DC DC menič z 12V
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
bhava
DC DC menič z 12V
Příspěvek od bhava »
Chcel som sa spytat, ci viete nejaky link, kde sa da kupit DC DC menič, aby bol schopny dat z baterie 12 V output 16,5 V a 60 W, alebo podobny. Surfoval som par eshopov aj som sa pytal, ale nenasiel som, ani na ebay. Dakujem za odpovede.
volente
Re: DC DC menič z 12V
Příspěvek od volente »
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
tento menic mam hodne tyrany a je docela dobry...
kondiky ktere tam jsou ale nejsou moc kvalitni a prestoze je na nich napsane 35V tak vic jak 20V na vystupu nedoporucuji pouzivat.
Obcas modul prijde na spodu s pripajenym spatnym odporem (je to jediny velky odpor na spodu) a mel by byt 10mOhm a uź mi jich hodne prislo se 100mOhm coz zpusobi omezeni vstupniho proudu na 3A.
Ucinnost tohoto modulu je kolem 80-90% podle typu zateze a premostenim tohoto odporu si jeste ucinnost zvednete v celem spektru o 5%, ale modul ztrati ochranu proti pretizeni a moznost razeni vice modulu paralelne.
jo... moduly se daji radit paralelne pro vyssi vykon, protoze v rezimu pretizeni se chova jako zdroj konstantniho proudu.
tenhle kousek mohu opravdu doporucit, jen na vstup to chce odpovidajici pojistku pro klid duse,
Příspěvek od kodl69 »
ještě pozor na jednu věc, podobně vypadá modul, na kterým píšou 8Anebo 12A, ze spodu má mnohem míň součástek, a výkonový prvky mají 3 a 5 vývodů do desky, při 7A konverzi z 24V na 12V už je to v koncích, účinnost jsem neměřil:
step down obvykle se prodejce stydí ukázat fotku zespodu.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Co toto: https://s.click.aliexpress.com/e/bGQiZiWl
Vcelku jsem spokojenej, jen pri proudech nad 5A lepsi dodat ventilator
Je to booster takze z mensiho na vetsi napeti ;-)
tohle jsem si koupil taky, a hodně mě to zklamalo. Myslel jsem si, že to bude mít trochu slušnou účinnost, ale je to bída. Správnej DC/Dc měnič má být studenej, nejhůř vlažnej. když tím napájíš něco, co má spotřebu 100W, tak při účinnosti 90% je ztráta 10W, a to takovejhle kus hliníku musí vyzářit jak nic.
NOPARasito
Ucinnost jsem bohuzel nemeril, ja potreboval zvednout napeti z 30V/5A na 58/2A a to plne postacilo. Kolega zkousel vic, ale to jak jsem rikal se pri 5A hralo ze tam dodal ventilator, takze asi s ucinnosti na tom nebude uplne cajk ;-(.
Choze
Příspěvek od Choze »
Mohu poprosit doporučení? Který je vhodnější i k dlouhodobému využití? Rád bych v tom měl píchlej modem na SIMku. Klidně i jiný, ale aby měl nejlépe 4USB
Nebo je vhodnější dát pro dlouhodobé využití samostatný s jedním USB?
US $2.50 22%OFF | 4-USB Port Step Down Power Supply Converter Board Module A5268 DC 12V 24V 40V to 5V 5A For MP3/MP4 Phone Car Equipment
https://s.click.aliexpress.com/e/b01zIv5B
US $2.97 | DC-DC Buck Step-down Vehicle Charging Module 8V-35V to 5V 8A 40W 4 Port USB Power Charging Hub Board Distributor Mobile Charger
https://s.click.aliexpress.com/e/cOtn0K81
