FV panely o výkonu 300+ Wp.
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Re: FV panely o výkonu 300+ Wp.
Nový příspěvek od vla »
Nejsou Benq náhodou vyráběné v česku?
Nemám rád tenhle stát.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Tak už se z "iftechu" ozvali. Oni to tady snad čtou. :lol:
chatař
Reputace: 74
vla píše:
Nejsem si stoprocentně jist, ale mám pocit, že v Ćesku už se žádné FV panely nevyrábí. Benq bude nejspíš Čína.
chatař
Reputace: 74
Tak, panýlek https://shop.iftech.cz/solarni-panely/8 ... -poly.html už je objednán, až přijde, začnu s měřením. O výsledcích dám vědět. Píší, že panel má "skvělý výkon ve stinných podmínkách", tak uvidíme, do jaké míry je toto sdělení relevantní. :)
Reputace: 757
Skvělý výkon ve stinných podmínkách mít může, ale vzhledem k tomu, že ve stinných podmínkách je energie dopadajícího světla klidně 10x, i 100x nižší, než při oslunění, tak ve stínu téměř nic nevyrobí.
chatař
Reputace: 74
Při oslunění je energie kolem 1000W/m2. Desetina je 100W/m2. Setina je 10W/m2. To je vlastně tma. Svit měsíce. Je jasné, že potmě nic nevyrobí ani solární panel na sondě na Marsu. Uvidíme.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Já se domnívím, že prodejce má pravdu, výkon ve srovnatelných podmínkách bude vždy větší než u panelů menšího výkonu, takže z tohoto hlediska je svým výkonem vyjímečný. Ale pokud bychom srovnávali výkon na instalovaný Wp už vyjímečný nebude.
Reputace: 757
chatař píše:
Nebuďte takový optimista, že 10W/m2 je tma. To je totiž světlo, které máme doma v místnosti večer málokdo.
1. Pokud máte v místnosti LED světlo 10W, tak při účinnosti 30% vyzařuje 10*0.3=3 W světla.
2. Světlo dopadá na podlahu v místnosti 5x6 m, tedy na 30m2
3. Dopadající energie na FV panel, který má zhruba 1 m2 a který leží na podlaze tedy bude 3W/30m2*1m2=0.1W.
4. FV panel má účinnost 20%, takže v místnosti vyrobí 0.1*0.2=0.02W.
A teď si řekněte, jestli je za svitu Měsíce venku větší nebo menší tma, než v místnosti s rozsvícenou 10W LEDkou.
chatař
Reputace: 74
vla píše:
Takže podle vás jsou vlastně všechny FV panely stejné. Čemuž ovšem nevěřím.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Pokud si koupíš 300W panel od několika výrobců, bude výkonově +- několik málo procent stejný. Protože plusové tolerance jsou dnes běžné a jakmile přesáhnou nějakou mez už jsou inzerovány jako 310W atd.
chatař
Reputace: 74
Ale tady nejde o výkon, tady jde o schopnost poprat se s horšími světelnými podmínkami. Źe když je třeba zataženo, nebudou všechny panely se stejným nominálním výkonem dávat stejný výkon.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Vím o co ti jde, pravdu se nikdy nedozvíš, protože nemáš více různých panelů a tedy co porovnávat. Nicméně stále nevidím proč by panel různých výrobců byl odlišně závislý na úrovni osvětlení. Jistě, nějaké malé rozdíly se najdou, ale fakticky na bezvýznamné úrovni. Jediný tvůj argument je, že to prodejce píše.
chatař
Reputace: 74
Potom tedy nechápu, proč jeden panel stojí 2500Kč, a jiný třeba 14000, když jsou prakticky stejné. On tam rozdíl určitě bude. Prostě logická úvaha. Ale jinak je jasné, že každý prodejce chválí své zboží. Někdo tu kdesi na fóru psal, že není třeba se zajímat o "datasheet". Já si myslím, že je to blbost, právě technické údaje o panelu napoví.
Reputace: 757
On může být rozdíl v tom, jak moc se šetřilo na rámu panelu, jak důkladná byla výstupní kontrola, jaká EVA fólie se použila a tedy třeba jaké budou parametry panelu za 50 let. https://www.youtube.com/watch?v=6NVwjv3APhw
chatař
Reputace: 74
Tož panel zakoupený, částečně odzkoušený. Dopoledne ve stínu výkon opravdu nic moc, jen nějakých 20-30W. Když ho ale ozáří sluníčko, třeba i trochu z boku, dějí se zázraky, ampéry hned pěkně poskočí. A když je slunce kolmo, dostal jsem z něj i při jemné cirrovité oblačnosti bez problému 270W. Takže spokojenost, jdu do toho, objednám další. Ze začátku jsem si pohrával s myšlenkou, že ušetřím za MPP regulátor. Po krátkém zkoušení na navinutém drátovém odporu jsem tuto myšlenku rychle zavrhl. Zatěžovací odpor se v závislosti na měnících se podmínkách osvitu pohyboval od 3,5 ohmu při nejvyšším výkonu, až po asi 80 ohmů. Ručně to prostě nejde uregulovat, a mít na topném tělese jen tři možnosti přepínání výkonu je sakra málo. Tož nyní řeším problém, jaký MPP regulátor pořídit. Díval jsem se na internet a našel třeba tento:https://eshop.solareco.cz/mpp-regulator ... ko-ii.html. Anebo tento: https://eshop.solareco.cz/mppt-regulato ... c-2kw.html. Máte s nimi někdo zkušenosti? Který z těch dvou by byl lepší?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Horší technický popis sem snad ještě nikdy neviděl krom toho že to je v dotačním programu se o tom člověk víc nedocte
Reputace: 757
Pro neznalé to znamená, že na to dostanou dotaci. Pro znalé bohužel to, že je to asi předražené.
chatař
Reputace: 74
Technický popis, případně manuál jsem si vyžádal mailem. Teď, v sobotu, a přišel mi téměř obratem! :yes: Tak si počtu. Akorát mě trochu štve, že požadují platbu předem, na co nejsem zvyklý. No drahý. Jak se to vezme. 3kW regulátor MPPT za 8 tis. mi drahý nepřijde. Ale třeba se pletu...
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Mně teda drahý přijde, když vezmu, že kontrukce není tak složitá. Vyšší ceny chápu u střídaču přifázovaných k síti nebo kombinovaných s nabíječem baterií, ale u jednoúčelového hledače MPPT bodu mně to přijde dost. Srovnal bych to s cenou součástek na Oplockého nebo Siton, mám pocit, že Siton šel pořídit součástkově do 1500 Kč, hotový výrobek na cca 3000 Kč.
Reputace: 757
Nemám zkušenost, ale na ebay se nabízí třeba z Německa https://www.ebay.com/itm/PWM-MPPT-Heate ... Sw4dtalr~o.
Je to za nižší cenu, ale vím o tom stejně málo jako o tom kousku, na který se poskytuje dotace - tedy nic.
