Samsung 60Ah
Archiv ukončených inzerátů
djpeto
Samsung 60Ah
Příspěvek od djpeto »
Predam liion clanky Samsung SDI. Pouzivaju sa v BMW I3 alebo energetickych ulozistiach od Samsungu. Nominalna kapacita 60Ah 3,7V. Odmerana kapacita na nahodne vybranom clanku 63Ah, 240Wh a vnutorny odpor 0,8mR. Clanky su necyklovane a pochadzaju zo zle pospajanych baterii z nemecka. Cyklicku zivotnost udava vyrobca okolo 5000-6000 cyklov.
Viac info nemam.
Cena za clanok 50eur.
JonasPP
Re: Samsung 60Ah
Příspěvek od JonasPP »
Hmmmm,tak toto do dajakeho maleho elektromobilu,alebo na štvorkolku je priam stvorene. Ake je množstvo.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Samsung 60Ah
Příspěvek od kodl69 »
tady je nějaký info na jazyku polskym: https://nexun.pl/pl/p/Samsung-SDI-60Ah/554
Shodou okolností je prodávají za stejnou cenu.
300A max vybíjecí proud je celkem síla...
diablo007
Re: Samsung 60Ah
Příspěvek od diablo007 »
Co mi trošku uniká proč by takto dobře rozebíratelné baterie neopravili a jak to mohli špatně zapojit aby se jim to nevyplatilo opravit
djpeto
Re: Samsung 60Ah
diablo007 píše:Co mi trošku uniká proč by takto dobře rozebíratelné baterie neopravili a jak to mohli špatně zapojit aby se jim to nevyplatilo opravit
Pretože vo výrobe sú prepoje článkov spájané laserom. Ten závit je tam dorobený neskor.
diablo007
Re: Samsung 60Ah
To už je pak ine kafe. Ten závit je tedy dodatečně dovarovany?
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Poslednych 60ks.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Baterie zatial su
djpeto
Re: Samsung 60Ah
dostupnych 84ks
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Test kapacity od 4,15 do 3V pri 20A
xmasin
Re: Samsung 60Ah
Příspěvek od xmasin »
To je pěkný, šel by udělat test 4,1V - 3,0V? A vygenerovat graf závislosti napětí na kapacitě?
Čím ten test děláš?
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Jasne, nieje problem. Vecer to sem poslem.
Graf zmenit nemozem, je to dane vyrobcom. Da sa to ale prepocitat z casovej osi. Prud je konstantny.
Tester baterii EBC-A20 pripojeny k PC.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
trud
Re: Samsung 60Ah
Příspěvek od trud »
Na tebou ponúkaných bateriach ten závit je, či nie? Miesto odberu?
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Zavit tam je, Vysoka pri Morave.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
Aktual 56ks
Jardat
Re: Samsung 60Ah
Příspěvek od Jardat »
Technical specification:
Nominal voltage of the cell is 3,7 V and the operational voltage is 2,75 V – 4,15 V.
Recommend charging/discharging current is 0,33 C (31 A)
Cycle life: 3.200 cycles at 80 % DoD (Deep of Discharge) up to 80 % residual capacity
Maximum discharge current is 1 C continuously and peak 4,3 C
Maximum charging current is 0,5 C continuously
Dimensions: 173 x 125 x 45 mm
Weight: 2 Kg
Charging temperature: 0° C ~ 60° C
Discharging temperature: -25° C ~ 60° C
xmasin
Re: Samsung 60Ah
Kde jsi našel ty údaje? Já jsem na jednom fóru o bateriích z BMW i3 našel trochu jiné:
Maximální napětí 4,1V
Minimální napětí 2,7V
Kapacita (0,3C) 63 Ah
https://endless-sphere.com/forums/downl ... ?id=236947
Zkusil jsem napsat do Samsungu o datasheet, ale nikdo mně neodpověděl.
djpeto
Re: Samsung 60Ah
lZdroj: insideevs.com
j0hn
Re: Samsung 60Ah
Příspěvek od j0hn »
Podle tohoto:
Jardat píše:Technical specification:
to budou pravděpodobně informace k novější 94 Ah variantě článků.
Na štítcích na 60 Ah článcích od Petera je uvedeno:
Nominal voltage - 3,7 V
Min / Max voltage - 2,75V / 4,15V
Working voltage - 3V-4,1v
