Manuální přepínání spotřebičů
Ahoj všem, řeším problém s manuálním přepínáním lednice a TV mezi FVE a DS.
Našel jsem tyto přepínače:
http://www.gme.cz/kolebkove-spinace-do- ... okumentace
MYslíte že je mohu bez obav použít? lednici a TV chci přepínat autonomě, tedy použiji dva přepínače.
Díky za názory
Díky za názory
Re: Manuální přepínání spotřebičů
klidně , předimenzovat a je klid .
Zdravím, já něčím podobným přepínala víc než rok, jde to, pokud si dáte pozor na to, aby jste nepřepínal pod vyšší zátěží. Já krom toho před přepnutím vždy vypla měnič. No, takto, moc klidná jsem nebyla, ono se těmto přepínačům asi nedá moc věřit
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila.
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
Presne tieto používam zatial OKAxa píše:Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila.
Uf, já používám přepínač do rozvaděče na DIN lištu Moeller Z-S/2WM 1-0-2 220V 16A. Ten je na to aspoň přímo stavěný.
Tak to je to co hledám, k tomu plastovému jsem moc neměl důvěru. Toto vypadá lépe. I cena je dle mých představ, nechtěl jsem do toho dávat několik set. Větší investice bude až automatické přepínání.Axa píše:Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila.
Díky všem za názory.
Tyto přepínače jsou převážně na 250V AC. Když ale oddělují dvě AC sítě a sinusovky se střetnou v protifázi potom se může stát že bude překročeno i napětí 250V o cca dvojnásobek.
Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
od Toul » » v Přepínání sítě a FVE
- 125 Odpovědi
- 18884 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 20 Odpovědi
- 2786 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brennus
- 19 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 23 Odpovědi
- 1535 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiTr
- 16 Odpovědi
- 2810 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
