8,8kWp 3faz na trackeru
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Děkuju , tam to vypadá že je má, dokonce je tam teť 6% sleva.rva píše:Já to od nich bral přes Aliexpress - nějak mi více vyhovuje. https://www.aliexpress.com/store/629424
poštovne s francie 230eur
to asi posilají knám druhou stranou , přes USA
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Me to vyslo nejlepe vzdy přímo od vyrobce, placeno paypalem, ale prevod jsem nastavil vzdy kurzem z karty. Holt ja nespechal tak jsem si pockal na skladovost v nemecku. Jinak si nedovedu představit clo a dan, to pak je lepsi koupit u nas!!!
Ps.: Prvni kseft jsem udelal přes Ebay ale tusim taky musel byt Paypal ;-(((!!!
Já vidím 81 Eur z Francie.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ten prodejce z ebay o sobe tvrdi ze je autoriz. prodejce Mpp solar. Prea 5000 prodeju a jen dva negativy. Kdyz jsem kupoval v minulosti PJ, tak negativu meli na 6 stránek.
Autorizovany je Maximum_solar
J a ten ma pres 5000 komentu a dva negativy. Jsem na CB v horach. Nechtelo se me to hledat. Ono moc prodejcu tam stejne neni.
Pres Maximum_solar byl muj prvni kseft 2/2016 pak uz naprimo
to kdybych veděl.. aj Ti něco pustil dolů?
Jj pri PIP4048 jsem se dostal nakonec skoro 10-15% z Ebay cen. Mam ale taky 2xPIP4048MST, 1xPIP4048MS a 3xparalel kit.
Tusim neni konecny pocet ;-(((((.
jj Jasné. Ono mě to ted vyšlo lehce přes 15 ale ten kur...ký paypal .. s ním pomalu 16, ale i tak super cena. Říkal jsem Otovi jak jsem ho tlačil na cenu a on mě pak napsal a slušně poslal někam.. Nakonec jsme se udobřili, pomalu jako u nás doma. Vysvětlil mě jak ho sere, že mu to všichni v Číně kopírují pod rukama a on s tím nemůže nic dělat. Každopádně mě navrhl pokud bych vzal více kusů, cenu pošteluje. Kdyby měl snad někdo zájem. hmm?
Přesně tak jak rikas jsem to s nima mel . Jak jsem mu napsal ze vemu 2ks a paralel kity k tomu tak uz byla kloudna rec. Mozna by stalo v pripade zajmu se domluvit i na rozdilnych modelech a spojit objednavky. Jen je to o domluve. A na to, ze clovek leze nekomu do zeli se patri vy...at.
Pošlete kontakt s kým jste komunikovali...
hoši, ja jsem to od něj chtěl ale nema je skladem, až koncem května.. a to ještě možná.
chci 3 kusy
mě je jedno jestli stoji 600 nebo 650 eur, je to pakatel při ceně elektrarny...
sam sjsem nečekal že se tak rychle vyprodají i on psal že to hrubě podcenil.
jinak vyrobce ma sklad ve francii a taky to výjde na 650, 565 měnič a 82 pošta, tak asi neni co řešit.
Ale i tak dik za odkazy a nasměrovaní.
Maximum_solar je autorizivaný prodejce , ale ne výrobce.
dík
chci 3 kusy
dík
https://www.ebay.com/itm/MG-5000w-48v-2 ... rk:12:pf:0
https://www.aliexpress.com/item/MG-5000 ... 3c00E5Jc8A
hoj dnes jsem si vyfrezoval ozubení na tracker
pomalu to dávam dohromady. venku je ale zima jak v ruském filmu tak skladaní se odkladá.
90 procent materialu už mám doma a nachystano.
foto pokud by to někoho zajimalo tak video z frezovaní..
dil1
https://www.youtube.com/watch?v=msoKhmr ... e=youtu.be
dil2
https://www.youtube.com/watch?v=V8l378- ... e=youtu.be
dil1
dil2
Práce velice pěkná, leč nejsem si jist, že tuhost a otěruvzdornost onoho půlkola je pro šnekový převod dostačující. Spíš jsem si jist, že ne.
Obstojí to jen při zatížení tak odhaduji, do 10kg na obvodu zubů půlkola.
to nemysliš vážně.. 10 kg ? na to jsi přišel jak ?střídač_N píše:Práce velice pěkná, leč nejsem si jist, že tuhost a otěruvzdornost onoho půlkola je pro šnekový převod dostačující. Spíš jsem si jist, že ne.
je to modul 12, jestli ti to něco říká.
ten zub je 20 mm vysoký. material je řady 12
Pokud dobře vidím, tak nevidím žádný zub. Vidím obdélník, což má do zubu daleko (evolventa).kvako1 píše: je to modul 12, jestli ti to něco říká.
U šnekového převodu je právě ona plocha zubu, potažmo měrný tlak mezi zubem a šnekem podstatný. Dokonce je jedním ze základních výpočtových parametrů. Ne nadarmo se proto dělají šneková kola z litiny (dobrá otěruvzdornost a odolnost v tlaku), nebo bronzi (ještě lepší otěruvzdornost a td.). A hlavně proto je důležitá dostatečná šířka toho kola. Jen tak mimochodem mám nadbytečnou kvalifikaci k výpočtu a konstrukci ozubených převodů.
Prosím neber to konfrontačně. Pokud si myslíš, že má poznámka je mimo mísu, tak ji tak i ber.
vpohodě,
je to normalni zub , fotka trošku mate. je tam evolenta a všechno jak ma být.
obdelnik to určitě není , protože je to kolo velké tak ta evolenta je mala.
Navrh ozubení i zatižení je spočitano na 5 tun. šnek je cementovan a broušen, kolo je z materialu 12060 určeneho na ozubená kola. pruměr kola je 700mm a tloušťka 10mm
pokud si tu fotku rozklikneš a zvětšíš tak tu evolentu musiš vidět
Zatra! Jak je možný, že ta fréza tím kovem jede tak rychle? 10mm tloušťka a frčí to jako z praku! To vzalo celých 10mm tloušťky naráz, nebo se to muselo projíždět víckrát zasebou?kvako1 píše:...
dil1
dil2
- 28 Odpovědi
- 1986 Zobrazení
Poslední příspěvek od zemich
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
od mypower.cz » » v Fotovoltaické panely
- 31 Odpovědi
- 2723 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 819 Zobrazení
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
od ZdZ » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 65 Odpovědi
- 1846 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
od tomo68 » » v Plánované elektrárny
- 27 Odpovědi
- 869 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
