Ostrov stojí jako připojit zahradu/chatu do sítě
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
lulu
Lokalita: Třebíč, Znojmo
Příspěvek od lulu »
5OOW v panelech a 2kW baterie vás vyjde stejně jako pořizovat
rozvaděč 5 tisíc
revizní zpráva - 2 tisíce
připojovací poplatek za 1x25A - 5 tisíc
2 panely paralelně - 6 tisíc
2 baterky 12V paralelně - 6 tisíc
MPPT 750W(12V)/1500W(24V) - $16
https://www.aliexpress.com/item/MPPT-30 ... 07960.html
PIKO 10.1 kW
Re: Ostrov stojí jako připojit zahradu/chatu do sítě
Příspěvek od rva »
Asi ano, akorát ten mppt regulátor není mppt regulátor, ale je to "mppt regulátor dle GB/T19064-2003", tedy asi normální pwm. Pro skromnou chatu to stačí. Ale pokud budu chatu prodávat, tak chatu s DS přípojkou prodám podstatně lépe, než s panely na střeše.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
volente
Příspěvek od volente »
O MPPT režimu se tomu regulátoru může tak akorát zdát, a dvě baterie s využitelnou kapacitou 2kWh za 6000,- prodávají kde?
Tak možná si je postavit z recyklace.
A měnič je zdarma k těm panelům?
beethowen
Příspěvek od beethowen »
To asi nebude úplně MPPT, že???
1x25A= klidně 138kWh za den.
V zimě z toho soláru asi možná nenabiješ ani baterky.
Ono se to takto srovnávat asi úplně nedá. Musíš mít nějaké jasné vstupní proměnné a potom se dá říct, co je lepší.
Myšlenka solárního ostrova je dobrá, ale ne vždy úplně realizovatelná a ekonomická. Pokud v místě síť není dostupná, tak se cenové poměry značně mění.
Naposledy upravil(a) beethowen dne pon kvě 06, 2019 6:56 pm, celkem upraveno 1 x.
youda
Příspěvek od youda »
Kdybych dnes stavel chatu ja, tak bez pripojky.
A kdybych chatu kupoval, tak jen v oblasti, kde pripojku ani nejde zbudovat - aspon bych mel vetsi jistotu, ze tam budu mit klid a zadne sousedy :D
lulu
Příspěvek od lulu »
volente píše:O MPPT režimu se tomu regulátoru může tak akorát zdát, a dvě baterie s využitelnou kapacitou 2kWh za 6000,- prodávají kde?
Máš pravdu, využitelnost baterie je na 50%, takže jen 1kW
https://www.hawaj.cz/trakcni-akumulator ... ah-55.html
PIKO 10.1 kW
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
"...VARTA Professional
Deep Cycle AGM
AGM (Absorbent Glass Mat) je v současnosti nejlepší
dostupnou bateriovou technologií pro obzvláště náročné
oblasti použití: její rozhodující předností je vysoká
cyklická odolnost – ca. 600 až 700 cyklů, což je přibližně
5krát až 6krát více než u běžných baterií – stejně jako
schopnost rychlejšího dobíjení..."
Ale no .... !
Ešte aj chytá komáre a plaší myši ! A na 701. cyklus sa sama zregeneruje.
volente
"Velkou výhodou trakčních baterií Varta je jejich praktický a robustní úchop,"
Aspoň se dobře vyhazují do odpadu.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Kdybych to měl jako košík na nákupy a pořád to nosil chápu že oceníme robustní úchop ale u něčeho co odlozime a za pár let odnesen do sběru bych se tímhle ani nechlubil
vlkazajac
Aby som bol vecný a nerobil si z toho frky, musím uviesť vecné námietky.
1/ Budiž proklamované, že nielen Varta, ale aj iní výrobcovia marketingovo manipulujú. Napr. v pdf letákoch ukážu graf, kde je potlačený alebo vôbec neexistuje údaj o CXX, teda k čomu vztiahnuť kapacitu ? Podsunie sa graf, kde je vypichnuté vybíjanie na 50 % a mimo grafu v texte sa spomenie životnosť 600 - 700 cyklov. Nespárované údaje, ale zákazník si to v podvedomí myslí, že áno.
2/ Nikde nenájdete návod k batérii na správne nabíjanie. Keď vám potom rýchlo zdochne, povie sa, že ste ju prebíjali alebo podbíjali a tým dokazovanie zavinenia skončí.
3/ Predajca s kamennou tvárou tvrdí, že ak budete nabíjať batériu inou nabíjačkou, než on odporúča a má ju v shope, určite ju zničíte.
4/ Oná naša na svete jediná najlepšia nabíjačka Fairstone ( mám ju ) skutočne drží parametre nabíjania, vybehne v absorpcii na 14,7 V, podrží a pri prúde 0,6 A klesne s napätím na 13,7 V ( Klesne v skutočnosti podľa stavu a kapacity batérie aj na 13,53 a pomaly dorovnáva na 13,7 V, takže OK. ). Akúkoľvek VRLA, teda aj AGM batériu v ČASTO TEPLOM prostredí karavanu, lode a podobne, bez teplotnej kompenzácie, takto VY dorazíte , možno už po 250 cykloch.
Zopakujem, že povesti olovených 12 V batérií všeobecne uškodili dve veci.
1/ Koncept šiestich článkov v bloku, ktoré nemajú vyvedené vývody pre kontrolu a aspoň pasívne balancovanie,
2/ Spôsob prezentácie výrobkov, tak, ako som ho tu ofrfľal. Varta - neVarta. Len si ma kúpte !!!
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
volente píše:"Velkou výhodou trakčních baterií Varta je jejich praktický a robustní úchop,"
A co tyto jako dolivaci nejsou špatné, mám je na pár chatách a zatím spokojenost.
http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-300232/
Ale Rolls jsou kvalitnější, ale zase o něco dražší. Ono hodně záleží jaké proudy se s ní odebírají, občas kontrola elektrolytu a není problém.
k 28.3.2024 8500kWh
volente
Kdysi jsem koupil dvě olova od oty, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=2473
mám je dodnes v užívání a to v paralelním zapojení na LED osvětlení. Na tohle použití jsou opravdu úžasné.
Chovám se k nim s prominutím jak prase. Jsou nabíjeny malým asi 30W panelem přes DC-DC step down měnič za 2 dolary.
Maximální nabíjecí proud jsem viděl asi 1,6A, vybíjecí je max. 2,6A. Živím tím světla na dvoře 2x3W, v koupelně 2x10W a na záchodě 1x10W. V zimě je musím 1-3x dobít v závislosti na svitu. Činím tak tehdy když se na voltmetru objeví údaj nižší než 12V.
Pravda je že se o tento systémek absolutně nestarám a pokud bude fungovat tak nehodlám nic řešit.
A teď je konec pohádky, ne že by to nefungovalo už 4 roky tak jak popisuji, ale už tenkrát když jsem je koupil se tyto baterie při větším zatížení začali sypat s napětím. Zatížení 0,3C, 30A znamenalo propad napětí pod 12V po pár minutách.
Minulý rok jsem udělal kapacitní zkoušku proudem 10A, kapacita asi 30Ah. Když jsem je koupil měli asi 50Ah.
Doufám že v tomto režimu ještě aspoň další 4 roky vydrží. Takže za mě, na chatu s malým odběrem klidně olovo, ale pro větší odběry s měničem a normálními spotřebiči už asi ne.
volente
Ještě k těm úchytům, mám dva kamarády kteří používají lodní elmotor. Baterka šla do roka do kopru, protože jim nikdo neřekl že když ji vyšťaví tak by ji měli co nejdřív nabít. Teď už mají podobnou baterku druhým rokem, ale ihned po příjezdu domů ji připojí na nabíječku a doplna nabijí. Ne jak předtím, že ji nabíjeli až den před rybářským výletem.
Ale prodejce jim nic takového neřekl a ani v návodu kpoužití nic takového nenapsal. Hlavně že neuznal reklamaci.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
