Solárníkova trouba
Diskuze se věnuje úpravě solárníkovy trouby, která snižuje její příkon z 2,4 kW na 1,2 kW pomocí časového relé přepínajícího topná tělesa. Úprava umožňuje běžné používání trouby s mírně delším vyhřátím, ale stejnou dobou pečení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s podobnými úpravami a řešeními pro lepší správu elektrické zátěže v domácnosti, přičemž zachovávají chuť a kvalitu pečených pokrmů.
volente
Reputace:429
Solárníkova trouba
Nový příspěvek od volente »
Solárníkova žena se trouby jen tak nechce vzdát a proto jsem se rozhodl problém vyřešit ku spokojenosti obou, tj. ženy i měniče. Jak jsem vysledoval tak trouba poté co se vyhřeje, je termostatem regulvána v čase cca 1:1. 3 minuty topí, 3 minuty netopí. Takže jsem provedl úpravu která umožňuje běžně troubu používat a omezuje její příkon na polovinu. Trouba 2,4kW je rázem 1,2kW.
Horní a spodní těleso se jednoduše přepíná v 90s intervalu časovým relé. S časem jsem poměrně laboroval v rozmezí 30s až po 4minuty a těch 90s vzešlo z těchto praktických zkoušek.
Vyhřátí na potřebnou teplotu sice trvá 1x déle, ale vlastní pečení probíhá ve stejném čase jako původně.
diablo007
Reputace:239
Re: Solárníkova trouba
Nový příspěvek od diablo007 »
Kolik sepnutí má to relé životnost ?
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak to moje stařičká trouba umí sama od sebe,má termostat a co jsem vypozoroval ,tak spíná tu druhou spirálu taky tak po 1-1/2 -2min.Ale je fakt,že jen odpojuje a připojuje tu jednu horní,takže buď jede jedna,nebo obě.
volente
Reputace:429
Elko CRM-91H
Mechanická životnost: 3x10 na 7
Elektrická životnost (AC1): 0.7x10 na 5
Na nějaký ten rok používání by to mělo stačit :lol:
diablo007
Reputace:239
To asi jo akorát tedy pokud se zdvojnásobil čas nahřátí trouby v kolik vstává paní domácí aby upekla kachničku či husu?
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
V každom prípade je to prospešná úprava, znižujúca nároky na menič a batériu. Prázdná rúra sa nahreje vďaka len " samým plechom " naokolo rýchlo a pečeniu určité spomalenie len prospeje.
Dobrá téma ! Dostal som na niečo chuť ::rolleyes::
diablo007
Reputace:239
Zítra bude asi kohoutek nebo že by kachnička Hmm to je dilema
volente
Reputace:429
Testovací štrůdl (jablkový závin z lístkového těsta)
Chuťové buňky nezaznamenaly žádnou změnu, pouze uspěchaná hospodyně si párkrát povzdechla, že to trvá nějak dlouho. :D
diablo007
Reputace:239
Kdyby nevěděla že tam je něco jinak tak si toho asi nevšimla
vlkazajac
Reputace:528
Tak jej povedz, že i na pohľad je štrúdľa lepšia. Skutočne vyzerá výborne !
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
Možná je to trochu OT,ale principielně stejné.Napařovací mandl v provozovně mojí ženy mi se svými 3,5kW na jedné fázi docela cvičil s elektrikou a pokud se to sešlo s něčím dalším na téže fázi,byl problém.Vyřešil jsem to proudovým hlídacím relém,kdy topná tělesa ve stroji nemohou být zapnuta současně.Od té doby klid.Sice to na začátku trvá o 5 minut déle než se to nahřeje,ale pak to obyčejně jede alespoň 2 hodiny,tak se to v tom čase ztratí...Jediný problém byl instalovat to do stroje.Mají termostaty uprostřed topných těles.Takže málo pohybů s vodiči,použití keramických svorkovnic a silikonových izolací podmínkou.Žádné PVC..
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
U nás je řešen souboj hodpodyňka-trouba pomoci vytěžováku. A výsledek je ke spokolenosti všech stejný. Jen ten start pečení je trochu pozdější. Apoň je pak větší chuť na výsledek ;)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=112&t=11410
BTW: štrúdl vapadá lákavě ;)
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Já tam žádný štrůdl nevidím, jen krkovičku a kolínko. :eek2:::rolleyes::
skybor
Reputace:259
pibi píše:
Měl jsem na mysli štrůdl v tomhle vlákně od volente 4 příspěvky výše ;) Ale ten už asi bude snědený ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], JirkaE, moiko
