Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv úno 27, 2020 9:40 am
Axpert
Měniče Axpert
PředchozíDalší
Re: Axpert
Příspěvekod volente » sob kvě 11, 2019 1:18 pm
Tak už na mě došlo. Koupil jsem nový PIP 3024 MSXE a nefunguje mi na něm ENTER. Takže se nedostanu do nastavení.
Prodejci jsem psal, tak mě odkázal přímo na MPPSolar. Doufám že to nebudou chtít poslat na Taiwan. :eek2:
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Axpert
Příspěvekod youda » sob kvě 11, 2019 1:22 pm
Hmm. To bude ten vrácený kousek, který tu už někdo měl a taky mu na něm nefungoval Enter.
youda
Re: Axpert
Příspěvekod rva » sob kvě 11, 2019 1:38 pm
Skoro všude se teď dávají tato tlačítka https://www.aliexpress.com/item/32897878709.html. Už jsem to kolikrát měnil, lišila se jen délkou "tlačítka" a nebavilo mě tu délku pořád upravovat, tak mám tuto sadu s různou délkou. Ale obvykle to odešlo že do toho zatekla polévka (indukční sporáky), méně často opotřebením.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » sob kvě 11, 2019 1:39 pm
Ten co se tu probíral byl ale myslím opravdu axpert kupovaný v ČR toť je mpp solar ebay
diablo007
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » sob kvě 11, 2019 1:47 pm
volente píše:Tak už na mě došlo. Koupil jsem nový PIP 3024 MSXE a nefunguje mi na něm ENTER. Takže se nedostanu do nastavení.
Prodejce je pěknej křivák, shrábne provizi a na zákazníky prdí???!!!!
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod volente » sob kvě 11, 2019 1:51 pm
Na modelářské nabíječce jsem je taky měnil. Jenže tohle je nový měnič a nemám jistotu že je to pouze tím tlačítkem. Počkám co na to MPPSolar. Stát se to na tom mém původním tak už je rozebraný a pátrám.
volente
Re: Axpert
Příspěvekod volente » sob kvě 11, 2019 1:53 pm
Asi to tak mají nastavený, ale co jsem slyšel tak jejich zákaznický servis není tak špatný.
volente
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » sob kvě 11, 2019 2:02 pm
Mppsolar v pohode ale prodejcuv pristup.
Jsi kupoval v CR??? Ne!!!
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod lzahradil » sob kvě 11, 2019 2:06 pm
Reklamace se zasílají do Taipei. Ale myslím si že ti pošlou novou desku kde ty tlačítka jsou. Musíš jim dát najevo že si to dokážeš vyměnit sam. Důležité je, aby pro tvé výrobní číslo byl záznam že jsi se do toho měl podívat. Pak už si s tím můžeš dělat co chceš a v případě nějaké další poruchy ti záruku uznají i když budeš mít rozplombováno.
Ale zase. U nich platí záruka jen rok... Pak už je to jedno.
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Re: Axpert
Příspěvekod volente » sob kvě 11, 2019 2:11 pm
WatchPower po mě chce heslo, poradí někdo?
volente
Re: Axpert
Příspěvekod youda » sob kvě 11, 2019 2:13 pm
administrator
youda
Re: Axpert
Příspěvekod lzahradil » sob kvě 11, 2019 2:14 pm
volente píše:WatchPower po mě chce heslo, poradí někdo?
administrator
lzahradil
Re: Axpert
Příspěvekod volente » sob kvě 11, 2019 2:25 pm
Díky.
Ještě jeden poznatek, stále mě běží pravý větrák, bez jakéhokoliv odběru.
volente
Re: Axpert
Příspěvekod lzahradil » sob kvě 11, 2019 2:28 pm
A nedobiji ti baterku?
lzahradil
Re: Axpert
Příspěvekod volente » sob kvě 11, 2019 2:33 pm
nemá jak, mám připojenou malou 10Ah Li ionku, toť vše.
volente
Re: Axpert
Příspěvekod Jasper White » sob kvě 11, 2019 5:39 pm
youda píše:Hmm. To bude ten vrácený kousek, který tu už někdo měl a taky mu na něm nefungoval Enter.
Nebude, ještě pořád mám u sebe ten Axpert, kde nefunguje Enter. Zatím jsem ještě nedonutil bratra, aby to odmontoval, protože na to nemá čas. Ale já ho jednou donutím. Jinak já to kupoval v ČR ty na shopu mypower.cz a docela jsem zneklidněn, že se chyba opakuje u více výrobků.
Jasper White
Re: Axpert
Příspěvekod Jasper White » sob kvě 11, 2019 5:41 pm
volente píše:Díky.
Ten větrák jede neustále, i když je Axpert ve stavu vypnuto. U mě teď není baterka, takže nedobíjí, nevyrábí elektřinu z panelů, jenom svítí displej Axperta a ventilátor se točí a hučí. Taky jsem se na to ptal a prý je to normální.
Jasper White
Re: Axpert
Příspěvekod JonasPP » sob kvě 11, 2019 10:48 pm
Tak točiaci sa vetrak len pre srandu je zavada,nie,že je to v poriadku. Sa Mi zda,že tento model ma adaptabilne vetranie a spustiť sa ma až pri dajakom 100-200W odbere,alebo pri nabijani,ale pri nabijani nemam ani ponatia pri akej hodnote. mobilik bude istotne vedieť viac povedať ako to je.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,5kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -8kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -8kWh
12v-10A PWM;sin~300W;PB 300Wh
JonasPP
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » ned kvě 12, 2019 8:22 am
Nejde pořád v jen při nabíjení nebo odběru z něj když je v noci vše na nule mám ho tichého bez větráků
diablo007
PředchozíDalší
Zpět na Axpert
Reputation System ©'
