8,8kWp 3faz na trackeru
kvako1
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Příspěvek od kvako1 »
on ten obvod je ale havarijní, teoreticky by neměl odpojit nikdy :roll: při spravnem nastavení.
Kolik veme realně jeden axpert 5kW ? 100A na max ?
bms už měnit nebudu, to ji tam radši nedam.
Chtěl jsem dělat baterie samostatné 2,5kW se samostatným bms u každe, davat to do racku ,to bylo špatně
tak teť dělam velkou samostatne S to je taky špatně.. ja už tedy nevim..
:roll: :geek:
proč by měl měnič shořet při odpojení bms ? o co tam jde ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Kdo říkal, ze do racku by to bylo po 2,5kWh spatne.
To byla dobra myslenka, uz jen z duvodu, treba problemu na jednom racku tak by ti 2x2,5kWh jeli dal a na te vadne 2,5kWh by jsi mohl vysivat ;-).
Ja sam to mam 2+3+5,5-lifepo4
A skladam k tomu cca.5+5+5- li-ion.
Kazdej Pack ma svou BMS.
Ja si nejsem 100% jistej jestli jsem mel dopojenou sit. Ale pravdepodobne ne a kvuli tomu neprepl na bypass a menic asi pri odpojeni prorazil tranzistory a to bych tipl na zpetnou indukci.
(Asi by to tu dokazal nekdo vysvetlit lip)
U regulatoru v masine je to bezna vec, ze pri vypadku napájení ze stabilni DS odchazi vykonove IGBT bloky ve frekvencnich menicich.
kvako1
ok promyslím to.
proč shoří ten MPPT při odpojení baterie ?
navíc bylo napsano , že pokuť maš víc samostatných bloku tak při odpojení jednoho , to lavinovitě padne cele ..
kur... už mam vyrobený dvoumetrový rozvaděč namíru..
Příspěvek od kodl69 »
5kW na 50V skutečně nebude brát výrazně víc než 100A. Já mám aku na dva bloky, každej jištěnej 120A pojistkou, a nemám žádný obavy z lavinové reakce, s připojeným 8kW měničem (reálně dá sotva 6kW)
MPPT shoří proto, že obsahuje indukčnost, v které je nějaká energie, a ta při odpojení aku nemá kam odejít, tak se zvýší výstupní napětí tak, až to někde "praskne". V podstatě je to chyba konstrukce MPPT regulátorů, ale prostě je to fakt, se kterým se jako uživatel musíš smířit... Takže odpojení baterie "jenom" kvůli přepětí na některým článku je chyba, která pravděpodobně způsobí zničení dalších komponent. je potřeba buď aktivně omezit výkon MPPT regulátoru, nebo aspoň vidlácky shodit jistič od panelů, samozřejmě automatikou, předse u toho nebudeš stát a hlídat, kde se co děje. Články do BMS zapoj, ale proudový obvod bych přes tohle nezapojoval. Škoda, že jsi napřed nakupoval, a nerozproudil diskuzi o tom, co by to mělo umět a jak by to mělo fungovat. Ale určitě bych na 750Ah 14s nedával tohle. Protože z dlouhodobýho hlediska je dobrý mít nějakej monitoring, co se v baterce děje, a mít ty hodnoty někde zaznamenaný. Ostatně kolik stály ty baterky? doporučenej poměr ceny BMS ku baterce je cca 5-10% ceny baterek, ale tohle mi zrovna přijde předraženej krám, kterej nic neumí a asi nemá ani psaný parametry...
P.S. víš, že je to BMS na li-ion akumulátory(4.2-2.9V) , ne na LiFePO4 (3.5-2.8V)?
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon bře 25, 2019 10:28 pm, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
kvako1 píše:ok promyslím to.
Rozvaděč je v cajku, jen to vevnitr trochu jinak pozapojujes ;-).
kvako1
ptal jsem se na to jinde, a bylo mi řečeno že je to ok, a že mam koupit tenhle ,-same port.
dik za vysvětlení, monitoring je řešen jinak. mam nabiječku ktera hlida stav článku i ze zapisem dat a uložením.
promyslím to .
ještě by to šlo rozdělit na 6 bloku po cca 7 kW.
nebo 3x 14kW, což by bylo asi levnější a míň práce.
Baterky stali cca 80k 4800 ks liion 18650, všechno nové články.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
To je luxusní cena za jednu 18650 někde kolem 17kc/ks?
Já mám baterku rozdělenou po cca 7kWh, ale to byl vyšlizmus, ani jsem to nějak moc neplánoval. Pokud ti časem začnou nějaký články způsobovat samovybíjení, tak v menší skupině článků se to líp identifikuje, ale i tak, 7kWh je odhadem 50 článků paralelně, to musela být extrémní trpělivost... Mě už dost vadilo spojovat 120 článků na 20s 6p mladýmu do motorky. Vidím, žes to pojal hodně velkoryse, tak ať se dílo vydaří.
kvako1
Kodl69
Děkuju, asi sis odpověděl sám , mam liion ne life.
Cena byla 0-25, podle toho odkud byli :) ano ano 500 ks jsem dostal zdarma od kamarada.
Ok předělám to necham si poradit, bude to ale ulet celkem. mam hotove zběrnice i propojky :cry: :cry:
ty smart bms ja tam nechci, monitoring bude prostě jinak.
ono je tady dost problem si něco udělat, protože co člověk to jiný názor. ja to udělal takhle protože jsem to tady vyčetl a bylo mi to tak doporučeno.
v mem případě jde hlavně o funkci a spolehlivost, nemám čas sedět u displaye a koukat jak mi stoho lezou grafy.
20 dní z měsíce nejsem vubec doma, tam není prostor pro nějaké laborování.
Proto se snažím to udělat co nejlíp a bez ruznych "zbytečností" ktere skoro nevyužiju a budou jenom možným problemem.
Držím se hesla čim jednodušší tím lepe. Všeobecně ve všem , ne jenom tady..
Vážim si vašich rad, dík.
kvako1
Ahoj, tak jsem se rozhodl takle:
první dvě řady - 14kW bude tak jak jsem puvodně chtěl. dam ktomu i tu bms co jsem koupil.
diagnostika je řešena jinak, přiložím obrázek co stoho leze. uklada to i log do dxf souboru.
zatim stím moc ještě neumím, ale leze stoho spousta dat... umí to i balancovat 350mA :roll:
Skreen jedné z obrazovek....
řad článků bude 6 každá mezi 7-8kW, podle typu článku.
na ty 4 spodní řady dám na každou řadu zvlášť BMS.
celý rozvaděč je ze 3 dílů na sobě , rozměr výška 1900 šířka 1400 hloubka 300mm
Je na kolečkách a idea je takova aby se to dalo jednoduše odpojit a přemistnit.
pokud se to da ke zdi ničemu to nevadí a zaber malo místa.
spodní díl 4řady članku, střední díl 2rady článku +elektronika jističe atd.. ,horní díl budou samotne měniče.
fotka v rozpracovaném stavu, pro představu.
byla mi doporučena tahle bms na ty spodní řady článků.
https://de.aliexpress.com/item/Smart-Bl ... 851270dce3
vaše názory ? dík.
kvako1
Jak funguje tohle prosím ? Ma to někdo ?
https://de.aliexpress.com/item/DC120V-1 ... 897e6e6-16
jsem si to dnes zapojil a to při nabijení odečítá :eek2: je to tak spravně ? nějak to nechapu.
Baterie se nabijí a klesaji procenta... zapojene to mam určitě správně podle nakresu prodejce
NOPARasito
Má to při nabíjení přičítat, možná to máš zapojené opačným směrem, zkus Youtube ;-) pokud nezapojíš sám.
Ps.: Jestli přičítat nebo odečítat je ve vysledku jedno, zalezi kde si zvyknes mit nabitou baterii :lol:
kvako1
no pravě že jsem se dival všude možně, a mam to zapojene správně.
číňan tam ma ale jinak barvy dratu, ma je opačně. tak jsem to skusil přehodit a funguje to.
měchanicky to měl ale spravně.
kvako1
kupoval někdo měniče přímo od MPP solar ?
https://www.mppsolar.com/v3/pip-hsms-pf1-series/
jak to proběhlo ? jak se za měniče platí ?
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
Ahoj. Právě dnes ale řesil jsem to s nim delsi dobu. Po par zpravach jsem se dostal na cenu 699 USD komplet z Nemecka za verzi 5048MK. Muzu dat kontakt, pripadne Ti s tim pomoct. Jen Paypal si bere poplatek asi 30USD zmetci.
kvako1
no mě šlo pravě o to jak se to platí. paypal nemam, platím pokažde kartou.
Ja chci verzi 5048MG.
chtěl jsem to koupit od
https://www.ebay.com/itm/MG-5000w-48v-2 ... rk:12:pf:0
ten mi ale psal že to nějak podcenili a v evropě je jenom jeden poslední kus.
Dalši budou až v Květnu :(
Tak jsem myslel že bych skusil ještě přímo toho výrobce.
Napiš mi když tak do sz jak to probíhalo..
hurvayz
Napisu. V ebay se da nastavit aby se platba odecetla primo z karty
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
kvako1 píše:kupoval někdo měniče přímo od MPP solar ?
Bral jsem měniče přímo od výrobce. Platil jsem přes Paypal. Komunikace byla na dlouhé lokte, jelikož Google takové obchody asi bojkotuje. Veškerá korespondence oběma směry končila zásadně ve spamu, což značně prodlužovalo reakční doby. Přesto, že jsem pravidelně označoval maily že nejsou spam a adresu protistrany jsem měl ve vlastním seznamu kontaktů, tak google sveřepě vše směroval do spamu. Obdobné to bylo na opačné straně. Měl jsem několik mailových adres na které jsem maily zasílal paralelně a vždy jsem musel čekat, kdo je první vyzvedne ze spamu. Než jsme se dohodli, trvalo to několik měsíců. Od zaplacení ale DHL doručilo balíky na naši celnici do tří dnů.
Příspěvek od rva »
Já to od nich bral přes Aliexpress - nějak mi více vyhovuje. https://www.aliexpress.com/store/629424
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
hurvayz
Jenze s dopravou a clem to vyjde draz nez z DE
