Bitcoin - měna nezávislého člověka
Bitcoin je první decentralizovaná open-source elektronická měna, která funguje bez centrální banky či vlády. Transakce a tvorba mincí jsou zajišťovány kolektivně uživateli sítě, což zajišťuje nezávislost a odolnost vůči inflaci či zásahům států. Cena Bitcoinu je volatilní, ale stále je považován za alternativu k tradičním investicím a uchovatel hodnoty. Někteří uživatelé těží Bitcoin pomocí služeb jako Nicehash a sledují dopady půlení odměn v síti.
- Lokalita:SO, SK
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
Ethereum Constantinople: Everything You Need To Know
https://medium.com/mycrypto/ethereum-co ... 7f3a16f3d2
- Lokalita:SO, SK
- Reputace:239
Met v tom aspoň milion eur tak to byl pěkný den
- Lokalita:SO, SK
- Lokalita:SO, SK
Dnes nám to krásne ide hore.
https://coinmarketcap.com/
- dracekvo
- Reputace:155
Jen za to nejspíš trošku může jeden aprílový žertík
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/50 ... tipek.html
- Lokalita:SO, SK
Lenže to kleslo a už je to znova na 5000 USD.
- Reputace:523
V číně někoho napadlo, že by se měla zakázat těžba krypta, kvůli spotřebě energie, což prý ohrožuje průmysl. Alébrž jeden těžební průmysl ohrožuje jiný těžební průmysl
https://www.zive.cz/clanky/cina-chce-za ... fault.aspx
Vyvolalo by takové odříznutí těžby v číně prudké snížení obtížnosti těžby bloku v BTC blckchainu a větší úspěšnost těžby méně výkonnými těžítky, nebo by to velké farmy mimo Čínu plně vykryly?
- Lokalita:SO, SK
Tak nech mineri prejdú na fotovotaiku a majú po probléme. Firmy budú mať na panely odbyt
a ťažiari budú ťažiť zo Slnka. Potom ich napadne nejaká daň za fotóny od 300 do 1800 nm
- dumi
- Reputace:157
osobne bych ocekaval chvilkove snizeni Difficulty nez dojde k presunuti farem. Taky by zalezelo jak rychle by dana vec vesla v platnost a kolik casu by bylo na pripavu.
- Reputace:523
Ona ta energie co tece do tezebnich farem se meni na nepatrne mnozstvi svetla (ledky a ruzne kontrolky), mechanicke energie pro pohon vetraku a asi znacne mnozstvi tepla. To odpadni teplo umet nejak vyuzit, tak to by mohlo byt mozna pak zajimave a argument o spotrebe energie by padl. Samozrejme dalsi namitka by mohla byt proc pouzivat na vyrobu tepla zrovna elektrinu ... duvod proti se vzdycky najde. Hned me pri argumentech o mnozstvi spotrebovane energie napada myslenka domacnosti co ma misto odporovych dratu v elektrickych radiatorech (pokud uz proste topi elektrikou jako rada ciste elektrickych baraku a panelaku) tezebni masinu ficici na plny vykon.
- dumi
- Reputace:157
to uz se i dela, designovej radiator kde se topi chipama co tezi
- Reputace:523
... i ohrev vodydumi píše:to uz se i dela, designovej radiator kde se topi chipama co tezi
https://motherboard.vice.com/en_us/arti ... sic-reddit
takzvany chytry odporovy drat ..
- dumi
- Reputace:157
- Lokalita:SO, SK
Hej, len ten radiátor stojí 2900 €, pričom nejaké RX 580 stáli okolo 250 €, tiež treba brať v úvahu
hlučnosť, asi to nemá 0 dB. A po prepade ETH na 82 €, to nezarobí ani na seba a elektrinu.
Aha tak to má 0 dB, lebo to nemá fany.
- Reputace:523
a) takove veci nakupujeme jen pokud jsme kupovali ETH za 10E v dostatecnem mnozstvi a prodavali za 200E.rottenkiwi píše:A po prepade ETH na 82 €, to nezarobí ani na seba a elektrinu.
b) v pripade poklesu ETH na 82E jde pouze o vyrobu tepla levnym chytrym odporovym dratem, nic vic
c) v pripade rustu ETH nad 500E prodavame natezene ETH.
d) topit beztak musime, jestli se elektrina vyzari odporovym dratem, nebo nekolika miliardama tranzistoru je uz sumak ...
e) v pripade rustu ETH nad 1000E se bijeme do hlavy, ze jsme prodavali a nepockali.
klasika
- brin
- Reputace:87
ASIC minery minulé generace se na aliexpresu vyprodávají za (relativně) pár korun (necelých 150 dolarů). Podle mě pro člověka s předimenzovanou FVE kvůli samostatnosti, který neprodává přebytky do sítě, je to super věc. Jeden miner bere zhruba 2 kW a v případě, že by běžel celý rok, tak vydělá aktuálních asi 1000 dolarů (pokud by šla cena krypta nahoru, tak to může být i 4000 dolarů). Je to furt lepší, než ty přebytky prodávat ČEZu za nulu.
sice tomuhle moc nefandím, ale za tyhle prachy... nějakej odkaz by nebyl? Jak moc složitý je to nastavit?
- brin
- Reputace:87
Otevři si ali a napiš asic miner... Vyjede ti nabídka stovek možností různých výkonů, ceny, příkonu... Nastavení je velmi jednoduchý, obyč txt log na kartě, potřebuje to připojení k internetu kabelem.
- shuty
- Reputace:66
odkial to posielaju? nie je problem s clom?
