BMS 8-24S 150A
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
- Lokalita: Senec
BMS 8-24S 150A
Zdravím všetkých solar aj nesolar majstrov
mám tu taký čudný problém s týmto typem BMS jako je aj v názve uvedené.
mám ho zapojený na 14 člankovú Lion baterku 40Ah najprv som sa hodne dlho pasoval aby som to nejako nastavil cez telefon....horko ťažko som dostal jeden jediný krát BMS-ko do stavu aby to začalo aj nabíjať...ach no...
Otázka teda je,prečo na jednom jedinom článku,konkrétne na poslednej 14-tej mi ukazuje kadejaké časovo hocijako kolísavé napetie od cca 2,18V do cca 3,15V a tento rozdiel mi samozrejme k bezpečnej funkčnosti nedostačuje ani náhodou
skúšal som aj dalšie také isté BMS-ko pripojiť,a chová sa to presne tak isto.
zmeral som napetia aj priamo na pine kde toto napetia (cca 3,5V) sa aj reálne nachádza,takže chyba musí byť niekde inde.
Snád niekto bude vedieť poradiť v čom je problém
Re: BMS 6-24S 150A
foto zapojenia ?Lui píše:Zdravím všetkých solar aj nesolar majstrov
- Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
takto:
Re: BMS 8-24S 150A
počítam a počítam stále mi vychádza zapojených len 13S a B+ total positiveLui píše:takto:
skús ešte raz
Re: BMS 8-24S 150A
jasně, ten poslední článek musí být spojenej s + packu, to tam chybí... Ještě detail, ten černej je lepší zapojit přímo na aku, na drátu bude nějakej úbytek napětí, co to zkreslí...
- Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
tak takúto banálnu chybu spraviť
toto sa mi nechce veriť
problém vyriešený veeelmi pekne dakujem
- Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
jj,mám to tak,pekne s okom priamo na baterke ,dakujem za upozorneniekodl69 píše:jasně, ten poslední článek musí být spojenej s + packu, to tam chybí... Ještě detail, ten černej je lepší zapojit přímo na aku, na drátu bude nějakej úbytek napětí, co to zkreslí...
- Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Zdravím všetkých majstrov.
Znova by som mal otázku ohladom tohto typu BMS,snád mi to niekto nejako ujasní
Pomaličky začínam zakombinovávať do systému litiové baterky,a prvýkrát som videl stav,že baterka došla k hraničnému nastavenému napetiu,až sa vypne pekne vplyvom podpetia.....to aj pekne spraví,lenže to BMS-ko sa vypne úplne,teda odpojí sa úplne od baterky.
Mne logika vraví,že podpetie-vypne vybíjanie ale nabíjanie by predsa malo zostať,teda baterka sa nabíjať može,na ktoré je pripojený regulátor nabíjania....a počas nabíjania ako vieme ani regulátoru sa moc nepáči ak tam nemá baterku,a panely by valily,ale nemajú kam
Ked som to sledoval počas testovania aj viackrát za sebou,tak proste vplyvom podpetia úplne odpojí baterku
Skúsil som zapojiť aj druhé také isté BMS-ko no výsledok úplne rovnaký
Nemá niekto nápad prečo sa mi správa takto ?
Re: BMS 8-24S 150A
Protože je to tak nastavené. Podkročení spodní meze napětí některého z článků je bráno jako havarijní stav, který by měla řešit kvalifikovaná obsluha. Není to jeden z běžných provozních stavů, ke kterému v průběhu cyklického vybíjení dochází pravidelně. Běžné meze vybíjení čláků by měly být nastaveny na poněkud vyšší úroveň napětí než je kritické minimální napětí.
- Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Dobre,toto som pochopil,ale na displeji mi normálne svieti stav,že nabíjacie mosfety sú zapnuté,len vybíjací je vo vypnutom stave (logické)
Nejak som z toho fakt jeleň
Ved predsa nabíjanie by malo byť nadalej aktívne,alebo ani to? (to mi nedáva nejako logiku)
Re: BMS 8-24S 150A
Tuto BMS neznám, ale optimální zapojení je snad takové, že baterie má sběrnici spotřebičů a sběrnici nabíječů. A BMS dle stavu baterie odpojí tu správnou sběrnici (nebo obě). Protože mám Axperty, které jsou současně jak nabíječem, tak spotřebičem, tak jsem toto optimální zapojení nemohl použít. Ale jiní to tak třeba mají.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Senec
Re: BMS 8-24S 150A
Neviem či je to vhodné porovnanie s meničom (tam je troška iná logika)
Problém proste je v tom,že jednoducho to odpojí oba smery prúdu,pokial to správne rozumiem,každý smer prúdu sa odpojí vplyvom nastavenia.
Preto mi nie je jasné,že prečo odpojí oba smery prúdov
Ked je prepetie,proste to nenabíja dalej,toto funguje,a baterku neodpojí.
Ale ked sa to vypne vplyvom podpetia,tak to proste odpojí baterku,tým pádom nie je možné baterku dobiť nijako
SEPLOS BMSka 16S 150A včetně LCD, varianta 10E
od nufnuf » » v Baterie
- 4 Odpovědi
- 776 Zobrazení
Poslední příspěvek od oldbear
- 0 Odpovědi
- 284 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
