Usporny wi-fi router - spotreba 3W
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
Kedze zhanam novy wi-fi router, zhanal som co najuspornejsi. Verim, ze moj nalez sa niekomu bude hodit:
Po kratkom prieskume na internete ma asi najlepsi pomer cena / vykon a spotreba pre mna neznama znacka Sapido. Moja poziadavka je, aby router mal aspon 4 ethernet porty, dalsie specialne poziadavky nemam (postaci mi to, co bezny router bezne dokaze: DHCP, sifrovanie wifi, mapovanie portov...).
Tento konkretny model ma vsetko co potrebujem a spotrebu iba 3W (napajaci zdroj ma DC vystup 5V, 0,6A).
Nevyhodou je, ze vyzera lacno, maximalna rychlost ethernetu je 100 Mbps a na SK/CZ ich ma iba nejaky e-shop polskeho povodu.
Mate pripadne nejake ine tipy na router s co najnizsou spotrebou?
Re: Usporny wi-fi router - spotreba 3W
Premyslim kolik by mohla mit spotrebu kombinace Rapsberry PI (300mA pri 5V) jako router + treba http://cirago.com/wordpress/products/bl ... d-adapter/ (<300mW) jako wifi po baraku. Ale to uz bude radove v desetinach wattu rozdil. Kdyz by to zaroven slouzilo nejen jako router ale jako klikatko pro nenarocneho uzivatele (pridat monitor, klavesnici, mys a je z toho jeste navic internetove klikatko) ... to nemusi byt spatne ...
Treba WAN by byla sitova karta na rapsberry a LAN by byla WIFI. Provozovat by se to dalo ruzne. Ale je to samozrejme uz více DIY, ne hotovy pripraveny router.
Zalezi na tom, co ty 3W znamenaji zda nicnedelani nebo vysilani wifi. Ja jsem osobne nameril toto (vse je vcetne trafa, cili na DC to bude jeste mene):
Kód: Vybrat vše
Linksys WRT160NL ; 2,0W
Linksys WRT160NL + WiFi ; 3,4W
Linksys WRT160NL + WiFi + USB 1-Wire ; 3,5W
Linksys WRT54GL (WiFi) ; 4,0W
Linksys SPA922 ; 4,1W
Linksys SPA941 ; 2,0W
Routerstation Pro + WiFi + USB 1-Wire ; 5,0W
USB Hub 2.0 - 4 port ; 1W
Asus EEE 1016P - 30 wakeups/s ; 11,6W
HP 500 - 5 wakeups/s - min. jas - bez wifi ; 17,1W
HP 500 - 20 wakeups/s - max. jas - wifi ; 23,1W
RBXXX ; 7W
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
mypower.cz: tam by spis bylo lepsi pridat VLAN switch, kde si na RasPi bude z jednoho portu delat WAN a zbytek bude LAN, do USB WLAN. Ja pouzivam RB411U s Huawei E1750 a nemeril sem to, ale do 5W se to snad vleze. Uz si sakra musim koupit ten merak a promerit ty wifiny co pouzivam u lidi, kdyz je pripojuju k netu - tedy TP-Linky typu ... http://wifi.aspa.cz/tp-link-tl-wr741nd- ... r-z101251/
... ty lze napajet primo z DC rozvodu ...
- Lokalita: Mělník
Pred chvilkou sem naselm fajnovou novinku ... Ktera je sice supr co se tyce spotreby, nebot se to napaji pouze z USB, ale na druhou stranu me stve, ze to nema zadny vystup na externi antenu a ani klasickej souosej jack na napajeni (o PoE nemluve) ... Jde o TP-Link WR702N ... Bohuzel open-wrt do nej clovek nenarve bez toho aby musel kuchat flash pamet - ma to jen 2MB v zakladu (kokosaci, proc vsude nedavaji proste 16MB )
http://wifi.aspa.cz/tp-link-tl-wr702n-m ... s-z105358/
Nejaka ta dokumentace k jeho braskoj ...
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n
- Lokalita: Mělník
Nahodou sem nasel docela zajimavy router ci spis routrik
http://wifi.aspa.cz/ovislink-airlive-n- ... w-z103046/
Tohle vypadá jako ideální router http://www.8devices.com/product/3/carambola a stojí jen 39E http://shop.8devices.com/carambola-bundle maximální spotřeba 1,5W a nenapadá mě nic, co by tomu chybělo...
Napájení 5Vlwq píše:Nahodou sem nasel docela zajimavy router ci spis routrik
Měničvata píše:Napájení 5V
Tak jsem tento malý router koupil minulý týden. TP-link WR702n....no fakt je to prcek, až jsem nevěřil, že to fakt může fungovat, když jsem ho vyndal z krabičky (rozměry viz obrázky). I přesto jaký je to mrňous, byt o rozloze 85 m2 v panelovém domě pokryje Wifi signálem bez problémů a to prosím ve standardu N (150 Mbit/s) takže net lítá jak namydlenej...)) A teď to hlavní, odběr ze sítě 220V je i při zanutém Wifi 1,0 W a při zatížení streamingem z netu (třeba ČT24) stoupne na 1,1 W. A to je spotřeba: zdroj 220V/5V + spotřeba routeru. No klobouk dolů...koukal jsem na to jak puk. A teď ještě pořídím DC/DC měnič 12V/5V (uvidíme kolik to bude žrát pak, ale infomace na fóru k Open WRT jsou očividně správné: tam se uvádí něco kolem 0,5 W) a můžu jet na solár non stop celý rok...)) Tomu říkám energetická optimalizace...) Teď ještě aby vydržel router pár let pracovat a bude to ok.
lwq píše:Pred chvilkou sem naselm fajnovou novinku ... Ktera je sice supr co se tyce spotreby, nebot se to napaji pouze z USB, ale na druhou stranu me stve, ze to nema zadny vystup na externi antenu a ani klasickej souosej jack na napajeni (o PoE nemluve) ... Jde o TP-Link WR702N ... Bohuzel open-wrt do nej clovek nenarve bez toho aby musel kuchat flash pamet - ma to jen 2MB v zakladu (kokosaci, proc vsude nedavaji proste 16MB )
Naposledy upravil(a) Harry dne pon úno 18, 2013 4:40 pm, celkem upraveno 2 x.
- Lokalita: Mělník
No zajimave je, ze Cisco tvrdi, ze LAN port si bezne vezme 1W ...
No právě to "běžně"..)) ono to asi jde udělat i tak, že to žere o dost méně, viz ten router TP nano...))lwq píše:No zajimave je, ze Cisco tvrdi, ze LAN port si bezne vezme 1W ...
Prave som skusal tplink TL-wr740n, original adapter je 9V/500mA, spotreba je 2,1W ked su vsetky porty obsadene (4xLan+1xWAN). Funguje v pohode na 12V, takze netreba riesit ziadny dc-dc menic naviac atd, doma ho mam uz pol roka takto zapnuty...
A to je spotřeba i se zapnutým Wifi modulem a pod zátěží (tj. že přes router přenášejí data?) díky za odpověď.MareC3k píše:Prave som skusal tplink TL-wr740n, original adapter je 9V/500mA, spotreba je 2,1W ked su vsetky porty obsadene (4xLan+1xWAN). Funguje v pohode na 12V, takze netreba riesit ziadny dc-dc menic naviac atd, doma ho mam uz pol roka takto zapnuty...
jasne, wifi bolo zapnute, aj nejaky traffic tam isiel, ale len max 1-2Mbit
Je to bezvadně nízké, ale na druhou stranu, když si můj notebook vezme 5W, tak i 2W je na router dost .
Pěkné...a co je to za notebook který bere 5W?...to je nějaký ten tablet s klávesnicí (Jako třeba Acer Iconia W510) nebo tak něco?drama píše:Je to bezvadně nízké, ale na druhou stranu, když si můj notebook vezme 5W, tak i 2W je na router dost .
Toshiba AC100. Válí se jich teď všude hrozně moc. S Androidem je to nepoužitelné, ale Linux na tom šlape jako hodinky. A cena je lidová...
Zdravím, neměl byste někdo tip na úsporný wifi (2,4) router s pěti LAN porty a 12V napájením? Začal mi chybět jeden port, a do switche se mi nechce. Díky
- Lokalita: Mělník
vata: a potrebujes i routovat ? Sousta HW typu TP-Link WR741ND umi WAN port (modry) priradit do bridge, tedy jako switch.
Jinak veeelmi doporucuju Mikrotik RB951 ... http://wifi.aspa.cz/mikrotik-routerboar ... 4-z105442/
- 0 Odpovědi
- 328 Zobrazení
Poslední příspěvek od Baalik
- 3 Odpovědi
- 931 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Jak napájet router, AP a notebook z autobaterie
od joseff » » v Servery, počítače a notebooky
- 36 Odpovědi
- 5450 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 9 Odpovědi
- 1826 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Grafická karta, klavesnice, router krabičky s RJ45
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 365 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
