Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Diskuze na fóru MyPower.cz se zaměřuje na návrhy a připomínky týkající se vzhledu, použitelnosti a funkčnosti webu, fóra i wiki. Uživatelé sdílejí zkušenosti s mobilní optimalizací, nahráváním fotek a podporou eshopu. Cílem je zlepšit uživatelský komfort a efektivitu platformy pro celou komunitu.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
No ono to je tak, ked zapnem PC a pojdem na hlavnu stranku tak tam tie spravy niesu, akonahle kliknem na hoc ktoru temu a vratim sa spat uz tam su.brumlaj píše:mobiliku po přihlášení na fórum je obé na první stránce fóra. Nebo máš na mysli něco jiného?
Neviem preco to tak je.
- Martin
Dobrý den všem, po delší době jsem se mrnul na zdejší fórum a zjistil, že nefungují fotografie v popisu mého OS (zmizely z hostitelského serveru), chtěl bych je nahrát znovu, ale nemohu své takto staré příspěvky otevřít pro úpravu (chybí tlačítko EDIT) U nového příspěvku to funguje. Nevíte prosím jak na to?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=170
- mobilik
- Reputace:266
Odpoviem ti ja ak sa admin nenahneva. Editovat prispevky sa daju iba jednu hodinu po pridani. Ostatne prispevky su zablokovane, pravdepodobne z dovodu aby sa nemenil obsah prispevkov. Niekedy ludia chcu menit prispevky ak nieco olutuju a potom vlakno nema vyznam, ked sa to pomeni.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Poslední dobou (cca měsíc) mám při připojování na mypower problém při připojování z mobilu. Když kliknu na mypower tak mi krátce naskočí vyhledávání na mypower.cz a vzápětí dojde k přesměrování na web t- mobile. Je u toho adresa 192.168.8.1 Když se mi toto stane tak musím celý vyhledávač shodit a začít znovu. Někdy i vícekrát než se konečně dostanu sem. Znáte někdo způsob jak toto dát do pořádku? Obvzlaste mi to hne žluči pokud mi to udělá při odesílání příspěvku a ten je v ... .
Děkuji za rady.
Plné
Děkuji za rady.
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- redcrown
- Reputace:75
Používat Tapatalk
- mobilik
- Reputace:266
Presne tak. Detto....
- JonasPP
- Reputace:150
Ono to su blbosti obsiahnute v programoch,reklamach a sledovacich podprogramoch v telefone. Je v tom proste brutal bordel a to spolu blbne. Skus rôzne prehliadače a stopni povolenia od každeho programu. Ja som takto bojoval asi rok. Len ma rozčuluju tie sledovacie hluposti,čo odosielaju udaje boh vie kam. Hocikedy zaznamenam ako sa na telefone zaostruje zadny fotak,alebo svieti infra senzor a spotreba dat stupne.
- jahodovák
- Reputace:235
Nediv se mobil a zrovna tak počítač má především sloužit tomu,kdo ho vymyslel,my uživatelé jsme jen dojné krávy,co máme tuto srandu zaplatit a to je jen začátek..
- dracekvo
- Reputace:155
Já bych zakázal používání stejných avatarů.
Příslušnost k nějakému hnutí lze vyjádřit například v podpisu. Ale úplně stejný akorát znepřehledňuje diskuzi a na mnoha fórech je to z tohoto důvodu zakázano.
- Reputace:239
Dělá to jen mne nebo se to stává i vám. Píší příspěvek a odesláním ho mne to hodí na přihlášení. Tohle se mi opakuje i 5x telefon je Xiaomi note 5 prohlížeč Chrome
- Reputace:523
Nemam vyzkouseno, osobne se mi zatim nestalo, ale napada me, zdali se behem psani prispevkudiablo007 píše:Dělá to jen mne nebo se to stává i vám. Píší příspěvek a odesláním ho mne to hodí na přihlášení. Tohle se mi opakuje i 5x telefon je Xiaomi note 5 prohlížeč Chrome
- nezmeni IP (i kdyz nejsem si jist, zdali PHPBB je citlive na zmenu IP, musel bych prozkoumat, myslim ze ale ne, pac prenos NTB z Brna na chatu do Napajedel me nechava bezne prihlaseny a to se IP meni rozhodne, mozna ma na to vliv me trvale prihlaseni, coz zaskrtavam pri prihlaseni na mypower.cz).
- nevyprsi session. To by ale nemela, to je nastaveno tusim v radu hodin a mozna i dele (musel bych se mrknout), ja jsem na ntb prihlaseny treba i tyden v kuse i kdyz s mypower zrovna na danem PC celou dobu nepracuji. Pravda mam zaskrtle trvale prihlaseni pri prihlasovani.
- jine vlivy, napriklad zasah nejakeho pluginu, viru, hyperbezpecnostni aplikace, filtry, blockery, jine aplikace...
Pokud se to jinde nevyskytuje, spojil bych problem s danym zarizenim. Pokud se to vyskytuje i jinde na jinych zarizenich, muze byt problem na strane serveru, jen asi by se to pak vyskytovalo obcas i jinym. i kdyz neni to podminkou.
Zkusme vysledovat, treba na nejakou souvislost prijdem.
Jinak pro tyto pripady (a ja to u svych obcas elaboratu delam povinne) pred odeslanim nebo i pred zobrazenim nahledu si prispevek zkopiruju alespon do clipboardu (CTRL-C) nebo ho rovnou pisu jinde, treba v textovem editoru nekde bokem. Provider v tu chvili muze byt offline a ja kliknu na odeslat a mam "Stranka nelze nacist" a to je pak k nasr*ani
- Reputace:239
Na mobilu to kopírování nedělám ale je pravda že i když mne to odloguje tak dám jen zpět a vrátí se to o okno a je tam i napsaný text tak pak si to zkopírují. Nejvíc to dělá když to dělá když jdu přes upravit v editoru abych přiložil obrázek
- Reputace:1027
Test z mobilu
Tak z mobilu test prošel, ale je pravda, že občas se mi stávalo to samé.
- JonasPP
- Reputace:150
Problem je iba v telefone. Ja som mal rovnaky problem a poriešilo sa to zmenou prehliadača.
- Reputace:962
Zrovna dneska jsem nad tím přemýšlel a uvítal bych pár věcí. Možná už některé z nich fungují a já je přehlédnul, nebo se to už někdy řešilo a bylo zavrhnuto. V takovém případě se omlouvám, že otravuji:mypower.cz píše:Hoj, rad bych se zdejsi komunity zeptal na objektivni a konstruktivni nazory tykajici se vzhledu mypower.cz, pouzitelnosti webu, funkcnosti hlavni stranky, funkcnosti fora, funkcnosti wiki atd.
Predem diky za vase vyjadreni.
1)
Ne každý má ve svém podpisu odkaz na vlastní vlákno, což mi občas přijde škoda. Šlo by to nějak automaticky vyřešit?
Například, tak jako se na kartě uživatele zobrazuje jeho nejaktivnější forum, nejaktivnější vlákno a seznam příspěvků, jestli by se třeba dal zobrazit seznam "založených vláken". Ideální řešení to není, ale v těch pár vláknech už by si to člověk nějak našel. Navíc se to nemusí nijak ručně udržovat.
2)
Možnost vyhledávat ve zprávách (SZ).
3)
Všiml jsem si, že nelze vyhledávat příliš krátká slova, například BMS. Asi to má dobrý důvod, takže tento bod je vlastně bezpředmětný.
4)
Přijde mi, že https://wiki.mypower.cz/start?do=index má nevyužitý potenciál:
A) Dost často se v diskuzi objevují tytéž otázky, na které by dávalo smysl odpovědět právě wiki odkazem.
B) Jednou za čas se v diskusi objeví příspěvek, schéma nebo návod, který by si zasloužil uchovat tak, aby bylo možné jeho snadné nalezení.
Dává smysl cpát to do wiki? Pravdou je, že nejlépe funguje to, co se udržuje automaticky, uživatelskou aktivitou, tedy fórum. U wiki hrozí riziko, že se nikomu nebude chtít, nebo značně poklesne kvalita obsahu.
- Reputace:523
Zdravim,
1) Řešit by to šlo, chtělo by to analýzu jak je kdo kde aktivní a má li to smysl považovat téma za jeho vlastní téma. Většina lidí by měla za vlastní "FVE v televizi, rádiu, novinách" nebo "Bitcoin - měna nezávislého člověka", takové ty megatémata, které se tu diskutují už snad sto let. Zkusím mrknout co udělá analýza databáze, jestli z toho půjde něco vyvodit a zdali to bude dávat nějaké smysluplné výsledky.
2) To by bylo určitě užitečné, s tím souhlas.
3) Ano, pak to háže spoustu výsledků, pokud není vyhledávání konkrétnější a člověk se stejně nedohledá. Našeptávání by určitě pomohlo. BMS + neco konkretniho k tomu. Tohle jsem zkusil už nějak alespoň částečně řešit a to je abecední seznam témat. To ale předpokládá, že všichni budou psát názvy témat tak, že to dobře shrnuje celé téma. Z nadpisu "Kdo mi poradí?" se nedohledáme ničeho. Abecedni seznam temat je dostupný z hlavní stránky z menu - Index -> Abecední seznam všech témat na fóru. Po zadání BMS se seznam omezí jen na témata, která mají v nadpisu BMS. Asi by nebylo od věci to rozšířit i na obsah, ale to by chtělo od základu předělat tenhle seznam. Se právě obávám, že hledání přes google s dodatkem "site:forum.mypower.cz" bude asi co se hledání týče nepřekonatelné.
4. Bohužel wiki je "mrtvá". Očekával jsem ze začátku, že se najde více wikipedistů ale není o to zájem. Třeba nějaký FAQ budovat, a z fóra na něho začátečníkům odkazovat by bylo moc krásné.
- Reputace:962
Ohledně toho bodu 1) myslím, že by opravdu stačilo přidat na kartu uživatele tlačítko(odkaz), který vyjede seznam všech témat, která daný uživatel založil. Předpoklad tedy je, že vlastní vlákno si každý založí sám
Každá případná analytika by pak měla být až nad tímto seznamem, nikoliv nad všemi příspěvky uživatele. Velice jednoduchá analýza by například mohla fungovat tak, že by ukázala jen témata:
- která založil daný uživatel
- a zároveň jsou v sekci Ostrovní elektrárny nebo Mobilní ostrovní elektrárny nebo Hybridní elektrárny
K bodu 3), když něco hledám opravdu intenzivně, využívám právě ono "google keyword site:mypower.cz" Asi bych to opravdu více neřešil, jelikož jediné co Googlu chybí, je možnost výsledky následně filtrovat dle uživatele. A to zas tak moc nevadí.
- Reputace:523
K tomu bodu 3 mě ještě napadly TAGy. Chtělo by to ale aktivní účast více uživatelů. Tagy by se daly přiřadit na úrovni jednotlivých příspěvků a mohly by být třeba i automatické při psaní příspěvku. Pokud tagy existují (BMS, Olovo, Life, Axpert) a jsou obsaženy v momentě přidání příspěvku v textu příspěvku, tak jsou tagy přidány automaticky. Uživatel, nebo i ostatní mají možnost tagy upravit nebo zpřesnit. To by mohlo taky svým dílem pomoci. Princip například obdobně jako v diskuzich na abclinuxu.cz.
- dumi
- Reputace:157
U tech osobnich galwrii. Nestacilo by kdyby v nastaveni prosilu byla kolonka pro zadani ktere tema s elektrarnou je daneho uzivatele?
- Reputace:962
Dumi,
Jedna vhodná kolonka už tam je: Podpis
Většina lidí tuto kolonku ale nechala prázdnou a mám takové tušení, že úplně stejně by to dopadlo, pokud se do DB přidala kolonka nová. Osobně bych se tedy vydal spíše tou automatickou cestou, to by mělo fungovat celkem spolehlivě.
Admine,
TAGy či štítky by možná byly opravdu dobrým řešením. Jestli koukám správně, tak na abclinuxu lze tagovat jen celé vlákno, my bychom asi potřebovali možnost otagovat i jednotlivý post, tak jak píšeš. Na druhou stranu, dle mého názoru určitě nemá smysl mít povinný (ani automatický) tag u každého postu, ale dávali bychom je pouze na příspěvky s nějakou hodnotnou informací. Jako ideální příklad příspěvku k recyklaci mne nepadá třeba schéma zapojení sdružených stykačů, neboli automatický přepínač sítí. Další vhodný tag by mohli mít příspěvky porovnávající výhodnost různých typů baterií, nebo elaboráty na téma 1f vs 3f elektrárna.
Zvídavý čtenář by si mohl obsah tagu projít sám, případně by mu někdo zkušený mohl díky tagům rychle vyhledat vhodnou odpověď a na tu jen uvést link.
Admine,
