Projekt Dumper ala Abrams
k dosavadním diskuzím nesouvisejících se zaměřením tohoto fóra , jsem se jal založiti toto vlákno oproti plánu o trochu dříve .
Obraz první : Tipnete Si , jaké mám s tímto strojem záměry ?
Re: Projekt Dumper ala Abrams
Aku Dumper ala Abrams
...traktor opětoval nepřátelskou palbu a pak se pokojně vrátil k orbě...
Dumper pojede na eletriku a z původní pohonné jednotky vznikne elektrocentrála pro případ blackoutu při POSTAPO průseru!
Uděláš z toho tracker na 20 a budeš se tim vyhýbat mračnům
Budeš na dumperu vozit balenou pro celou rekonstrukci nové D1 a budeš nejrychlejší stroj(ník) od Brna ku Praze. Pohon elektro a na střeše panely? Nebo k tomu chceš ještě připojit podkop?
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já bych to tipnul na přitvrzení uhlí z uhelny do násypného zasobniku kotle na topení.
Budeš s tím vozit štěpku do kotle od parní turbíny .
defozilizace je jasná věc jak jinak než na .
Origo smradlavej nesmysl je hrozná věc , randál + smrad + vibrace .
bude 48V 25Ah LiFePO4 , motor modelářský 3-f 7kW (origo čmoud "4,8kW" (6,5PS)) a 120A regl . Elektromotor bude dosahovat max 8.000 ot/min je třeba převodu do pomala 1:6 na 1.333 ot/min což je +/- origo fofr od čmouda .
K řízení reglu postačí servo-tester . Foto zítra .
Další fází úprav bude vyzbrojení hydraulickým systémem .
Si z toho budeš dělat vyvážečku na dřevo s nakládacím ramenem?
včera sem po práci odpadl jak žok .
Pár obrázků dosavadního snažení : Proč to všechno : Toš du bastlit hydraulický čerpadlo .
On to bude bagr!
Je to ono?
Je to ono?
tý jo to je bomba... Jak to ovladas? Manualne? Radiem (bluetooth / wifi) rizene dalkove? Normalne kdyz by to naslo vyuziti, sel bych do naprogramovani rizeni pomoci RPi (vcetne kamery a senzoru) s tim ze tomu zadas lokalizaci zdrojove hromady, umistenni cilove hromady, nebo mista vykladky a ono to bude makat .. Mozna se zobrazi i progress a "estimated time" Kdyz tomu dojde aku, samo se to dojede dobit. To by byla parada Ovsem verim ze bych vynalezal kolo a uz neco takoveho stopro nejednoho napadlo
kdo si hraje nezlobí... škoda, že to nedokáže naložit tu hlínu na náklaďák. Minulej tejden sem se věnoval přemisťování zeminy a podobnejch hmot, a vlastně je to dobrý, protože jsem se strhal doma, nemusel mezi zpocený ... do posilovny, tj ušetřil jsem za bagr i za posilovnu
luxus. Mam rad takovyhle projekty, ale prijde mi to nakladani nake pomale. Lopatou bys to.nahazel.asi rychleji
I kolečkem bys na místo určení dojel rychleji ale o tom to nejspíš není ten projekt
ovládání je a bude jedině ruční , mám v plánu joystick .
Přiměřená trocha posilování neuškodí , jenže čeho je moc , toho je moc .
Lopatou bych tu korbu naložil rychleji možná dvakrát ... .
Kolcem se dá jet rychleji , ale kolikrát ?
No tak s koleckama se da i celej den je to opravdu o treningu ale spíš sem odpovídal na to házení lopatou že je rychlejší . Rychlejší by bylo možná i koupit becku udělat sraz solarniku a až odvozu hlínu narazit bečku
Když to vememe, tak nejrychlejší by bylo zaplatit 500kč a pozvat si traktorbagr na hodinku
Ale kdo si hraje, tak nezlobí.
Čím to ovládáš? RC rádiem na modely?
- 12 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 4 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 103 Odpovědi
- 8809 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 10 Odpovědi
- 1340 Zobrazení
Poslední příspěvek od petr1ab
- 15 Odpovědi
- 1961 Zobrazení
Poslední příspěvek od ant555
