1f střídač jak připojit
Zdravím zkušené solárníky a prosím o radu.Plánuji začít budovat ostrovní elektrárnu zatím s menším výkonem s možností rozšíření.První etapa bude umístěna na zahradním domku vzdáleném od rodinného domu 30 m s plochou střechou s foliovou krytinou na kterou se vejde šest panelů.Zahradní domek je bez přivedení el.proudu.Je k němu zatím jen přiveden kabel v zemi v průchodce.Měl jsem v plánu do něj přivézt proud z venkovní zásuvky z domu pro dvě zásuvky a světlo. Komponety jsem si vybral Axper Max 48V 7200w,6x panel 550wp,baterii +-5kwh.
Ale teď si nevím rady s uzemněním abych mohl uzemnit panely a případně Axperta.Stačí do země zatlouct nějakou zemnící tyč,nebo zakopat zemnící pás a jak hluboko?
Když chci fve provozovat 1fázově a dům je pět let starý a distribuci připojenou třífázově jak to propojit aby na to běžel celý dům?Tří fazové připojení má jen indukční deska která má možnost běžet i jednofázově.Díky za rady.
Re: 1f střídač jak připojit
Indukční desku necháš třeba na DS, nebo ji přepojíš na 1f.
Prostě přepínač sítí DS/FVE který bude 3f ale od měniče budou ty 3 kontakty (3f) propojeny.
Hlavně počítej s více přepínači. Já si dal extra "varné centrum". Ony ty výkony jsou krapet jinde než celý zbytek baráku. A trápit troubou 3,6 kW systém v okamžiku, kdy pár dní pršelo, tak asi není moc dobrý nápad. Přitom na světla, notes, mobily a třeba TV to ještě s přehledem stačí.
Některé indukční desky umí omezit příkon.
Zkontrolovat vedení do té kuchyně, aby se při 1f nepřetěžoval nulák. Já si natáhl k varnému centru 3x 3x2,5 cyky místo 5x2,5, co se dává obvykle.
CARSPA aktuálně odpojené
Pro idok
Ohledně zemění si přečtěte něco zde
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... -5-54-ed-3
a zde
https://elektrika.cz/data/clanky/zasady ... ospojovani
a zde
Díky všem za odpovědi.
Varné centrum asi precejen nechám na DS do doby než umístím další panely.
Uzemění je pro mě španelská vesnice.Potřeboval bych radu polopatě od zkušeného typu zakopej tolik metrů pásoviny takhle hluboko a mělo by to stačit.Ještě mě napadlo natáhnout nějaký sylný zemnící kabel k uzemění domu?bylo by to asi 35 metrů.
Pokusná instalace panelu Solyndra: co připojit?
od Ragulin » » v Fotovoltaické panely
- 7 Odpovědi
- 1129 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
GoodWe 3648-EM - nejde se připojit přes WiFi
od martinkubanek » » v Ostrovní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 4402 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
- 2 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Ostrov stojí jako připojit zahradu/chatu do sítě
od lulu » » v Ekonomika solárních systémů
- 12 Odpovědi
- 1246 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 395 Zobrazení
Poslední příspěvek od tondaflinta
