Manuální přepínání spotřebičů
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Toul
Příspěvek od Toul »
Ahoj všem, řeším problém s manuálním přepínáním lednice a TV mezi FVE a DS.
Našel jsem tyto přepínače:
http://www.gme.cz/kolebkove-spinace-do- ... okumentace
MYslíte že je mohu bez obav použít? lednici a TV chci přepínat autonomě, tedy použiji dva přepínače.
Díky za názory
abrams
Re: Manuální přepínání spotřebičů
Příspěvek od abrams »
klidně :yes: , předimenzovat a je klid .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vata
Příspěvek od vata »
Zdravím, já něčím podobným přepínala víc než rok, jde to, pokud si dáte pozor na to, aby jste nepřepínal pod vyšší zátěží. Já krom toho před přepnutím vždy vypla měnič. No, takto, moc klidná jsem nebyla, ono se těmto přepínačům asi nedá moc věřit :)
Axa
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Příspěvek od Axa »
Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila. :D
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
luge
Příspěvek od luge »
Axa píše:Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila. :D
Presne tieto používam zatial OK
Havlas
Příspěvek od Havlas »
Uf, já používám přepínač do rozvaděče na DIN lištu Moeller Z-S/2WM 1-0-2 220V 16A. Ten je na to aspoň přímo stavěný.
Toul
Příspěvek od Toul »
Tak to je to co hledám, k tomu plastovému jsem moc neměl důvěru. Toto vypadá lépe. I cena je dle mých představ, nechtěl jsem do toho dávat několik set. Větší investice bude až automatické přepínání.
Díky všem za názory.
tomas
Příspěvek od tomas »
Tyto přepínače jsou převážně na 250V AC. Když ale oddělují dvě AC sítě a sinusovky se střetnou v protifázi potom se může stát že bude překročeno i napětí 250V o cca dvojnásobek.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
