BMS 8-24S 150A
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
BMS 8-24S 150A
Příspěvek od Lui »
Zdravím všetkých solar aj nesolar majstrov :)
mám tu taký čudný problém s týmto typem BMS jako je aj v názve uvedené.
mám ho zapojený na 14 člankovú Lion baterku 40Ah najprv som sa hodne dlho pasoval aby som to nejako nastavil cez telefon....horko ťažko som dostal jeden jediný krát BMS-ko do stavu aby to začalo aj nabíjať...ach no...
Otázka teda je,prečo na jednom jedinom článku,konkrétne na poslednej 14-tej mi ukazuje kadejaké časovo hocijako kolísavé napetie od cca 2,18V do cca 3,15V a tento rozdiel mi samozrejme k bezpečnej funkčnosti nedostačuje ani náhodou
skúšal som aj dalšie také isté BMS-ko pripojiť,a chová sa to presne tak isto.
zmeral som napetia aj priamo na pine kde toto napetia (cca 3,5V) sa aj reálne nachádza,takže chyba musí byť niekde inde.
Snád niekto bude vedieť poradiť v čom je problém :(
luge
Re: BMS 6-24S 150A
Příspěvek od luge »
Lui píše:Zdravím všetkých solar aj nesolar majstrov :)
foto zapojenia ?
Lui
Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od Lui »
takto:
luge
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od luge »
Lui píše:takto:
počítam a počítam stále mi vychádza zapojených len 13S a B+ total positive
skús ešte raz :)
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od kodl69 »
jasně, ten poslední článek musí být spojenej s + packu, to tam chybí... Ještě detail, ten černej je lepší zapojit přímo na aku, na drátu bude nějakej úbytek napětí, co to zkreslí...
Lui
Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od Lui »
tak takúto banálnu chybu spraviť :(
toto sa mi nechce veriť :(
problém vyriešený veeelmi pekne dakujem :)
Lui
Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od Lui »
kodl69 píše:jasně, ten poslední článek musí být spojenej s + packu, to tam chybí... Ještě detail, ten černej je lepší zapojit přímo na aku, na drátu bude nějakej úbytek napětí, co to zkreslí...
jj,mám to tak,pekne s okom priamo na baterke ,dakujem za upozornenie ;)
Lui
Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od Lui »
Zdravím všetkých majstrov.
Znova by som mal otázku ohladom tohto typu BMS,snád mi to niekto nejako ujasní :?
Pomaličky začínam zakombinovávať do systému litiové baterky,a prvýkrát som videl stav,že baterka došla k hraničnému nastavenému napetiu,až sa vypne pekne vplyvom podpetia.....to aj pekne spraví,lenže to BMS-ko sa vypne úplne,teda odpojí sa úplne od baterky.
Mne logika vraví,že podpetie-vypne vybíjanie ale nabíjanie by predsa malo zostať,teda baterka sa nabíjať može,na ktoré je pripojený regulátor nabíjania....a počas nabíjania ako vieme ani regulátoru sa moc nepáči ak tam nemá baterku,a panely by valily,ale nemajú kam :(
Ked som to sledoval počas testovania aj viackrát za sebou,tak proste vplyvom podpetia úplne odpojí baterku :(
Skúsil som zapojiť aj druhé také isté BMS-ko no výsledok úplne rovnaký :(
Nemá niekto nápad prečo sa mi správa takto ?
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od kybos »
Protože je to tak nastavené. Podkročení spodní meze napětí některého z článků je bráno jako havarijní stav, který by měla řešit kvalifikovaná obsluha. Není to jeden z běžných provozních stavů, ke kterému v průběhu cyklického vybíjení dochází pravidelně. Běžné meze vybíjení čláků by měly být nastaveny na poněkud vyšší úroveň napětí než je kritické minimální napětí.
Lui
Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od Lui »
Dobre,toto som pochopil,ale na displeji mi normálne svieti stav,že nabíjacie mosfety sú zapnuté,len vybíjací je vo vypnutom stave (logické)
Nejak som z toho fakt jeleň :?
Ved predsa nabíjanie by malo byť nadalej aktívne,alebo ani to? (to mi nedáva nejako logiku)
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od rva »
Tuto BMS neznám, ale optimální zapojení je snad takové, že baterie má sběrnici spotřebičů a sběrnici nabíječů. A BMS dle stavu baterie odpojí tu správnou sběrnici (nebo obě). Protože mám Axperty, které jsou současně jak nabíječem, tak spotřebičem, tak jsem toto optimální zapojení nemohl použít. Ale jiní to tak třeba mají.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Lui
Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Příspěvek od Lui »
Neviem či je to vhodné porovnanie s meničom (tam je troška iná logika)
Problém proste je v tom,že jednoducho to odpojí oba smery prúdu,pokial to správne rozumiem,každý smer prúdu sa odpojí vplyvom nastavenia.
Preto mi nie je jasné,že prečo odpojí oba smery prúdov :?
Ked je prepetie,proste to nenabíja dalej,toto funguje,a baterku neodpojí.
Ale ked sa to vypne vplyvom podpetia,tak to proste odpojí baterku,tým pádom nie je možné baterku dobiť nijako :?
