FV panely o výkonu 300+ Wp.
Uživatelé diskutují o využití fotovoltaických panelů s výkonem nad 300 Wp, zejména pro ohřev vody na horských chalupách. Sdílejí zkušenosti s různými typy panelů, jejich schopností pracovat i při rozptýleném světle a doporučení pro optimální výběr. Zmiňují také aktuální ceny a dostupnost panelů na trhu.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
- chatař
- Reputace:74
Re: FV panely o výkonu 300+ Wp.
Tak už se z "iftechu" ozvali. Oni to tady snad čtou.
- chatař
- Reputace:74
Nejsem si stoprocentně jist, ale mám pocit, že v Ćesku už se žádné FV panely nevyrábí. Benq bude nejspíš Čína.vla píše:Nejsou Benq náhodou vyráběné v česku?
- chatař
- Reputace:74
Tak, panýlek https://shop.iftech.cz/solarni-panely/8 ... -poly.html už je objednán, až přijde, začnu s měřením. O výsledcích dám vědět. Píší, že panel má "skvělý výkon ve stinných podmínkách", tak uvidíme, do jaké míry je toto sdělení relevantní.
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Skvělý výkon ve stinných podmínkách mít může, ale vzhledem k tomu, že ve stinných podmínkách je energie dopadajícího světla klidně 10x, i 100x nižší, než při oslunění, tak ve stínu téměř nic nevyrobí.
- chatař
- Reputace:74
Při oslunění je energie kolem 1000W/m2. Desetina je 100W/m2. Setina je 10W/m2. To je vlastně tma. Svit měsíce. Je jasné, že potmě nic nevyrobí ani solární panel na sondě na Marsu. Uvidíme.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Já se domnívím, že prodejce má pravdu, výkon ve srovnatelných podmínkách bude vždy větší než u panelů menšího výkonu, takže z tohoto hlediska je svým výkonem vyjímečný. Ale pokud bychom srovnávali výkon na instalovaný Wp už vyjímečný nebude.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:980
Nebuďte takový optimista, že 10W/m2 je tma. To je totiž světlo, které máme doma v místnosti večer málokdo.chatař píše:Při oslunění je energie kolem 1000W/m2. Desetina je 100W/m2. Setina je 10W/m2. To je vlastně tma. Svit měsíce. Je jasné, že potmě nic nevyrobí ani solární panel na sondě na Marsu. Uvidíme.
1. Pokud máte v místnosti LED světlo 10W, tak při účinnosti 30% vyzařuje 10*0.3=3 W světla.
2. Světlo dopadá na podlahu v místnosti 5x6 m, tedy na 30m2
3. Dopadající energie na FV panel, který má zhruba 1 m2 a který leží na podlaze tedy bude 3W/30m2*1m2=0.1W.
4. FV panel má účinnost 20%, takže v místnosti vyrobí 0.1*0.2=0.02W.
A teď si řekněte, jestli je za svitu Měsíce venku větší nebo menší tma, než v místnosti s rozsvícenou 10W LEDkou.
- chatař
- Reputace:74
Takže podle vás jsou vlastně všechny FV panely stejné. Čemuž ovšem nevěřím.vla píše:Já se domnívím, že prodejce má pravdu, výkon ve srovnatelných podmínkách bude vždy větší než u panelů menšího výkonu, takže z tohoto hlediska je svým výkonem vyjímečný. Ale pokud bychom srovnávali výkon na instalovaný Wp už vyjímečný nebude.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Pokud si koupíš 300W panel od několika výrobců, bude výkonově +- několik málo procent stejný. Protože plusové tolerance jsou dnes běžné a jakmile přesáhnou nějakou mez už jsou inzerovány jako 310W atd.
- chatař
- Reputace:74
Ale tady nejde o výkon, tady jde o schopnost poprat se s horšími světelnými podmínkami. Źe když je třeba zataženo, nebudou všechny panely se stejným nominálním výkonem dávat stejný výkon.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Vím o co ti jde, pravdu se nikdy nedozvíš, protože nemáš více různých panelů a tedy co porovnávat. Nicméně stále nevidím proč by panel různých výrobců byl odlišně závislý na úrovni osvětlení. Jistě, nějaké malé rozdíly se najdou, ale fakticky na bezvýznamné úrovni. Jediný tvůj argument je, že to prodejce píše.
- chatař
- Reputace:74
Potom tedy nechápu, proč jeden panel stojí 2500Kč, a jiný třeba 14000, když jsou prakticky stejné. On tam rozdíl určitě bude. Prostě logická úvaha. Ale jinak je jasné, že každý prodejce chválí své zboží. Někdo tu kdesi na fóru psal, že není třeba se zajímat o "datasheet". Já si myslím, že je to blbost, právě technické údaje o panelu napoví.
- Reputace:980
On může být rozdíl v tom, jak moc se šetřilo na rámu panelu, jak důkladná byla výstupní kontrola, jaká EVA fólie se použila a tedy třeba jaké budou parametry panelu za 50 let. https://www.youtube.com/watch?v=6NVwjv3APhw
- chatař
- Reputace:74
Tož panel zakoupený, částečně odzkoušený. Dopoledne ve stínu výkon opravdu nic moc, jen nějakých 20-30W. Když ho ale ozáří sluníčko, třeba i trochu z boku, dějí se zázraky, ampéry hned pěkně poskočí. A když je slunce kolmo, dostal jsem z něj i při jemné cirrovité oblačnosti bez problému 270W. Takže spokojenost, jdu do toho, objednám další. Ze začátku jsem si pohrával s myšlenkou, že ušetřím za MPP regulátor. Po krátkém zkoušení na navinutém drátovém odporu jsem tuto myšlenku rychle zavrhl. Zatěžovací odpor se v závislosti na měnících se podmínkách osvitu pohyboval od 3,5 ohmu při nejvyšším výkonu, až po asi 80 ohmů. Ručně to prostě nejde uregulovat, a mít na topném tělese jen tři možnosti přepínání výkonu je sakra málo. Tož nyní řeším problém, jaký MPP regulátor pořídit. Díval jsem se na internet a našel třeba tento:https://eshop.solareco.cz/mpp-regulator ... ko-ii.html. Anebo tento: https://eshop.solareco.cz/mppt-regulato ... c-2kw.html. Máte s nimi někdo zkušenosti? Který z těch dvou by byl lepší?
- Reputace:239
Horší technický popis sem snad ještě nikdy neviděl krom toho že to je v dotačním programu se o tom člověk víc nedocte
- Reputace:980
Pro neznalé to znamená, že na to dostanou dotaci. Pro znalé bohužel to, že je to asi předražené.
- chatař
- Reputace:74
Technický popis, případně manuál jsem si vyžádal mailem. Teď, v sobotu, a přišel mi téměř obratem!
Tak si počtu. Akorát mě trochu štve, že požadují platbu předem, na co nejsem zvyklý. No drahý. Jak se to vezme. 3kW regulátor MPPT za 8 tis. mi drahý nepřijde. Ale třeba se pletu...
- xmasin
- Reputace:103
Mně teda drahý přijde, když vezmu, že kontrukce není tak složitá. Vyšší ceny chápu u střídaču přifázovaných k síti nebo kombinovaných s nabíječem baterií, ale u jednoúčelového hledače MPPT bodu mně to přijde dost. Srovnal bych to s cenou součástek na Oplockého nebo Siton, mám pocit, že Siton šel pořídit součástkově do 1500 Kč, hotový výrobek na cca 3000 Kč.
- Reputace:980
Nemám zkušenost, ale na ebay se nabízí třeba z Německa https://www.ebay.com/itm/PWM-MPPT-Heate ... Sw4dtalr~o.
Je to za nižší cenu, ale vím o tom stejně málo jako o tom kousku, na který se poskytuje dotace - tedy nic.
