První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
volente
Reputace:429
Re: Axpert
Nový příspěvek od volente »
Tak už na mě došlo. Koupil jsem nový PIP 3024 MSXE a nefunguje mi na něm ENTER. Takže se nedostanu do nastavení.
Prodejci jsem psal, tak mě odkázal přímo na MPPSolar. Doufám že to nebudou chtít poslat na Taiwan. :eek2:
youda
Reputace:961
Re: Axpert
Nový příspěvek od youda »
Hmm. To bude ten vrácený kousek, který tu už někdo měl a taky mu na něm nefungoval Enter.
Reputace:1022
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Axpert
Skoro všude se teď dávají tato tlačítka https://www.aliexpress.com/item/32897878709.html. Už jsem to kolikrát měnil, lišila se jen délkou "tlačítka" a nebavilo mě tu délku pořád upravovat, tak mám tuto sadu s různou délkou. Ale obvykle to odešlo že do toho zatekla polévka (indukční sporáky), méně často opotřebením.
diablo007
Reputace:239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
Ten co se tu probíral byl ale myslím opravdu axpert kupovaný v ČR toť je mpp solar ebay
NOPARasito
Reputace:192
Re: Axpert
volente píše:
Prodejce je pěknej křivák, shrábne provizi a na zákazníky prdí???!!!!
volente
Reputace:429
Re: Axpert
Na modelářské nabíječce jsem je taky měnil. Jenže tohle je nový měnič a nemám jistotu že je to pouze tím tlačítkem. Počkám co na to MPPSolar. Stát se to na tom mém původním tak už je rozebraný a pátrám.
volente
Reputace:429
Re: Axpert
Asi to tak mají nastavený, ale co jsem slyšel tak jejich zákaznický servis není tak špatný.
NOPARasito
Reputace:192
Re: Axpert
Mppsolar v pohode ale prodejcuv pristup.
Jsi kupoval v CR??? Ne!!!
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert
Nový příspěvek od lzahradil »
Reklamace se zasílají do Taipei. Ale myslím si že ti pošlou novou desku kde ty tlačítka jsou. Musíš jim dát najevo že si to dokážeš vyměnit sam. Důležité je, aby pro tvé výrobní číslo byl záznam že jsi se do toho měl podívat. Pak už si s tím můžeš dělat co chceš a v případě nějaké další poruchy ti záruku uznají i když budeš mít rozplombováno.
Ale zase. U nich platí záruka jen rok... Pak už je to jedno.
volente
Reputace:429
Re: Axpert
WatchPower po mě chce heslo, poradí někdo?
youda
Reputace:961
Re: Axpert
administrator
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Re: Axpert
volente píše:
administrator
volente
Reputace:429
Re: Axpert
Díky.
Ještě jeden poznatek, stále mě běží pravý větrák, bez jakéhokoliv odběru.
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Re: Axpert
A nedobiji ti baterku?
volente
Reputace:429
Re: Axpert
nemá jak, mám připojenou malou 10Ah Li ionku, toť vše.
Jasper White
Reputace:2
Re: Axpert
Nový příspěvek od Jasper White »
youda píše:
Nebude, ještě pořád mám u sebe ten Axpert, kde nefunguje Enter. Zatím jsem ještě nedonutil bratra, aby to odmontoval, protože na to nemá čas. Ale já ho jednou donutím. Jinak já to kupoval v ČR ty na shopu mypower.cz a docela jsem zneklidněn, že se chyba opakuje u více výrobků.
Jasper White
Reputace:2
Re: Axpert
volente píše:
Díky.
Ten větrák jede neustále, i když je Axpert ve stavu vypnuto. U mě teď není baterka, takže nedobíjí, nevyrábí elektřinu z panelů, jenom svítí displej Axperta a ventilátor se točí a hučí. Taky jsem se na to ptal a prý je to normální.
JonasPP
Reputace:150
Re: Axpert
Nový příspěvek od JonasPP »
Tak točiaci sa vetrak len pre srandu je zavada,nie,že je to v poriadku. Sa Mi zda,že tento model ma adaptabilne vetranie a spustiť sa ma až pri dajakom 100-200W odbere,alebo pri nabijani,ale pri nabijani nemam ani ponatia pri akej hodnote. mobilik bude istotne vedieť viac povedať ako to je.
Reputace:266
Re: Axpert
Nový příspěvek od mobilik »
Nieje to závada. Žiaľ u MSXE ide ventilator stále. :wink:
diablo007
Reputace:239
Re: Axpert
Nejde pořád v jen při nabíjení nebo odběru z něj když je v noci vše na nule mám ho tichého bez větráků
