. Vše ostatní dostává kvalitní ostrovní sinusovku :celebrate1:
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
To jsme to dopracovali co??? Zatim jsem DS kopl a cekam, jak zacne Axpert hrat prepnu na parametru 3 na volnejsi tolerancni pole ;-).
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert
Nový příspěvek od lzahradil »
Já jsem se dnes ocitl po tmě na jedné fázi. Úplně náhodou zrovna na axpertu o kterém jsem včera psal že občas pípá. Včera jsem mu pípák vypl..
Podle manuálu je 08 Vysoké BUS napětí.
Žeby proběhl mrak a peroucí regulátor nestihl zareagovat?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
NOPARasito píše:
beethowen píše:
Diky
Tak jsem po pár neúprosných nářků 2ks MPPSolarů přepnul položku 3 z UPS na APL.
Tak uvidíme, pokud zabere, tak je jasná věc, že kluci z DS něco předrbali a MPPSolarům se to nelíbilo.
Dík za nakopnutí Beethowene :yes:
xmasin
Reputace: 102
Re: Axpert
youda píše:
Taky to tak vidím, dal jsem si na přívod do baráku stykač a napěťové hlídací relé HRN43N a pokud se objeví přepětí nad 250V tak relé odpojí stykač a barák od DS. Mně tyhle přepětí už stály řídící desku v plynovém kotli a lednici.
kvako1
Reputace: 122
Re: Axpert
Nový příspěvek od kvako1 »
xmasin píše:
youda píše:
mě to taky sere, i jsem si stěžoval, prí je to ale vnormě.
za 3 roky co tu bydlím tak kleklo už cca 20ks led žárovek.
jsem hned u trafačky , první sloup ..
to je dobrej napad stím hlidáním. dík za nápad. stykač už tam mám.
xmasin
Reputace: 102
Re: Axpert
Používám relé HRN43N
https://www.elkoep.cz/hlidaci-rele---hrn-43n
Obě výstupní relé mají stejnou funkci, jedním vypínám stykač a druhým hlásím od domovní elektroinstalace Loxone výpadek DS.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
Tal vypada, ze u me Axpert a parametr 3 do Apl vyresil poblikavani a restart DS. Jeste jednou diky za nakopnuti.
xmasin
Reputace: 102
Re: Axpert
O víkendu jsem zapojil Axpert King na síť a baterky a dneska jsem rozchodil komunikaci a podle elektroměru před Kingem a po odečtení výkonu za Kingem a nabíjení baterií mně vychází volnoběžná spotřeba mezi 70 a 85W. Také jsem zjistil, že Axpert nemá nejpřesnější měření napětí baterie. Rozdíl proti BMV-700 je až 0,1V resp. Axpert má nastaveno 54,4V a dle BMV napětí cestuje mezi 54,45 a 54,51V.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Axpert
Nový příspěvek od camel1cz »
Ta spotřeba je celkem mazec - Peggy tvrdila, že to je mezi 38 a 42W. Ale jestli měříš pod zátěží, tak to bude víc - vlivem konverze tam bude ztráta závislá na výši odběru (nějaké procento).
Rozpracováno:
kvako1
Reputace: 122
Re: Axpert
ja mam 3x pip5048 a každý bere naprázdno nad 65W, při male zatěži třeba 30W si vemou klidně i 85W. jsou fest rozežraní.
xmasin
Reputace: 102
Re: Axpert
Odběr za měničem mám cca 160W a do baterek (staré olovo) jde aktuálně cca 60W a dle elektroměru je spotřeba 295W, takže z toho mně vychází 295-160-60 cca 75W, ale nedá se moc spoléhat na vyčítání výkonu za měničem, protože se dost dynamicky mění mezi 145 a 165W. Ale je zajímavé, že výkon měniče ve VA je takřka konstantních 252VA, asi tomu měření nedělá moc dobře Victroní nabíječka, která je ve funkci 24V zdroje napájená z výstupu měniče.
youda
Reputace: 961
Re: Axpert
Xmasin,
Zkusil bys prosim schvalne zmerit, kolik ten King zere na DC, kdyz je bez DS, bez zateze a ma napojenou jen baterku?
Pak mozna s nejakou malou zatezi...Marko250 na to ma tusim presnou metodiku ;)
Diky!
