DC DC menič z 12V
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
DC DC menič z 12V
Chcel som sa spytat, ci viete nejaky link, kde sa da kupit DC DC menič, aby bol schopny dat z baterie 12 V output 16,5 V a 60 W, alebo podobny. Surfoval som par eshopov aj som sa pytal, ale nenasiel som, ani na ebay. Dakujem za odpovede.
Re: DC DC menič z 12V
- Lokalita: Šumperk
tento menic mam hodne tyrany a je docela dobry...
kondiky ktere tam jsou ale nejsou moc kvalitni a prestoze je na nich napsane 35V tak vic jak 20V na vystupu nedoporucuji pouzivat.
Obcas modul prijde na spodu s pripajenym spatnym odporem (je to jediny velky odpor na spodu) a mel by byt 10mOhm a uź mi jich hodne prislo se 100mOhm coz zpusobi omezeni vstupniho proudu na 3A.
Ucinnost tohoto modulu je kolem 80-90% podle typu zateze a premostenim tohoto odporu si jeste ucinnost zvednete v celem spektru o 5%, ale modul ztrati ochranu proti pretizeni a moznost razeni vice modulu paralelne.
jo... moduly se daji radit paralelne pro vyssi vykon, protoze v rezimu pretizeni se chova jako zdroj konstantniho proudu.
tenhle kousek mohu opravdu doporucit, jen na vstup to chce odpovidajici pojistku pro klid duse,
ještě pozor na jednu věc, podobně vypadá modul, na kterým píšou 8Anebo 12A, ze spodu má mnohem míň součástek, a výkonový prvky mají 3 a 5 vývodů do desky, při 7A konverzi z 24V na 12V už je to v koncích, účinnost jsem neměřil:
step down obvykle se prodejce stydí ukázat fotku zespodu.
Co toto: https://s.click.aliexpress.com/e/bGQiZiWl
Vcelku jsem spokojenej, jen pri proudech nad 5A lepsi dodat ventilator
Je to booster takze z mensiho na vetsi napeti
tohle jsem si koupil taky, a hodně mě to zklamalo. Myslel jsem si, že to bude mít trochu slušnou účinnost, ale je to bída. Správnej DC/Dc měnič má být studenej, nejhůř vlažnej. když tím napájíš něco, co má spotřebu 100W, tak při účinnosti 90% je ztráta 10W, a to takovejhle kus hliníku musí vyzářit jak nic.
Ucinnost jsem bohuzel nemeril, ja potreboval zvednout napeti z 30V/5A na 58/2A a to plne postacilo. Kolega zkousel vic, ale to jak jsem rikal se pri 5A hralo ze tam dodal ventilator, takze asi s ucinnosti na tom nebude uplne cajk ;-(.
Mohu poprosit doporučení? Který je vhodnější i k dlouhodobému využití? Rád bych v tom měl píchlej modem na SIMku. Klidně i jiný, ale aby měl nejlépe 4USB
Nebo je vhodnější dát pro dlouhodobé využití samostatný s jedním USB?
US $2.50 22%OFF | 4-USB Port Step Down Power Supply Converter Board Module A5268 DC 12V 24V 40V to 5V 5A For MP3/MP4 Phone Car Equipment
https://s.click.aliexpress.com/e/b01zIv5B
US $2.97 | DC-DC Buck Step-down Vehicle Charging Module 8V-35V to 5V 8A 40W 4 Port USB Power Charging Hub Board Distributor Mobile Charger
https://s.click.aliexpress.com/e/cOtn0K81
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 9 Odpovědi
- 774 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 31 Odpovědi
- 3011 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bure
